4ado
ебят, всем привет, подскажите в чем может быть дело.
машина ваз 2105. Мотор троишный, карбюратор дааз 2107 пробег его около 3,5тыс. Не хочет ехать на холодную,т.е прогреваю до метки 50 градусов, подсосс вытянут примерно на 1\3 даешь газу, упирается в провал, стреляет чихает захлебывается.
После прогрева градусов до 60 начинает ехать лучше, а когда дойдет до 80-90, все хорошо.
Клапана отрегулировали, стало хуже. Куда копать?
Что греть карб надо, это я знаю, но были другие карбовые машины такого не было, достаточно было прогреть до метки.
Еще при регулировке клапанов заметил что цепь по ходу движения авто на 1 зуб правее метки, если выставлять по КВ.
Руслан NV
Вот тебе и ответ.
anykey
а зажигание нормально выставлено, вытянул подсос добавил УОЗ...
Макс39
а подсос точно воздушную заслонку двигает?, а то может тяга выскочила, газу добавляет, а смесь не обогащает
