Страница 1 из 2
Шура Геннадьевич
Здравствуйте, уважаемые спецы.
Такое дело. Задних тормозов нет совсем.
Заменил колодки, пружинки, трубки, шланги, колдун, правый цилиндрик.
Начали прокачивать. С левого заднего спустника напор.
С правого заднего ничего.
Okey.
Дальше делали пот такому принципу. Сначала спускали левый. Педаль уходила до середины. Затем закрывали и спускали правый. Тогда уже с правго спускника жидкость начинает бежать и педаль уходит до пола. Кажется, я понял, что ничего не понял.
Okay. Вроде система без воздуха. Завёл. Педаль упала в пол. Тороза так и не появились.
Передние спускники не откручиваются. Толи гайки сожраны, толи ключ специальный надо.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Может дело в этом штырьке, что из колдуна торчит и упирается в уголок?
1) Регулировка колдуна отсутствует вообще Smile.
2) Колдун неисправен ("новый - не значит исправный).
Принцип в корне неверный. Для прокачки достаточно всего лишь всунуть любой подходящий предмет (например отвёртку) в колдуна. Задача - зафиксировать поршень, который выползает из колдуна при торможении. То есть заставить его не вылезать. И всё получится.
Далеко не факт.
Надо сделать так, чтоб откручивались. Для облегчения сей задачи купить тормозной ключ (30-50 р.)
и перед откручиванием постучать по штуцерам молоточком (без фанатизма). Если и в этом случае не пойдут: греть, высверливать или менять цилиндры.
В общем, без прокачки переда заставить тормоза нормально работать не выйдет.
Yurik 999
Шура Геннадьевич
Система диагональная и прокачивать надо (предварительно вставив в колдун отвертку) по контурам, начиная с самого длинного, а именно:
1. правое заднее
2. левое переднее
3. левое заднее
4. правое переднее
Pardon
Победитель Четверга
А цилиндры тормозные менять парами нужно, не так они дорого стоят. Теперь скоро второй менять полезешь, снова ипстыся.
А штуцеры прокачные с самого начала нужно крутить головкой, а не онанировать рожковым.
Теперь если слизало грани нарезай новые надфилем или напильником и без фанатизма набивай головку на размер меньше.
Новые латунные под ключ на 10
Шура Геннадьевич
Спасибо, товарищи. Тут ещё порыл по колдуну. Оказывается приподнятый зад, влияет на его настройку. Собсно зад на "домиках" стоит. Снимать не собираюсь.
Вопрос куда прокладывать гайки (шайбы). Слово прокладывать означает приваривать чтоли? Там положить то некуда их.
Gennadiy K
Шура Геннадьевич
Нельзя шайбы подкладывать, при экстренном торможении развернёт нафиг.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-11-proverka-i-regulirovka-privoda-regulyatora-davleniya-zadnikh-tormozov.html
Шура Геннадьевич
Спасибо попробую.
Шура Геннадьевич
Тоже езжу с "домиками", правда на "средней высоте", пространства для регулировки колдуна хватает (можно еще на 1/3 хода вперед двинуть).
В крайнем случае, если даже максимально сдвинутый вперед колдун нифига не работает, можно снять "нажималку", сделать в ней дырку с резьбой и ввернуть туда болт, которым впоследствие выставлять нужный зазор (главное - не забыть контрагайку, которая накручивается со стороны шляпки болта и контрит данное мега-тюнинг устройство).
Шура Геннадьевич
Домики рулят. Моя тачанка стала с ними выглядеть посерьёзней)). Какой дебил придумал тазы валить?
Заваленные тазы смотрятся как "ванные на роликах".
Не хочу расстраивать, но в задранном состоянии тоже нет ничего хорошего. Плюс на управляемости это сказывается не лучшим образом.
Конечно когда дороги как после ядерной войны, или когда есть необходимость возить много цемента, то "завышение" можно понять. Но когда для красоты - это facepalm
AMAROCK
Перед прокачкой отвертку в колдун суем. Не даем выдвигаться штоку.
Если ставим домики - регулируем вылет штока колдуна по факту, а не по мурзилке. Т.е. делаем зазор по мурзилке, разгоняемся\тормозим - смотрим результат - меняем зазор. При замене колдуна то-же самое. Магазинные колдуны с разбросом параметров. Мурзилочные данные никогда не походят.
Tratil
Про передние суппорта на счет прокачки, может там не так все плохо. Я чуть не наипался когда менял передние тормозные шланги. Суть в том что одеваю головку, а она чуть совсем цепляет, начинаю слизывать грани. Вижу что её можно еще сильнее одеть, постучал не фига. В общем когда начал ковырять там оказалось резиновое колечко одето было (не совсем колечко, типа манжетки) закрывало видимую часть резьбы и шестигранник. Первый раз такое видел. Колпачок естественно то же присутствовал!!!
Шура Геннадьевич
Нет. Не для красоты. Хотя эффекта не ожидал такого)
Поставил новые пружины, новые амортизаторы назад. Фэйл. Всё равно пошкрябывало, когда снег набивался на пластмассу над колесом. Не заметил, чтобы подъём зада на домик на самый верх сильно на управляемости сказался. Воздушный поток спереди идёт. Наклоняет сильнее только и всего. И свет фар упал. Теперь несчастные встречки не будут так шокированы ксеноном, если я его неуспею выключить.
И да. Дороги у нас ужасные. Сопки. Дороги на сопках. Наклоны под 35 градусов.
Шура Геннадьевич
Балин между чем и чем зазор то должен быть. Непонять. Шток колдуна к платине вплотную. А между пластиной и этим уголком большим зазор нормальный такой. Почти сантиметр. Ослабил все гайки ничего не куда не ходит
AMAROCK
Все правильно. Пластина нажимает на шток (возвращает его в первоначальное положение после выдвигания). Между пластиной и упором должно быть по мурзилке 2мм.
http://www.repcar.ru/library/brake/brake-vaz-2110.html
Tratil
Вот нашел у себя фотку, и типа приспособы для регулировки...
Размер файла: 99,92 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
Шура Геннадьевич
Не. Такой приспособы у меня нет. Но спасибо тему хоть полностью раскрыли на весь интернет. Засунул 4 мм пластину + отвёртку до упора. Заработали задние тормоза. Вернее правый только. С левым бяда какая-то. Наверное цилиндрик.
У передних воздух стравил. Спускники откручиваются обычной трещётко с головой на 8. Нагнали жути то про ключи специальные. facepalm
Шура Геннадьевич
Вобщем приварили пластину. Зазора нет. Когда втыкали отвёртку задние тормоза схватывали резко. Теперь схватывают слабенько. Левый задний тормоз не работает даже от ручника. Колодки менял месяц назад. Пружинки обновил.
Ты просто тщательно облизанных штуцеров не видел Smile.
Надо б снять барабашку и поглядеть на происходящее там. Только со снятым барабашкой на педаль давить очень осторожно и медленно.
Шура Геннадьевич
И что я там должен увидеть? Я это уже проделывал) Окромя цилиндрика под сомнение попадает трос ручника. Это если логически подумать. Потому как больше там ничего и нету.
Как шевелится цилиндр и что происходит при натяжке ручника.
Шура Геннадьевич
Как то фиговенько он шевелится. А как он должен шевелится? При натяжке ручника тоже фиг поймёшь что происходит. Короче новый цилиндрик завтра поставлю и тросики промою, там посмотрим. Останется только святая сила, не дающая тормозу работать. Кронштейн этот рычага кстати неплотно стоит. Ну тот что пластину подпирает, в которую упирается шток колдуна. Как то пошатывается он слегка. Может он должен плотно стоять?
при работающем новом правом закисший будет плохо ходить pst че комплектом сразу не ставил на обе стороны.трос ручника если еле ходит-меняй тоже на новье-чтоб года 3 не лазить.старый ручник может 1й стороной работать,2я закисшая
Шура Геннадьевич
Тросы новыае брать длину нужно знать. Не подскажите? Читал где-то с этим проблема. Они разные бывают и могут не подойти. А цилиндрик поменяю. Сразу 2 не взял, потому что не собирался второй цилиндр менять. Он не протекал.
себе брал-сказал-на дисятку-дали bboyan они стандарт
сначала взял дешевые за 400-порвались бобышки сразу почти..купил оригинал автоваза за 600-700-работают на ура
тока сначала капельницей прокапал за полдня
Страница 1 из 2
