Такая проблема - взял машину. У неё резиновые опоры вроде бы целые, без трещин, но на оборотах около 1500-1700 происходит резонанс и весь кузов трясёт.
Расскажите пиз технологию правильной установки двигателя на подушки.
Знаю что ослабляют гайки опор. но там их две - на двигателе и на поперечине. которую отворачивать?
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Посмотри чтобы двигатель не касался к кузову например через
штаны глушака, может просто быть небольшой зазор, а
при газовке или движении двиг. смещается и чем-то касается
о кузов. Вот и вибрация, а какие-бы резинки не были
они будут амартизировать по любому.
