Щелчки в реле на ВАЗ-21074i, ДВС работает с перебоями
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Щелчки в реле на ВАЗ-21074i, ДВС работает с перебоями вывод темы на печать
zsergei
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 12:56
Всем доброго времени! Такая проблема образовалась. На ВАЗ-21074i (инжектор, конечно) при движении не зависимо от скорости и положения дроссельной заслонки щелкает реле под перчаточным ящиком. Интервалы щелчков различные, от 2-3 мин, до 5-10 мин. Во время щелчков возникает перебой в работе двигателя (около пол секунды), будто выключается зажигание. Особо на движение не влияет, но приятного мало... Подозрение, что где-то коротит... Что подсоветуете??
zsergei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 23:53
Под бардачком находятся три реле и преда - главное, карлсон, ЭБН. Прислушайся, какое именно, заодно проверь, чтобы были чётко подоткнуты релюшки и преды.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 05:25
Ха, у меня неисправность была - при поворотах направо глох двигатель - ну то есть наблюдались перебои в его работе. Я чего только не передумал (не ехать же в сервис с таким дефектом - не поймут-с!). Пока не обнаружил искрение при покачивании руля. Оказалось, год назад, когда сигналку ставили, жгут не по трассе проложили.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
