Z
Столкнулся с проблемой ТС- на контроллера бош мр7.0 когда завелся сразу поехал, то если выключить передачу обороты будут висеть около 1000 и у упадудт до 800 только через пару секунд после полной остановки. ДМРВ и ДК новык. РХХ несколько пробовал.
Если кто проходил такие грабли - отпишите как решили.
То, что в движении ХХ должен быть выше я знаю, но тут картина иная.
Andrey52
На форуме 5 лет
Авто: СуперАвто 2114
Была такая же проблема. Держала обороты при переключении,при торможении приходило в норму.Причину нашли грамотные парни которые занимаются ремонтом прошивками и тд. 1.Сосал воздух через приемные штаны.2Сосал воздух через дроссель.3 Был убит датчик РХХ. Все сделали и машиной не нарадуюсь все в норме,едет как надо
