$@#Y@
111830, 2011 год.
Ехал с утра, дождь мелкий накрапывал и на полдороги до работы дворники остановились посередине стекла. Предохранитель целый, релюшка при переключении рычажка дворников тоже щелкает. Куда дальше смотреть? Как проверить моторчик? Его сложно менять?
tapanow
У меня однажды большой перестал шевелиться от, того, что гайка в оси прослабла, подтянул и заработало.
$@#Y@
у меня оба встали... До этого за пару дней чутка в движении оба замирали, но сразу же продолжали двигаться...
tapanow
Надо начать с того, что снять крышечки на оси дворников, и торцовым ключём на 13 хорошенько протянуть гайки.
А касаямо работы двигателя, не понял в чём трудность проверки?
Остановться в тихом месте заглушить ДВС, включить зажигание и щётки, неужели сложно на слух идентифицировать исправную работу электродвигателя?
mdiman21043
$@#Y@
попробуй пошевелить их, может обмотка отвалилась и на ней завис движок.
беспокойный
Движок скорее всего в норме, а вот трапеция могла закиснуть.
$@#Y@
сейчас спустился, дворники заработали, но ходят как-то медленно. По мокрому побыстрее.
беспокойный
Ну как в Приоре 2008 года такая же проблема была, так и в Калине 2009, и у тебя в Калине 2011 года то же самое. Экономять на смазке в трапеции, экономисты, мать их.
Можешь махнуть по гарантии, там будут менять в сборе с мотором, или разобрать старую и набить ее смазкой(возможно понадобится верстак с тисками и кувалда для разбора).
d.dmitry
У моей было, при включении 3-й(самой быстрой) скорости дворники останавливались. Реле поменял, не помогло. Снял моторчик, открутил крышку с контактами, там дорожки контактные были в смазке, а смазка напиталась пыли металлической с дорожек вращающихся. Вытер тёмную смазку, светлую размазал везде, собрал и всё нормально работает пол года уже. При снятии моторчика с трапеции, надо отмечать(маркером) положение планки которая с моторчика крутит трапецию, а то там можно потом долго искать правильное положение.
$@#Y@
Да что б их с такой экономией... на тринашке 6 лет без нареканий малейших стеклоочиститель работал, я даже не знал, как они устроены... facepalm
Гарантии у меня нету, так что самому надо выкручиваться... Пока думаю массы проверить и гайки на трапеции... Потому как если бы смазки в трапеции не было, то она бы не заработала после простоя, а также стояла бы заклиненной...
$@#Y@
Вечером снял трапецию, все с ней в порядке, ничего не закисло. Моторчик тоже в порядке. Смазки в редукторе достаточно. Контактные дорожки целы, три висящих контакта на крышке тоже без криминала. После установки назад ничего не поменялось.
Теперь по симптомам - у меня третья скорость, похоже, не работает или работает с такой же скоростью, как вторая. Плюс на третьей периодически встает в середине хода.Начал мерять напругу в колодке - в среднем + контакте просадка около 2-3В, это же ненормально, кто виновник? Реле? Как его проверить можно? Или переключатель еще остался, как его тоже проверить бы?
tapanow
Говорюже второй день уже закрепи щётки, если нет нужного ключа накрайняк пасатижами. Это не поломка, а расп.дяйство, даже капот для этого открывать не надо facepalm Если не поможет, то может быть ещё межвитковое в дрыгателе Pardon
$@#Y@
facepalm Да какие щетки, я их уже снимал 20 раз и все там было нормально прикручено, они на шлицах позакисли даже.
C утра попробовал напрямую моторчик двумя проводами, все скорости работают. Поехал на работу - все нормально, дворники ни разу не встали. Может, это контакт был плохой в разъеме в самом? Бывает такое? Вроде там разъем и с защелкой, и с уплотнителем - не должно ничего там окислиться...
tapanow
Нет, скорее всего мотор под замену Pardon
mdiman21043
$@#Y@
махни реле дворников, затем смотри в сторону переключателя, может в нем собака зарылась
$@#Y@
facepalm Встали опять, от моторчика идет звук ГРР-ГРР, на весло не реагируют, не выключается мотор. Пойду опять разбирать трапецию facepalm
$@#Y@
У самой большой шестерни сломался один зуб, из-за этого через раз дворники клинят в одном положении, двигаются только после толчка руками.
вот он
http://interkom-l.ru/catalog/stekloochistitel/shesternya-sochist-2101/
24 рубля стоит... надо теперь у себя поискать... Вот так вот вместо замены херни за 24 рубля вынуждают покупать мотор-редуктор за 1600... facepalm
DedMorozz
Недавно в дороге в сильный дождь задний дворник остановился так же на половине стекла - думал что-то сгорело (хотя передние нормально работали). Включал выключал - никакой реакции, ну и выклюл просто. Через полчасика попробовал включить - начал работать, притом такое ощущение, что с утроенной скоростью Smile
хз что это было
michael
Вот и у меня фигня с задним дворником. Вчера включаю- не пашет, потом через какое то время заработал. Ну подумал я- замерз наверное.
Сегодня врубаю опять не работает. пошевелил не замерз вроде.
Надо сегодня искать причину. Никак не найду схему подключения заднего дворника. Может у кого есть? интересует где реле включения находится. Заранее спасибо
vladdis
тоже встал задний дворник. сказали будут менять в сборе. для этого надо заказать и ждать месяц...
mdiman21043
vladdis
факт зафиксировали? тогда пошевели его хорошенько включенный мож поработает пока новый едет.
