Печка не сбрасывает обороты в положении "А"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка не сбрасывает обороты в положении "А" вывод темы на печать
Slim_Over
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 18:08
Имеем ВАЗ-2111. САУО самый старый - 0-А-1-2.
Суть проблемы - при прогреве салона до определенной температуры печка не сбрасывает обороты до минимальных, а продолжает молотить как на первой. Вторая скорость тоже работает. Куда смотреть?
P.S. Вряд ли же это резистор в подкапотке, иначе симптомы были бы другие
Slim_Over сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 19:08
Так он и должен молотить как на первой. Каким образом тебе САУО сделает скорость ниже первой?
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 20:19
Печка с 0-А-1-2 здесь 1 скорость, это 2ая скорость в 0-А-1-2-3, т.е. в старых блоках не было реальной 1ой скорости, только в режиме А и установки температуры в макс или мин будет 1ая скорость.
А не включается она думаю изза потолочного датчика.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim_Over
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 08:30
Mostmajor Вот и я так думаю, но тогда бы печка не реагировала на переключение между температурами типа 20-24...
Кстати, а как нибудь можно замкнуть контакты, чтобы в ручном режиме поставить скорость А?
Slim_Over
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 12:53
Проблема решена. В САУО два провода рядом находящихся перетерли друг у друга изоляцию и замкнули.
