IT-Wolf
Авто: Ваз-21104, 1.6i, 16V, Bosch M7.9.7+
ДВС 21124 1.6 16V
Бывают пропуски зажигания. во всех щитай цилиндрах.
До записи ошибки бывает редко.
Обычно на холодную. Когда тока заводиш. При движении редко замечал. Но иногда бывает.
Работает машина чисто не троит.
Но всетаки иногда бывают пропуски.
До чека дела не доходит.
Вчем мб причина? Свечи Модули Провода Целые 101%
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Тогда копай топливо... давление мерять на разных режимах.
IT-Wolf
Dron_spb писал(а):Тогда копай топливо... давление мерять на разных режимах.
Ну ето редко бывает =)))
я думал мб так должно.
счетчик обычно далеко не доходит =) и когда пропуски бывают их даже не чувствуеш. не троит ничего.
У друга вот пропуски во 2цилиндре унего так аж тресется =)
Добавлено спустя 36 минут 49 секунд:
а ище вот че. есть приора. двигатель вроди 21126 эбу бош 7.9.7 евро 3
На холостом пропуски зажигания во 2 цилиндре. свечи модули целые.
И тока на холостом. как даш оборотов 1100 пропусков нет даже на 1000.
Что может быть?
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
IT-Wolf писал(а):Свечи Модули Провода Целые 101%
Откуда уверенность?
Свечи новые ставил? Катушки ОСЦИЛЛОГРАФОМ проверял?
LAVik
у меня были пропуски но в одном горшке и в движении(если резко на третьей давануть),а на холостых не было.
замена свечей на вазовские (которые по штучно продаются) решило проблему
zyliy писал(а): Катушки ОСЦИЛЛОГРАФОМ проверял
ну все катушки сразу все не мрут,положим как и свечи...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
IT-Wolf писал(а):Бывают пропуски зажигания. во всех щитай цилиндрах.
а это как определил? если
IT-Wolf писал(а):До записи ошибки бывает редко.
IT-Wolf
zyliy писал(а):IT-Wolf писал(а):Свечи Модули Провода Целые 101%
Откуда уверенность?
Да =)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
LAVik писал(а):у меня были пропуски но в одном горшке и в движении(если резко на третьей давануть),а на холостых не было.
Ставиш лог на щетчик пропусков 1 2 3 4 цилиндра. и катаеш. патом смотриш где были. И когда этот счетчик дойдет до N... и тока тогда запишется ошибка... а ето бывает и месяц свабодно можно накатаь =))) вот хачу выявить из за чего такое началось =)
LAVik
КАК определил??????, ЕСЛИ
IT-Wolf писал(а):До чека дела не доходит
IT-Wolf
LAVik писал(а):IT-Wolf писал(а):Бывают пропуски зажигания. во всех щитай цилиндрах
Выше читай. Подрубаш ноут. Ставиш лог на работы цилиндрах и катай.
Вканце дня снимаю результат.
Пропуски воспломинения: 1 2 3 4 цилиндрах визде есть.
Чек загарается когда суммарный счетчик дойдет до N числа. и тогда тока чек загорается....
LAVik
заправку сменить пробовал?
pleschner
LAVik писал(а):заправку сменить пробовал?
Только сначала выкатай до пустого бака...
