rafon
Авто: LADA SAMARA 2
нажимай и посмотри
Последний раз редактировалось: rafon (16 Марта 2013 01:57), всего редактировалось 1 раз
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
rafon
Колись где такую машинку гравировальную за 240 рублей отхватил
tim1202
Авто: гранта робот
он же говорит на видео, в мире книг.
ссылка
ALK1980
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
rafon
Можно подробней про подогрев дросселя, вернее его отсутствие. Зачем, почему? Что то такая тема не попадалась...
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
ALK1980 писал(а):такую машинку гравировальную
Интересно, а насадка у нее меняется?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Тоже интересно про насадку.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Пeтpoвич писал(а):rafon
короч воздухо заборник фильтра оч маленького диаметра да еще берет воздух с радиатора подогретый, поэтому рекомендуют рассверлить отверстия со сторорны фары там грязи меньше и сопротивление потока уменьшаеться при больших отверстиях. а при нагревании воздух расширяеться как и другие предметы поэтому его плотность уменьшаеться соответственно и поступает его меньше, дмрв регистрирует меньше воздуха и подает меньше бензина теряется мощьность и т.д. а суть тюнинга загнать побольше воздуха в цилиндр поэтому и ставят шырокие распредвалы ихолодный впуск, по такому методу работает и турбина соответственно чем больше воздуха тем мощнее двигатель
Darkon писал(а):Тоже интересно про насадку.
насадка впресована в твердую пластмассу, у самого есть насадки но выдернуть не пробовал
Darkon
tim1202
Авто: гранта робот
давай скоопирируемся и вместе закажем
Пeтpoвич
rafon писал(а):поэтому рекомендуют рассверлить отверстия со сторорны фары
Реально помогло? Или так... А то высверлю и на 10-ке и на гранте
зы. я вообще то про подогрев писал... у тебя там шлангом закольцовано, в чем приход?
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Пeтpoвич писал(а):rafon писал(а):поэтому рекомендуют рассверлить отверстия со сторорны фары
шлангом закольцевал чтоб грязь не летела в трубочку эту. а тупо рассверлить фильтр тоже не поможет нужен комплекс мероприятий, будет видео про эту систему а то очень много вопросов
Добавлено спустя 34 секунды:
да похоже
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Пeтpoвич
да нафиг ломать короб, нижнюю часть долой, верхнюю перевернуть к верх ногами и в путь.
Что вы фигней занимаетесь? Ладно, там подогев отключть, но дырявить короб фильтра.... проще уже нулевик прикрутить и менять его раз в месяц.
Пeтpoвич
mdiman21043 писал(а):Что вы фигней занимаетесь?
Не сталкивался, вот и спрашиваю...
mdiman21043 писал(а):Ладно, там подогев отключть
А подробней можно? Зачем? ТС так и не ответил на вопрос...
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
mdiman21043 писал(а):Пeтpoвич
низ снимать нельзя нужног приготовить воздух для подачи в цилиндр перед дросселем
mdiman21043
Пeтpoвич писал(а):А подробней можно? Зачем? ТС так и не ответил на вопрос..
подогрев ду разогревает его так что тот начинает греть проходящий через него воздух, если зимой это нормально, то летом в жару от этого только хуже, по этому большинство кто его отключал наблюдали улучшение динамики. чем холоднее воздух тем он плотнее и больше его влазит в цилиндр.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
mdiman21043 писал(а):чем холоднее воздух тем он плотнее и больше его влазит в цилиндр
Это одна "сторона медали", а другая говорит, что качественное смесеобразование и соответственно полнота сгорания топлива лучше в теплом воздухе.
Все это актуально для турбированных моторов, там охладитель дает приличный эффект, а для атмосферников все от лукавого.....
mdiman21043 писал(а):подогрев ду разогревает его так что тот начинает греть проходящий через него воздух
Да и еще - подогрев ДУ нужен не для подогрева воздуха зимой, а чтоб заслонку не клинило от обледенения...
mdiman21043
Mikhail_Sh писал(а):а чтоб заслонку не клинило от обледенения...
это его назначение.
Mikhail_Sh
mdiman21043 писал(а):это его назначение.
Угу.
Потому как сам в морозы сталкивался с обледенением на карбюраторном моторе, а на инжекторе ситуация еще хуже - тут от выпускного коллектора не греется заслонка...
Andreiko
mdiman21043 писал(а):проще уже нулевик прикрутить и менять его раз в месяц.
А зачем его менять раз в месяц?
К тому же, лучше сложить бабло на эти нулевики за три года и купить субару.
mdiman21043 писал(а):по этому большинство кто его отключал наблюдали улучшение динамики
"Большинство" и от ускорительных полос на капоте наблюдают улучшение динамики
gin88888
Andreiko
Andreiko писал(а):Большинство" и от ускорительных полос на капоте наблюдают улучшение динамики
mdiman21043
Andreiko
не, вот что что, типа там снятия впускной трубки и прочих дырок в коробе фильтра, но эта чтука реально помогает, если сильно в пробках не стоять, там уже ни что не помогает.
gin88888
mdiman21043
в пробках пофиг, главное чтоб кондей был.
Пeтpoвич
gin88888 писал(а):в пробках пофиг, главное чтоб кондей был.
А у нас пробок нет, кондей можно выкинуть?
mdiman21043 писал(а):прочих дырок в коробе фильтра
Так это конструкторы Ваза лоханулись и маленькую дырку сделали? Или колхоз - наше все! Мы умнее вазовцев и машина полетит!
Ну кто дырки сделал, отпишитесь...
реальный приход\экономия ...стабильность ....или что то еще есть от доп\дырок есть?
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Пeтpoвич
это не конструкторы лоханулись, это они подогнали под евро 3 и типо экономию бензина. из-за одной дырки ни кокого вам прихода небудет я уже говил что нужен комплекс мероприятий
Пeтpoвич
rafon писал(а):это они подогнали под евро 3 и типо экономию бензина
Ну так она есть, экономия... или ее нету? Мне не нужен разгон за 8 сек., а вот реальная экономия ...нужна
