Крепление защиты картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крепление защиты картера вывод темы на печать
vitaly576
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:02
Здравствуйте. Возможно кому то вопрос покажется идиотским...
В общем, болт, который держит защиту картера, с дальней стороны (у колеса), вылез из отверстия.
Соответственно, ушко защиты картера теперь в подвешенном состоянии.
Вопрос, если болт вообще выпадет, что может произойти? Я к чему это спрашиваю, этот болт держит не только защиту картера.
P.s.
Вот отметил, где болт вылез:
 Размер файла:  85,88 KB
 Просмотрено:  511 раз(а)
В конце хотелось бы поблагодарить Латинский и Кирилический алфавит за предоставленные ими буквы...
vitaly576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:08
собственно он изначально не для защиты там стоит.вырванный краб ничего приятного непринесёт.
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:10
на трассе, если болт выпадет полностью, что вероятнее всего произойдет?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:14
vitaly576
Срочно прикручивай.
Все, что угодно, начиная с того что колесо на ходу вырвет supercool
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:16
vitaly576
как он мог вылести?
Он или открутился или ты вырвал его.
Прикручивай его, в противном случаи вырвешь краб и колесо сместится назад и будет бить и цеплять крыло с защитой. Или вырвешь площадку краба и придётся вваривать новую.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
колесо внутрь арки провалится,авто станет малоуправляемым.бегом за болтом .там дел на 10 минут.пока и сам крепёж с сайлентом непобило.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:18
Какой краб, если рычаг №2 отвалится? Там колесо со стойкой вместе вырвет.
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:19
Богамол
открутился вероятнее, и медлее вылезал.
отверстия краба и рычага №2 немного сдвинуты друг от друга. Соответственно, болт туда просто не входит.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:23
я писал когда картинки небыло.я и предположить немог что там рычаг болтается Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
битая?или силов с резинками справится нехватает?
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:28
судя по всему битая.
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:44
вставляй и вкручивай болт как надо.
А то будешь лететь быстрее самолёта.
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 13:46
Всем спасибо за ответы. Буду пытаться засунуть его обратно.
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 16:07
С одной стороны либо отверткой либо удлиннителем от трещотки маленькой направляешь втулку сайлентблока, а с другой стороны по болту стучишь. все заходит.
Только графиткой еще смазать надо, чтобы в будущем геморроя не было.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 19:23
При обслуживании двигателя и коробки частенько приходится защиту снимать, а значит откручивать с дальней стороны 2 гайки с мощными шайбами и гроверами. При очередной установке защиты гайки не были хорошо закручены и одна открутилась, болт начал вылазить. На защите очень большое элипсное отверстие, поэтому подбери добрые шайбы и желательно потолше, гровер и гайку. Момент затяжки посмотри, не помню.
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
