Страница 1 из 2
RuslanVW
короче тема такая - купил у меня братан Опеля Астру 11 года, и надо туда вкорячить саб. Он у меня не меломан и слушает не понятную мне музыку - Баста, Ак-47 и всё в этом духе, короче молодой ещё hehe
У меня конечно на уме вариантов подключения парочку есть, но, выпаивать линейники он не при каком моём желании не хочет, говорит что у друга от проводов на дины подключен и играет зае...сь. Ну хозяин барин, подцепим от высоковольтных facepalm Самое интересное, что саб он уже где то нарыл - EDGE EDB12 Active, красивый сказал я hehe
Вопрос, так как мне пока не приходилось так городить, но в теории знаю, что можно - к высоковольтным его прилепить, или купить этот преобразователь Мистери? на правый тыловой динамик вешать? как быть с REM??? ведь снимать мафон он мне не даёт!!! хоть на протяжку силового его надоумил facepalm
да, ещё недавно прочитал, что некоторые активные включаются от подачи сигнала на высоковольтный выход - звук пошёл, усь заработал, как узнать, может ли этот Эджик так работать?
Яков_Лещ
RuslanVW писал(а):
как быть с REM?
От ЗЗ через реле. Smile
Frost174
бедный Русля.....)))))
RuslanVW
От ЗЗ через реле.
ага, значит мафон снимать нельзя, а руль разобрать можно Smile
хорошо, засчитано, но пока не вариант
ничего, справимся Wink
Добавлено спустя 53 минуты 26 секунд:
ну давайте уже как нибудь заколхозим cry возможно в выходные ставить придётся facepalm
мне ещё важен вопрос - динамики должны работать все! и плюс саб соответственно Smile
Яков_Лещ
RuslanVW, а зачем руль разбирать? Неужели нигде в плюс после ЗЗ врезаться нельзя? Smile
Что у него, в монтажном блоке все предохранители заняты и реле? dns4
Или ваще собрать хитроумное устройство, чтобы видело 14.4v, тогда реле чтобы щёлкало и пускало ток на сабвуфер. Нету 14.4v в сети - всё, суши вёсла, вся аудиосистема отключается, на приборной панели загорается транспарант "АВАРИЯ!", звучит предупреждающий сигнал, например, трамвайный звонок под сиденьем. rlzz
kotmu
у этого саба вроде нет такого.
Тем более - надо поставить контроль через отделный тумблер в салоне. Иногда саб не требуется - новости послушаать и т.пр.
предлагаю контроль включения от зажигания через тумблер сделать
какой-то ламерский вопрос Smile
Саб имеет свое питание, свой тумблер включения и подключен по высокому к задним динамикам.
На магнитоле басы убираешь - чтоб погромче орала, на сабе добавляешь, чтоб бухало..... все как обычно Smile
RuslanVW
я ещё блок не видел Smile
пока не знаю - предположений нет facepalm
шутник!!! свет включил, печку, саб стукнул и вырубился - 14,4 будет без потребителей идти, когда они появятся, дай бог 13,5 останется
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ну я понимаю, когда дины отключены, а саб подключён, всё вместе пока не понимаю - ну не приходилось так городить facepalm
вот с этим то как раз всё ясно
в таком случае можно и фадер подвинуть на фронт - новостям и двух динамиков хватит Wink
Яков_Лещ
RuslanVW, да, действительно, хитроумное устройство не канает... 63
От ЭБН взять плюс, не?
RuslanVW
тогда без зажигания не послушать!!! тоже не вариант
Яков_Лещ
RuslanVW, с реле ЭБН если? Туда же плюс или подаётся от ЭБУ постоянно, или не подаётся, когда АКБ - всё. Pardon
Не может же ЭБУ всего Опеля после ЗЗ быть запитано...
RuslanVW
ЭБН
это же насос? тогда включаем зажигание, идёт плюс на насос, но когда насос накачает, плюс пропадает, появляется только когда авто заводится.
не знаю, но быть может всё facepalm
Яков_Лещ
RuslanVW, я так понимаю, что ЭБУ, когда АКБ даёт ниже 9-10v, вообще не разрешает включать бензонасос. Smile
RuslanVW
может быть, я не так силён в электронике - я только сигналку могу поставить, доводчики, музыку и т.п., а что там в мозгах у ЭБУ я понятия не имею. И одно дело на старой телеге в проводке поковырять, а в новой страшновато Smile
Яков_Лещ
RuslanVW, блин, точно! Это ж совсем новый автомобиль, в нём может быть ещё и CAN-шина... facepalm
Да отдельно повесить ему "ВЫКЛ/ВКЛ", и всего делов! rlzz
RuslanVW
это конечно самое простое решение
ладно, высоковольтные берём от двух каналов, или одного?
Яков_Лещ
RuslanVW, от одного с него будет! Drinks or Beer
RuslanVW
вот я так думаю, но на практике знаю, что от двух играть будет громче Wink
RuslanVW
короче решено было вчера всё же линейники выпаивать - моя взяла gpn
там и РЕМ найдём Smile
Яков_Лещ
RuslanVW, ураъ!11 gpn 63 Drinks or Beer
RuslanVW
короче есть маленькая проблема - у этого уся нет дистанционного уровня, надо его как то придумать. Как? Подобрать резюк и от гейна запитаться?
Яков_Лещ
RuslanVW, отдельно крутилку к нему не продают? Smile
RuslanVW
а втыкать её куда? суть то в этом Wink
Яков_Лещ
RuslanVW, т.е., он просто бубнит и всё? На нём ручка громкости должна же быть какая-то... Smile
RuslanVW
ага, Гейн Smile
я кстати раньше думал, что активные сабы все с дистанционной регулировкой - в этом не придумали facepalm
Яков_Лещ
RuslanVW, а это вообще правильно ли - гейном вертеть громкость? Что-то это какой-то "саббуфер" самый настоящий, как из "Авито" по объявлению... facepalm
Страница 1 из 2
