MiraiNik
Всем привет.
В связи с установкой новой магнитолы решил заморочиться подцепить красный провод к серому от БСК ( свидетесльвует о наличии ключа в замке), но с замком проблема - сама бск включается только если подоткнуть ключ до конца и сигнал на сером проводе соответственно тоже, если ключ чуть отойдет то все вырубается, в остальном замок работает нормально.
Вопрос: можно ли починить или замок под замену, если так, то на какой? Их вроде разные производители делают.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
MiraiNik писал(а):но с замком проблема - сама бск включается только если подоткнуть ключ до конца и сигнал на сером проводе соответственно тоже, если ключ чуть отойдет то все вырубается,
это нормально, он так и работает
Arichikari
Авто: 21101 1.6i 8кл. bosch m7.9.7
ksv71 писал(а):это нормально, он так и работает
только не "чуть отойдёт" а когда его немного под вытащишь - в таком положении замок не повернёшь.
MiraiNik
В том то и дело, что у меня поворачивается все нормально, а зафиксировать чтоб работала БСК нереально, вылезает сам от малейшего ксания. На заведенном двигателе например могу нажать на ключ и включится бск.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Не вижу смысла в таком подключении.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Tratil писал(а):Не вижу смысла в таком подключении.
Кому-то это надо. Кому-то нет...
Я еще прикуриватель через этот микрик сделаю.
MiraiNik
Замена микрика...
kotmu
Авто: Мощный флагман
имхо - это поломка.
для меня зависимость включения магнитолы от микрика весьма удобна
MiraiNik
AMAROCK писал(а):Замена микрика...
Не овсем понял как там чего, а это точно только микрик сломался, а не механизм какой износился? Да и пусть если микрик под замену - где новый то взять? Он так то работает, только ключ не фиксируется нормально.
kotmu
Кстати, а при таком подключении без ключа ваще нереально магнитолу включить?)
AMAROCK
MiraiNik писал(а):AMAROCK писал(а):Замена микрика...
Да х.е.з. ?? Смотреть надо, на сколько ключ в замке бултыхается. Если сидит нормально - то микрик менять. Если вылазиет сам по дороге - лучше замок сменить.
У тебя на ключах зажигания наверное и сигналка, и домашние, и от гаража, и от работы ? У меня на ключе висит флешка с прогами диагностики и прошивками. Брелок сигналки с остальными ключами в другом кармане. И не забудешь. И не закроется. всегда брелок с собой. И багажник с кнопки всегда можно открыть. А всякая хрень на ключах зажигания - убивает замок.
MiraiNik писал(а):
kotmu
Реально. Можно провод управления зацепить где появляется 12вольт при включении зажигания. Но будет неудобно. Чтобы майфун включить - надо зажигание включать. А если подать напрямую плюс - можно АКБ высадить. Магнитола, в выключенном состоянии, с неснятой панелью, может жрать до 0.5А.
MiraiNik
AMAROCK
На ключе висит брелок от сигналки и ключ от дверей.
Так то в замке сидит ровно, вылезти не наровит, только вот с этим БСК засада, буквально пару миллиметров подтолкнуть и включается и так же легко выключается отходящим ключем, когда ключ отойдет дальше он никуда не собирается.. Ну если оч интересно могу видео снять как это происходит.
Я так за ремонт микрика - но опять же где его взять новый? Зашел седня в магаз замки посмотреть - ппц, как-то очень ненадежно выглядят.
AMAROCK писал(а):Можно провод управления зацепить где появляется 12вольт при включении зажигания.
Вопрос был как БЕЗ ключа включить магнитолку при подключении к серому проводу бск) Ну если чоень пнадобится.
Самому в голову только пришло дополнительную соплю от 12в часок кинуть через спрятанный гденить выключатель. Мол понадобилось накрайняк - врубил тумблерок и все.
Попутно кстати вопросик по БСК - если дотолкнуть ключик то оно включается, так вот если нажать на тормоза без габаритов или включить габариты то загорается перечеркнутая лампа, сзади все лампочки 100% номинал мощность - релешка тютю?
kotmu
MiraiNik писал(а):Кстати, а при таком подключении без ключа ваще нереально магнитолу включить?)
да
еще можно привязать к сиге. ставишь на охрану и мага выключается.
MiraiNik
kotmu писал(а):еще можно привязать к сиге. ставишь на охрану и мага выключается.
А это уже интересненько, можно по-подробней?
kotmu
MiraiNik писал(а):А это уже интересненько, можно по-подробней?
сига имеет выход блокировки. как правило это минус при поставленной или снятой охране. Или имеется доп. канал.
Самое простое - минус при снятии охраны.
Тогда этот минус переключает маломощное реле, которое подключает к + АСС магнитолы.
если выход минус только при поставке на охрану, а при сняти "0" точнее слаботочный +12V, тогда через 1-2 транзистора - т.е. инвертировать этот + в минус и опять к реле или усилить этот + и соответственно при снятии охраны магнитола будет включаться.
!Lnur
kotmu писал(а):если выход минус только при поставке на охрану, а при сняти "0" точнее слаботочный +12V, тогда через 1-2 транзистора - т.е. инвертировать этот + в минус и опять к реле или усилить этот + и соответственно при снятии охраны магнитола будет включаться.
Можно и без транзисторов - просто резистором подтянуть этот выход сиги к +12 и подать прямо на вход магнитолы (на красный провод).
Резистор номиналом в пару килоом, или больше. Лучше подобрать больше, тогда меньше утечка под охраной: при 2кОм будет 6мА, при 5кОм будет 2,4мА.
kotmu писал(а):усилить этот + и соответственно при снятии охраны магнитола будет включаться.
Магнитоле не нужен большой ток для красного провода - там стоит транзистор по входу - это информационный вход, управляемый напряжением.
kotmu
не пробовал, но думаю будет момент:
наличие + на сиге равно практически очень маленькому положительному потенциалу. на магнитолах не пробовал, но на других устройствах, где требовалось слаботочное управление не получалось.
по поводу использования реле. я использую иногда реле маломощные (от бытовой техники типа TV). Ток в обмотке таких реле 6-10мА
Реле - как гальваническая развязка в цепи управления.
при просадке акб до 8-9 Вольт в таких связках какустройство/управление/устройство порой происходят удивительные вещи при перетечке токов в переходах.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
замок раскрути(3болта), там пимпочка стоит от микрика, см2 длинной,
видимо ее длинны не хватает. замени подходящей пластиковой палочкой чуть больше длинны и все.
вот такая:
Vit59
Авто: 2112 2004
MiraiNik
art74 писал(а):видимо ее длинны не хватает
А как такое могло случиться?
!Lnur
kotmu
Ну вы блин закрутили) Лень пока в сигу идти копать..
Vit59
Авто: 2112 2004
MiraiNik писал(а):art74 писал(а):видимо ее длинны не хватает
!Lnur
kotmu
Не надо в сигналке ничего копать, к реле блокировки подключить параллельно ещё реле для магнитолы
All Exx64
art74 писал(а):замок раскрути(3болта), там пимпочка стоит от микрика, см2 длинной,
вот такая:
Не стал бы я из-за этого замок разбирать...проще его сняв, вынуть микрик (повернув замок так, чтобы пимпочка от микрика переместилась (можно постучать)) и разобрать его (ничего сложного)...обычно - проблема в подпружиненном контакте (можно подогнуть его, напаять напротив отверстия под пимпочку площадку, что бы пимпочка доставала)...еще проще взять новый микрик отсюда:
http://avtopasker.ru/goods/28241.htm
!Lnur
kotmu писал(а):!Lnur писал(а):Магнитоле не нужен большой ток для красного провода - там стоит транзистор по входу - это информационный вход, управляемый напряжением.
Такой выход у сиги (активный уровень низкий) является открытым коллектором. В схемотехнике при использовании таких выходов их всегда подтягивают к плюсу. При активизацией этого выхода сигнализации выходной транзистор открывается и на выходе будет 0,6...1В, этого напряжения недостаточно чтобы открыть входной транзистор магнитолы (тот что по красному проводу). Когда же выход сиги не активен на нём (и на входе магнитолы) будет +12 за счёт резистора.
Нефиг изобретать велосипед, большой ток там не нужен, гальваническая развязка там тоже не нужна, следовательно реле ни к чему.
И в сигналке тоже ничего копать не надо, просто цепляете резистор между красным и жёлтым проводом магнитолы и красный провод подключаете к выходу сигналки с низким активным уровнем в режиме охраны.
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
Бери простейшие импортные на 12V.
И не в этом магазине - догого!
kotmu
!Lnur писал(а):Такой выход у сиги (активный уровень низкий) является открытым коллектором. В схемотехнике при использовании таких выходов их всегда подтягивают к плюсу. При активизацией этого выхода сигнализации выходной транзистор открывается и на выходе будет 0,6...1В, этого напряжения недостаточно чтобы открыть входной транзистор магнитолы (тот что по красному проводу). Когда же выход сиги не активен на нём (и на входе магнитолы) будет +12 за счёт резистора.
соглашусь, т.к. не пробовал именно такое подключение магнитолы. Но замечу, что некоторые сиги имеют нюансы с работой выхода блокировки, где просто подключение резистора не прокатит.
именно импортные и юзаю.
MiraiNik
Разобрал сегодня замок, микрик в порядке и прекрасно себя чувствует. Заодно разобрал нафик весь механизм ))
Подозреваю, дело в самой личинке замка.
Вот видео, тут видно ход ключа, его хватает как раз сомкнуть/разомкнуть микрик.
http://www.youtube.com/watch?v=NPijK3AaXc0&feature=youtu.be
Менять замок ? Или пробовать подкладывать чето в микрик?
Видео снято после сборки замка.
Кстати кажись пипка, которя нажимает на микрик короче, чем на фотке товарища
art74, и замок кажеться уже разбирали. Может быть спецом резанули пипку? Тогда изготовить похожую подлинее и делов? Меня только смущает свободных ход после поворота ключ.
All Exx64
Ну люфт ключа и меня такой же (не знаю, как у других...)...Или пипку или микрик тюнингуй...
MiraiNik
Интересно, а реально ли на рынке с мелочевкой найти пипку эту? Или поискать на разборке дешевый замок без ключей ради нее.
