Зависают обороты ХХ при движении накатом
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зависают обороты ХХ при движении накатом вывод темы на печать
кАЛЁК
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093 ЗНГ 1.5i Бош МР7.0 Е2 ВП
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 20:54
Прошу помощи! Проблема в следующем: при движени выключаю передачу, двигатель сбрасывает обороты с 3000 до 1500-2000 об.мин. и держит их. Такие обороты держатся до полной остановки, после которой моментально сбрасываются до 850. Неисправность не постоянная. Борюсь с этим уже полтора года, как только купил машину. БК есть, но не показывает расход воздуха, шаги РХХ, УОЗ. Был на диагностике в двух местах-причины не нашли,машина как раз работает отлично. Ездили со сканером в движении-работала отлично. Менял ДПДЗ, РХХ, мыл ДУ, проверял проводку, натяжение троса привода, коврики, нашёл небольшой подсос воздуха-устранил, а толку всё ноль. Свечи и провода новые. Показания положения ДПДЗ при зависании оборотов 0%. Меряю напряжение ДМРВ в покое-1,03В. Правда померял давление топлива: при пережатой обратке 2.5 кг. Насос труп. Тоесть смесь была явно бедная.Свечи белые.Ошибок не выскакивает. Машина ВАЗ 21093 1.5инж. БОШ МР7.0 Е2 прош. сток. Подскажите пожалуйста - опускаются руки.
кАЛЁК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 20:57
Она должна держать, но не настолько высокие. Около 1000-1100.
ДК есть?
ДМРВ многовато.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 21:16
кАЛЁК
ну во первых регулятору дроселя хана раз так обороты не опускаються...во вторых как Кирилл заметил дмрв че то много...ДУ прочисть..
.kkursor писал(а):
ДК есть?
должна буть...
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кАЛЁК
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2013 21:19
ДК есть один перед катом. Проводил эксперимент. Снял ДС с коробки и крутил его дрелью при запущеном двигателе - обороты хх сразу повышаются пропорционально оборотам ДС.Иногда до 1000-1100 и пару раз до 1500.Пытался симитировать движение авто. Была бы прошивка-неисправность была бы постоянной, а так может глючные РХХ!?
ДУ мыл-чист идеально. РХХ менял дважды, брал разные: Омега оригинал, и Калуга тоже настоящий. После замены машина работала отлично примерно 400 км, потом тоже самое причём на обоих РХХ идентично
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 08:07
Сумским - привет!
Дак ото-ж оно и е:
ДМРВ - под замену. Не нарвись на подделку, много паленых, мытых и пустышек - за дешевизной не гонись. Про подделки ДМРВ почитай на чиптюнере подробнее.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 10:07
MikhaylenkoPA писал(а):
ДМРВ - под замену.
очень похоже.подменитьбы прежде чем новый брать.но именно такой как и стоит.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 11:01
ну да, если возможность есть...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 12:46
2.5 с пережатой facepalm , сколько же без пережатия-1?
по идее вообще после 2000 об ехать не смогла б с такой давкой
не спеши менять, куча тазов ездит с таким напряжением и нихрена не замечают даже, ни подвисаний ни провалов с потерей мощности.
виновата все же связь по ДС, тк когда останавливаешься обороты тут же падают, попробуй все же замени его.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 13:15
без ДК и с заваленным вниз СО да, ездиют и не замечают
Как может быть
, если
_Alexey_
Авто: KIA Carens3 2009г
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 18:06
На чём основывается высказывание, что 0,3 ДМРВ- это труп? У меня 1,035, расход бензина в норме, воздуха тоже. Поясните пожалуйста?
_Alexey_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 18:17
ну собственно на том что большинство этих измерений проводятся обычными кетайскими тестерами Smile
_Alexey_
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 18:23
Измерял вот этой программой OpenDiagFree через диагностическую колодку, можно ли доверять данным?
кАЛЁК
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 23:03
Заменил в очередной раз РХХ. Завтра предстоит поездка на 400 км. Посмотрю, что изменится! Что ДМРВ погибает, это я согласен. Дорого он млин стоит. На диагностике говорили, что чуток поездить есчо можно по-бедности...Сейчас буду менять бензонасос, а то после 2000 тупая совсем стала.
Спасибо всем отозвавшимся!!! Smile
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 09:02
можно.там именно то что видят мозги.
кАЛЁК
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 21:19
После замены РХХ ситуация немного изменилась: уже не зависают обороты, а плавают от 600 до 1200 на ходу на холостых, на месте всё ок. Пробовал стоя на месте отключить разъём от ДМРВ. Обороты хх сначала снизились, затем через секунду восстановились и двигатель стал работать как и с подключенным ДМРВ - холостые 820-840. Что за чипуха происходит?! cry
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 09:08
тугрики на ДМРВ готовь
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 11:01
А не в угоду-ли Евро 2/3 так сделано?
Недавно сменил свою 99 на Шевроле Реццо - тоже газует при переключении передач. В сервисе и на форуме сказали, что так и должно быть.
Режим взлётный,РУД держать!
tchm14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21083i, ВАЗ-21103.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2013 12:28
ДК есть?
ДМРВ многовато.
Для стоковой прошивки МР7.0 Е-2 обороты ХХ в движении - 1340 об., при остановке - 800 об.
ДМРВ - не многовато, а совсем мертвый. Матмодель BOSCH его просто имитирует - отсюда остальные проблемы.
nikolja 1201 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кАЛЁК
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 09:01
Вообщем отмыл я ДМРВ с 1.03 в до 1,01в. Обороты пока что падают примерно на холостые как при движении, так и на месте. Так что на счёт оборотов в движении 1340 по прошивке не уверен!
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 12:24
Купи новый, так как при таком дмрв больше на бензин потратишь...
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 21:05
Обороты ХХ DRIVE-POS вкл. ( в движении ) - 1340 (+- 40 ). Если в прошивке никто не лазил.
ДМРВ не мыть, а менять нужно на новый, а потом делать инициализацию ЭБУ. Обязательно.
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 13:50
посмотри датчик скорости. у меня похожая проблема была, подвисали обороты переодически, а иногда раскачивались. поменял расходомер и заодно датчик скорости, так как на него ошибка вылезла. а думал на дпдз Pardon
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 14:16
это точно не ДС...
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 18:23
При неисправном ДС обороты ХХ будут одинаковые и в движении, и при стоянке (800 +-40).
кАЛЁК
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2013 20:40
это точно не ДС...
Полностью согласен. При движении показания БК совпадают с тросовым спидометром. Возможно это и не показатель исправности ДС.
А можно поинтересоваться откуда такая информация? Читал книгу, скачаную с чиптюнера по системе впрыска с моим ЭБУ, так там об этом ничего не сказано...
Страница 1 из 2
