linnes
Ребят помогите собрать запчасти под вал «Нуждин Мотор Спорт» 11,20 мм (262°) машина ваз 2114 1.6 8 клапанная что ещё придётся закупать и какие лучьше если вы напишите полностью название там шестерни маховика выхлопной системы что в топливной придётся поменять я просто новичёк в это нужны запчасти именно под этот вал
не очень дорогие но и не дешовые средние по цене и подойдёт ли выхлопная система 60мм или больше наддо или меньше что бы мощьность не потерять и не захлебнулась
Добавлено спустя 59 секунд:
какая чиовка мозгов должна быть и как под него клапана настроить
Добавлено спустя 16 секунд:
без компрессора и без турбо
Sus
Сток выхлопа за глаза будет, паука только поставь.
linnes
ну значит с выхлопной определились
Sus
А какого эффекта добиться хочешь? Или просто есть вал и его надо поставить?
Г.у.М.а
вал + разрезная шестерня + вставка катколлектора аля паук + чип Smile ну можно полностью выхлоп(паук/рез/глушак) стингер на 51 трубе, хотя если родной выхлоп вполне живой, я бы не заморачивался
diimm
Волгофорсы, рессивер можно Стингер, запил черерпа + облегчённые клапана.
#МиХа#
Жесть, закрывать такие темы надо, до прочтения фака и нормальной формулировки вопроса..
Автор ,этот вал вообще можно просто поставить, и потом, настроив под него мозги, ездить. Ели нужен более существенный результат - можно доработать ГБЦ, сменить впуск и выпуск на тюнинговые, форсы на более производительные, и тогда наслаждаться результатом (ессно после настройки всего этого дела).
В общем определяйся какой уровень установки тебя интересует supercool
linnes
вал с низовой хочу добиться отмосферного двигателя нужен быстрый разгон
Добавлено спустя 35 секунд:
насчёт шестерни сказали это всё лажа если только найти очень хорошего спеца по настройке
Добавлено спустя 49 секунд:
щас стоит прямоток 55мм паук 4-1
а на какой ресивер поменять?? и прошивка они сами подбирают по то что у меня будет стоять или все одинаковую льют с не сток деталями
Добавлено спустя 42 секунды:
а маховик 4.2килограмма венцу хана не придёт??
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ссылку на ресивер скиньте у кого есть посмотреть прочитать про него
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
что надо будет заменить в топливной системе??
Добавлено спустя 31 секунду:
если поставить насос и фарсунки от волгы толк будет или на сток насосе после прошивки качать норм будет??
Это уже на троллинг смахивает, ну ладно, посмотрим что дальше будет.
Читай форум, инфы вагон.
Stels_dust
Г.у.М.а
ёманарот facepalm
мне кажется тут лучше ограничиться только валом от греха по дальше pst
БДСМ
ещё раз говорю, вал г@$но
нуждин 10.93 на порядок лучше
а этот не едит ни сверху ни с низу
выкинь
ST_13
под этот вал думаю максимум паука только поставить да и хорош на этом.
Levsha621
может е-педаль посоветовать? pst
ТС формулируй точнее вопросы!
Vik
Вроде он подпятников требует...
ГЫ-ГЫ
стоит прислушаться к мнению парней, они понимают в отличии от местных зевак. все правильно говорят facepalm вообще надо поставить легкий маховик, дроссель 54-56мм, фильтр нулевого сопротивления, форсунки кубов 250 хотя бы и прошивочку подобрать из интернетовских спортивных, все будет четко ехать, остальное развод! 4кг - тяжелый маховик!
Levsha621
Даешь супер легкий маховик и закрут в 8000. Деф только снимите на камеру, поржать многие хотят Good
_Pat_
Стоит у меня такая железка на конфиге:
1600, карб 21073, зажигание Январь 5.1, выпуск 51 Стингер, голова 31х29, легкие клапана, разрезжная шестерня настроена по одинаковому подъему в перекрытии при ВМТ, маховик 2110 тяжелый.
едет от ХХ и до 6000. но очень сильно зависит от настройки. Пока был на трамблере выше 4500 крутился лениво. Как поставил мозги на зажигание - во всем диапазоне хороший подхват до 6000 gpn
В общем, путевый среднеоборотистый вал с соответствующей настройкой. Видел, как этот вал работал без калибровки ЭБУ...короче, никак. Чувак в нем разочаровался и отдал его мне Smile
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Забыл свое ИМХО добавить Smile
В принципе, все правильно сказали:
+ шестерня
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Да, кстати, ХХ на прогретую 900 держит и не шелохнется. Хрен от стандарта отличишь. Если настройщик не может хотя бы 1000 ровную сделать - значит, такой настройщик.
