зря открутил гайки ступичные .. они вообще тут не причем.
Делай по мурзилке и не додумывай.
как делал я
1. снимаем передние калеса.
2. откручиаем нижние рычаги от поворотных кулаков (чтобы стойки снизу болтались)
3. снимаем левый нижний рычаг совсем , инче он не даст коробку вниз вытащить.
4. ломиком\монтажкой или чем-то подобным резким движением выбиваем внутренние шрусы из КПП. (вот тут я всегда мучился . как повезет. бывает с первой попытки, бывает и 30 минут бьюсь) соответственно никуда твой шрус не улетит ибо он с другой стороны закреплен
5. собственно все , подствляем упор под двигун и коробку, откручиваем гайку крепления КПП к подуше, откручиваем 3 болта крепления КПП к двигуну + 1 гайку в районе шруса..
слергиваем Коробас..
.. ну понятно что заранее надо снять стартер, открутить кулису от кпп, трос сцепления, слить масло и т.п...
Открутить достаточно рычаги от поворотных кулаков (в районе шаровой).
