Елена27
Авто: ВАЗ 2109
Доброе время суток! У меня вот такая проблема на ваз2109i 2003г, при включении зажигания и попытках её завести сразу же выгорает предохранитель на БН, при его замене происходит тоже самое, при сдаче назад машина заглохла и появился запах бензина!Если её завести на полном ходу едет, на средних оборотах глохнет, при переключении передач машину дергает!! Очень прошу помощи, что такое может быть, заранее спасибо!
Сохатый
Значит предохранитель сгорает не всегда, раз иногда удается завести?
Богамол
Елена27
гдето коротышь проводов на Б.Н.
А насос хоть качал? Жужание было слышно.
Фильтра когда меняли?
В баке сеточку и сам топливнъй ф-тор?
Елена27
Авто: ВАЗ 2109
Мы её купили две недели назад всё было норм ездили владелец естественно ничего про это не говорил, завести удается, с "35"попытки и с 100 поменяными предохранителями, но была вот еще одна проблема бензин не показывает что мало показывает что полбака но горит что бензина нет, когда заправляешь полный показывает что полный!!
Сохатый
Богамол писал(а):гдето коротышь проводов на Б.Н.
Богамол, еще как вариант - где-то в заборнике насоса или в трубках замерз конденсат, насос фактически застопорен, и выжигает предохранитель.
Елена27
Авто: ВАЗ 2109
Сохатый писал(а):Значит предохранитель сгорает не всегда, раз иногда удается завести?
поменяли три предохранителя кое как завелась!!
Последний раз редактировалось: Елена27 (05 Марта 2013 14:12), всего редактировалось 1 раз
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сохатый писал(а):замерз конденсат, насос фактически застопорен, и выжигает предохранитель.
У меня после такого он просто умер в прошлом году. Вода в баке была.
Елена27
Авто: ВАЗ 2109
Сохатый
Елена27, вам надо лезть под заднее сиденье, там лючок ичетырехпроводной разъем. Его надо разъединить и включить зажигание - сгорит ли при этом предохранитель? Если да - повреждена проводка. Нет - проблема в насосе или замерзшем конденсате.
Вы из какого города? Какая температура была последние дни?
ferton636
Елена27
Все-таки сначала лучше найти причину этих проблем.
Новый бензонасос это не релюшка за 50р
Елена27
Авто: ВАЗ 2109
Сохатый писал(а):Елена27, вам надо лезть под заднее сиденье, там лючок ичетырехпроводной разъем. Его надо разъединить и включить зажигание - сгорит ли при этом предохранитель? Если да - повреждена проводка. Нет - проблема в насосе или замерзшем конденсате.
Ярославль, ночью и минус -23 бывает днём не больше -10
Богамол
Елена27 писал(а): завести удается, с "35"попытки
Вытаскивайте БН он под заднем сиденьем находится.
Возможно в баке из за конденсата лёд.
А бн жужит когда ключ поворачиваете?
Надо замерить давление в рампе форсунок.
Елена27
Авто: ВАЗ 2109
ferton636 писал(а):Елена27
сколько его примерная стоимость БН???да уже надоели эти проблемы лишь бы всё ссделать и ездить нормально
Да жужжит и качает, но видать плохо!
Добавлено спустя 38 секунд:
Богамол писал(а):Елена27 писал(а): завести удается, с "35"попытки
Жужжит и качает))
Сохатый
Елена27 писал(а):сколько его примерная стоимость БН?
около 2 тысяч, наверное. Самое обидное будет, если это не решит проблему.
Вы сама ремонтом занимаетесь или кто-то помогает? Проверьте гипотезу про разъединенный разъем. Будете хотя бы точно знать, что с проводкой до бака все хорошо.
Елена27
Авто: ВАЗ 2109
Сохатый писал(а):Елена27 писал(а):сколько его примерная стоимость БН?
Нет конечно не сама, я так хорошо в машинах не шарю
муж будет это он меня и попросил тут написать спросить))
Богамол
Елена27 писал(а):
Жужжит и качает))
я так понял вы девушка?
Придётся вам в сервис машину гнать.
Сами вы подчинить несможете.
Елена27
Авто: ВАЗ 2109
Спасибо ребят большое за помощь)))))))))))))))))))всё проверим
Добавлено спустя 44 секунды:
Жужжит и качает))
а что под ником Елена и мужчины могут быть
Сохатый
Елена27 писал(а):муж будет это он меня и попросил тут написать спросить))
Вот и хорошо! Скажите ему про разъем и пусть сделает приспособу для замера давления в топливной рампе. Вот это пусть почитает
http://chiptuner.ru/content/pressure/ и еще вот тут.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106681 тут картинки нагляднее куда, что прикручивать и какой должен быть результат.
Последний раз редактировалось: Сохатый (05 Марта 2013 14:48), всего редактировалось 1 раз
Богамол
да есть у нас такие личности в курилке.
Да когда бн вытащите сетку замените.
Елена27
Авто: ВАЗ 2109
да там все расходники надо менять, не добросовестный продавец был(((
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Богамол
2109 - лючек маленький!!! Чтобы добраться до насоса бак снимать нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Елена27
Если будет делать муж - сажайте его за комп, подскажем что где и как правильно искать и проверять. А то случайно "испорченный телефон" получиться может.
Елена27
Авто: ВАЗ 2109
Yurik 999 писал(а):Богамол
Елена27
Вечером он придет и сядет прочитает все ваши ответы)))так что если кто что еще знает пишите он вечером ответит))))
Сохатый
Yurik 999 писал(а):2109 - лючек маленький!!! Чтобы добраться до насоса бак снимать нужно.
Либо прорезать в полу ножницами большой лючок. Либо он уже прорезан. За десять-то лет..
Последний раз редактировалось: Сохатый (05 Марта 2013 14:50), всего редактировалось 1 раз
ferton636
Сохатый писал(а):около 2 тысяч, наверное
2800тыр. Покупал в сборе прошлой зимой когда сгорел.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Елена27
Заполните профиль
При общении с Вами всем легче будет.
Здесь Вам обязательно помогут с ремонтом Вашей зубилки
Yurik 999
1. Поднимаем подушку заднего сиденья и отгибаем шумоизоляционное покрытие над крышкой лючка. Отвернув два самореза, снимаем крышку лючка и видим примерно такое
Снимаем разъем с бензонасоса и несколько раз включаем/выключаем зажигание
Если предохранители будут перегорать и со снятым разъемом проблема с проводкой, если перестанут - проблемы с насосом.
