Перевод СОД на самообжимные/пружинные хомуты.
На страницу : 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перевод СОД на самообжимные/пружинные хомуты. вывод темы на печать
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 19:26
Всем доброго здравия!!! Drinks or Beer
Никому не секрет что СОД Самары 2 да и как в общем у всей линейки Ваз СОД просто отвратная по части течи, особенно это заметно когда на двор приходит минус, замена заводских говняных хомутов на Норму тоже особо не приносит результата, ибо патрубки садятся и перепады температуры и всё это не в пользу герметичности СОД, отсюда приходится переодически производить подтяжку что конешно не всегда и удобно да и каждая подтяжка хомута жизни патрбуку не добавляет ниразу, а добавляет только скорую кончину патрубку, а всё потому что когда начинаем затягивать хомут всё сильнее и сильнее патрубок мы просто напросто раздавливаем и далее уже ни о какой герметичности естественно говорить не приходится facepalm
сами понимаете что от такого патрубка ждать герметичности уже смыслу нет, а это патрубок после сток хомута да и хоть НОРMA ставим такая же картина.
Вот поэтому лично мене это всё надоело и было решено переводить СОД на самообжимные/пружинные хомуты от инормарок, с такими хомутами про проблемы с соплями СОД можно забыть, и могу сказать это со 100% ибо езжу так же на ино , и сколько инок уже было ни у одной не упало ни капли и не было не идиного потения возле патрубков СОД даже в самый лютый мороз, лично заводил авто в -37.5 и под капотом всё СУХО как летом, c нашей СОД ссать начинает как только минус показывается на улице впринципи,
НО опять же многие скажут это иномарка и их мягкие патрубки, а наше дубовое БРТ фиг чем обожмёшь кроме как не винтовым?!
могу вас огорчить, патрубки СОД на КИА Спортаже реально дубовее чем наши БРТ, проверял лично когда стал заморачиваться данной темой про хомуты, так же в потверждение что самообжимные хомуты держут отлично наши патрубки есть форумчане с нашего форума и не только нашего которые ставили данные хомуты, НИ ОДИН после установки не сказал что самообжим не держит, на оборот всё СУХО!!!
Да и когда пытаешься разжать данный хомут понимаешь что давит он дай боже, сила просто адовая, руками он не разжимается ни на мизер, да и пассатижами его разжать это ещё тот прикол.
По принципу работы самообжимных хомутов всё просто, пружинный хомут изначально имеет свой минимальный размер(тоесть находится в сжатом состоянии, не нагруженом) при установке такого хомута мы спец инструментом или вот такими раздвижными пассатижами
мы его разжимаем и одеваем на патрубок, далее он стараясь сжаться начинает давить на патрубок и теперь ВНИМАНИЕ! давить постоянно!!!, в не зависимости от уличной температуры вот поэтому на ино и всё сухо.
Единственное что нужно учитывать при подборе такого хомута что у этих хомутов не особо велик разбег в размере(тоесть как винтовой его разжать не получится),ну и патрубки конешно нужно только новые, старые после винтовых использовать НЕЛЬЗЯ с такими хоутами!!!
Так же при установке патрубка поврхность штуцера должна быть идеально ровная.
К примеру если хомут возьмём на 40мм то в спокойном состоянии у него размер 33мм и разжать его можно до 40мм, запас на раздвижение есть порядку на полтора/два милиметра тоесть получается до 42мм такой хомут разжимается,
если взять хомут в примеру на 27 мм то у этого хомута разбег в размере уже меньше, 23 в спокойном состоянии и 27 в максимальном, плюсом 1мм есть так же.
Поэтому чтоб такой хомут поставить к нам нужно промерить сначала патрубки на которые мы хотим ставить данный хомут и далее исходя из размера патрубка подбираем хомут и не забываем накинуть чутка на расширение патрубка при одевании на штуцер.
К примеру :
патрубок у нас на 40мм то хомут нам нужен не ниже 40мм иначе мы его просто не натянем, не забываем что ещё и патрубок чутка расширится при одевании на штуцер, тоесть минимум 40 хомут ,плюсом 2мм есть у этого хомута поэтому одеть будет можно и с другой стороны хомут такой будет работать с максимальным своим давление что опять же есть ГУД, но чтоб не попасть с натягиванием такого хомута лучше всего взять чутка хомут с запасом ,но опять же запас совсем чутка ибо основная работа такого хомута идёт именно когда хомут разжат на максимум тоесть далее он будет давить на патрубок всей своей силой что есть ГУД!!!, поэтому если и ставим хомут чуть больше, то размер не должен сильно отличаться от размера патрубка или же должен иметь такой же размер как и сам патрубок,
Если решаем идти дальше то встаёт резонный вопрос ? как вообще этот хомут заказать и где найти?
тут просто, купить можно в любом маге по иномаркам или заказать в Экзисте или подобных магазинах работающих с ино запчастями к примеру CHOISE.RU, при этом с вас спросят каталожный номер хомута который вы должны будете знать, каталожный номер данного хомута соответсвует своему конкретному размеру.
Хомуты эти есть разных производителей, я нашёл VAG, Chery, GM, KIA/Hyundai .
далее я предложу каталожные номера этих хомутов что нашёл:
начнём с
Хомутов VAG:
Хомут 8Х12 N 100 572 01
Хомут 13Х12 N 100 987 01
Хомут 14X12 N 906 867 01
Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
Хомут 16Х12 4B0422379
Хомут 17X12 N 907 702 01
Хомут 19X12 N 909 264 01
Хомут 21Х12 06B145917A
Хомут 23X12 N 906 869 01
Хомут 25Х12 4B0422379A
Хомут 27X12 N 906 870 01
Хомут 30Х12 N 911 061 01
Хомут 32X12 N 906 871 01
Хомут 35Х12 06B145917
Хомут 38Х12 N 905 087 56
Хомут 40X12 N 906 872 01
Хомут 47X12 N 906 559 01
Хомут 47X12 N 909 265 01
Хомут 55X12 N 906 560 01
Хомут 70X12 N 906 562 01
Хомут 75X12 N 102 960 01
Хомут 80X12 N 906 564 01
Хомут 60-80X9X0,5 N 024 52 23
где первые две цифры это максимальный размер хомута, вторые две это ширина хомута.
Porshe
Хомут 14Х12 99951265009
Хомут 15Х12 99951265109
Хомут 18Х12 99951268409
Хомут 19Х12 N 909 264 01
Хомут 20Х12 99951265309
Хомут 21Х12 9553475690
Хомут 22Х12 99951265509
Хомут 23Х12 N 906 869 01
Хомут 26Х12 99951265709
Хомут 28Х12 99951265909
Хомут 29Х12 99951266009
Хомут 29х12 95551240500
Хомут 32Х12 N 906 871 01
Хомут 36Х12 99951266409
Хомут 40х12 99951266509
Хомут 42х12 99951266609
Хомут 44x12 99951266709
Хомуты GM:
13162313 - 48 мм
94530096 - 44 мм
13162312 - 42 мм
94530093 - 40 мм
90572594 - 27 мм
94530064 - 25 мм
94530069 - 23 мм
90572589 - 19 мм
94530038 - 17 мм
94530024 - 15 мм
90530642 - 14 мм
Хомут Chery:
AQ60145 - 45 мм
AQ60140 - 40 мм
AQ60138 - 38 мм
AQ60136 - 36 мм
AQ60132 - 32 мм
AQ60131 - 31 мм
AQ60128 - 28 мм
AQ60127 - 27 мм
AQ60126 - 26 мм
AQ60125 - 25 мм
AQ60124 - 24 мм
AQ60118 - 18 мм
AQ60112 - 12 мм
По хомутам Сhery не стоит особо обольщатся в виду того что их щас сложно заказать , хотя да разбег по размерам у них минимален и подобрать такой хомут можно хоть куда без проблем.
Да и впринципи этих размеров хомутов хватает для СОД Самары, и СОД других семейств ВАЗА.
есть ещё несколько размеров найденых мною на просторах инета.
Хомут КИA:
253313D044-44мм
Хомут OPEL:
4805171-44мм.
44размер хомутов я нашёл на всякий случай если 40хомут не будет подходить к патрубку далее будет понятно почему я решил перестраховаться и найти 44мм хомут.
По хомутам, есть ещё альтернатива, по качеству даже показались лучше чем Ваг, по жёстче вроде даже
http://homut.spb.ru/catalog/cat_82/
уже заказывал.
К сожалению данный магазин перестал работать с физ лицами, только с юридическими, поэтому хомуты можно приобрести только юр лицу либо лично приехав к ним.
По хомутам ВАГ стучите в личку .
Внимание!!!
кто наткнётся на этот сайт http://homut.su или http://wavinshop.ru
не вздумайте тут ничего заказывать хотя и выбор большой и хомуты качественные, это твари , сайты разные открыли на деле одни и теже мрази , кидают 146%, проверил на себе уже, и пожалел что отзывы прочитал про этих мразей после того как оплатил заказ cry
Перед тем как идти заказывать хомуты ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно купить новые патрубки БРТ и промерить их ,патрубки я бы порекомендовал брать все армированые как нафото ниже, простые резиновые ещё есть и такие на Самаре (от бачка до термоса 2108, обратка и подача ОЖ на печку)будут по жёсче чутка армированых ,их не стоит брать, далее подбираем самые близкие хомуты.
По патрубкам, если хотите СОД на века то лучше сейчас поставить силиконовые патрубки, зимой/летом перепад у них меньше, зимой не колунеют, летом не киснут.
Мои БРТ что брал вместе с хомутами уже зимой стали дубеть и хомуты уже не могут ужать патрубок герметично.
Я купил патрубки БРТ армированые ВСЕ и по итогам промера получил следущее:
Патрубок подачи ОЖ на печку
его конец
получается 28мм, впринципи можно попробывать хомут на 27мм и я пробывал так в свободном состоянии 27 одевается с запасиком, НО я перестраховался ввиду того что патрубок ещё оденется и чутка расширится и взял ещё хомут от Chery на 28мм что подойдёт то и поставим.
второй конец у этого же патрубка меньше
и имеет мы видим 26мм , cюда без разговору будет ставится хомут на 27мм, можно было и 26мм от Chery попробывать но их щас практически не купить поэтому и хомут на 27мм спокойно подойдёт сюда.
Патрубок обратки ОЖ с печки
его конец
и мы видим 28мм ставить так же будем либо 27мм либо на 28мм что подойдёт.
второй конец этого патрубка так же имеет меньший размер как и патрубок подачи ОЖ
и уже видим 25мм, наши патрубки что сказать facepalm размер на 1мм меньше патрбука подачи ОЖ хотя с виду они одинаковы, просто у нас так льют патрубки , вот поэтому ещё и заоострял внимание на том что сначала купить патрубки нужно а потом брать хомуты.
сюда конешно красиво встал бы 26мм от Chery но всё по той же причине что их не найти ставим всё тот же хомут на 27мм его хватит вполне.
Патрубок нижний радиатора охлаждения ДВС
его концы
и видим 41мм, тоесть хомут 40мм самый близкий но уже и предельный по своему размеру + имеем 2мм запасу , НО не забываем что патрубок ещё расширится при одевании немного , впринципи пробывал разводить хомут на 40мм и одевать на патрубок запас есть и впринципи достаточный, НО тут я опять же перестраховался и заказал хомут следущего размера на 44мм от КИА его хватит что обжать достаточно хорошо плюсом имеем хороший запас по одеванию.
Патрубок от термостата 2108 на саксофон нового образца
его концы
и видим что 40мм , сюда без проблем оденется 40мм, но опять же на всякий случай заказал на 44мм ещё, чтоб когда буду все патрубки менять чтоб мене не попасть , мало ли чаго.
Патрубок верхний радиатора охлаждения ДВС
и его концы
и видим 41мм, тоесть ситуация таже что и с верхним патрубком радиатора, либо 40мм либо на 44мм хомуты, что подойдёт.
Патрубок коротыш между термостатом и головкой блока
его концы
и видим 40мм, хомут на 40мм сюда пойдёт , но для перестарховки опять же 44мм заказал.
Патрубок от расширительного бачка до термостата
будет делаться с Патрубка подачи ОЖ на печку, ввиду того что родной патрубок БРТ от бачка расширительного до термостата один из всех патрубков остался резиновым, а я резиновый ставить не хочу, поэтому тупо отрежу от патрубка подачи ОЖ, по размерам и хомутам тоже по аналогии что с патрубком подачи ОЖ.
Далее патрубки подогрева ДУ и Пароотвода
на них я подбирать хомуты не стал, потому что патрубки у меня на ДУ и Пароотвод стоят БРТ армированые вот такие
а эти патрубки жёские и данными хомктами обжать не думаю что будет норм,хотя! поэтому они у меня сидят на простых хомутах, да и с этих патрубков и не бежит ни когда.
Но если у кого стоят на ДУ и Пароотвод резиновые простые патрубки то тогда можно поставить самообжиные хомуты, замерив предварительно сам патрубок.
Патрубки салонные печные так же если кто будет брать то искать такие же армированые, с завода идёт резина простая, и так же промеряем и подбираем хомуты.
На этом я не остановился и решил поставить самообжимные хомуты ещё и на
Патрубок вентиляции картера от блока до крышки клапанов
его конец
и видим 32.5мм, сюда я заказал хомут на 32мм .
второй конец
видим 36.5мм ввиду того что нижний конец патрубка расширен , сюда самы ближайший либо хомут на 40мм, либо от Chery 36мм или 38мм, хотя и 40мм сюда пойдёт спокойно ввиду того что в спокойном состоянии он 33мм тоесть будет давить в середине своего размера.
Патрубок вентиляции картера верхний
его концы
и видим 21.5мм тоесть как бы хомут и на 21мм можно но мы же знаем что маленький хомут имеет меньший разбег в размере поэтому ставим хомут на 23мм.
Ну и сами хомуты промеренных выше размеров
в спокойном состоянии 33мм
в спокойном состоянии 22м
в спокойном состоянии 25.5мм
Китайцы жгут, хомут на упаковке как 28мм идут а в нутри на 29мм лежат.
в спокойном состоянии 19.5мм
Хомут на 23мм
в спокойном состоянии 27.5мм
Хомут на 32мм
Хомуты я бы лучше по рекомендовал брать любой кроме Chery, ввиду того что Китай и как эти хомуты себя покажут хз его Pardon хотя по жёсткости я скажу он ниразу не уступает жёсткости хомутов VAG,GM, КИА.
Лично я заказывал все хомуты VAG, Chery заказал на 28мм.
Щас дозаказал хомуты КИА на 44мм на всяки случай если вдруг с 40хомутами будет трабл при одевании.
При установке данных хомутов рекомендуется смазать хомут с внутренной стороны нейтральной смазкой чтоб хомут лучше уселся на патрубке, совет дан нашим форумчаниным под ником usv.
Установка будет как только потеплеет, придёт 44хомут и докуплю расширительный бачок, бачки что то пропали у нас СЭМЗ, либо подожду либо буду брать СЗ.
Всем спасибо кто дочитал до конца. Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Dranik (10 Февраля 2019 12:09), всего редактировалось 29 раз(а)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK330
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 19:32
С тебя финишный отчет с кол-вом и размерами хомутов. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 19:34
размеры купленые все в низу на фото, 44 плюсом едет,да и точно тут я сказал только по своим патрубкам, а есть ещё патрубки БРТ простые резиновые (от бачка до термостата 2108 , подача ОЖ на печку и обратка печки) вдруг кто такие возъмёт а они будут точно меньше в размере и жёстче они чутка, да и зная как у нас льют патрубки то даже если купить такие же патрубки как у меня на фото то мерить лучше всёравно ибо разница возможна легко а это уже может сказаться на подборе хомутов.
ну а количество думаю не сложно прикинуть , опять же тут кто на чё будет их напяливать.
Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 20:29
Drinks or Beer ура
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 20:30
как и обещал Артём Drinks or Beer
осталось дело за малым, но это уже мелочи.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 20:57
Smile ждем
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 21:07
Андрюх идея хорошая, но такие хомуты ставят на все иномарки.
У меня на 15хе один такой хомут стоит на патрубке внизу радиатора, он у меня с деу остался, с 2007г лежал.
Только их руками не натянешь, я пасатижами ставил. Drinks or Beer
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 21:08
я этого не отрицал nea
Drinks or Beer
Добавлено спустя 35 секунд:
Богамол писал(а):
Андрюх идея хорошая
я думаю лучшая для нашей СОД.
kenz
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 21:35
С удовольствием дочитал до конца. Летом тоже предстоит менять резину под капотом, отличное руководство к действию. Даже с нужными размерами.
плюсую Wink
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 21:38
их могли бы и на автовазе ставить, но им выгодней чтобы патрубки лопались и все лохи ехали к ним на ремонт. А то видешли таз на гарантии.
тем неменее когда купишь патрубки промерь их все и составь список хомутов какие тебе будут нужны.
Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
видать пока до Ваза дойдёт уже сами быстрее поставим.
Зы у Ваза видать партейка г@$но хомутов лежит в загашнике вот и ставят их по сей день везде facepalm
а это г@$но даже хомутом назвать не льзя nea когда на авто 3 годовалом снимал эти хомуты дак пока снял хомуты на части разваливались, во качество lol1
плюс хомут то не правельный изначально и обжимать нормально патрубок он не может ввиду того что середина сток хомута не плоская а выдавленая под резьбу, тоесть в этом месте хомут уже не давит на патрубок что не есть хорошо для винтового, НОРМА идёт сплошняком гладкая с внутренней части.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 22:20
Всё канеш круто, но измерять патрубки надо в "рабочем" положении, т.е. надетыми, к примеру, на штуцер термостата. Даже по фоткам видно, что ты измеряешь эллипс.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 22:25
я про это указал.
некритично ибо я и рукой патрубок держал и фоткал, при этом штангель я не ужимал nea
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
usv
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
usv
по сабжу как твоя СОД с такими хомутами поживает???
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 22:30
Уровень держится, антифриз не течет. Если честно, забил я на это дело, не интересно уже. Печные еще до кучи махну может летом.
kenz
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 23:20
Dranik я уже подумал - если менять, так сразу все оптом - бронепатрубки (армированые), краник печки керамика (уже прикупил) адаптер 10 фильтра и вентили на передние тормоза. Короче, план минимум я начертил Smile
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 23:24
я таких хомутов на работе набрал, деньги за них еще платить facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Я даже себе силиконовые патрубки пески в салоне поставил 3 ряда ниток, в отличие от стока. Армированые это какие патрубки или тормозные шланги?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 23:38
Квотер писал(а):
Армированые это
Квотер писал(а):
ряда ниток
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 23:41
Ну тогда у меня все они стоят
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 23:55
Андрюха, а будь добр фото разжатого хомута с помощью вышеуказанного инструмента? как оно там разжато? в лицо не стремится выстрелить?
просто интересно ppc мне на РБ надо самообжим. дерьмо идёт у нас на рынке... даже СЭМЗ дерьмо... так что надо посмотреть как хомуты разжимаются. а то может через банку кока-колы армированный шланг с Нормой будет безопаснее и проще. не?
Последний раз редактировалось: Лёха198 (07 Марта 2013 23:58), всего редактировалось 1 раз
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 23:58
нет не выскикивает, если норм держать, даже если выскачит далеко не летит
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 00:01
автор молодец,что заморочился Good ,меня самого достала вечно текущая система охлаждения
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
обнадёживает hehe но фото я бы посмотрел, т.к. есичё - брать то же добро в том же месте буду. только не в том количестве. СО у нас ссыт только по радиатору (пластиковые штуцера) и РБ снизу (аналогично!). в остальных местах не вижу смысла менять хомуты.
kenz
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 00:08
Квотер говоришь у тебя нет проблем с хомутами - я еду к тебе Smile думаю договоримся в цене Wink
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 08:09
Береженого бог бережет!
Зачем хомут держа в руках разжимать?
Можно одеть его на что-то типа патрубка, шланга и сжимай скок хош.
Куда ему лететь?
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 09:04
согласен, просто чот печные салонные у меня стоят свежие и уже армированые БРТ поэтому чот туда и не охота лезть Pardon
ну а про ДУ и Пароотвод тут вариантов ноль, родные патрубки из резины ставить однозначно не буду, а те что щас стоят боюсь самообжимом не обожмутся.
каких ты набрал на работе ?
VAG, GM,Chery???
хорошо, сделаю, но от лица конешно держать надо подальше, хотя у пассатиж на фото зубья на концах свежие и хомут хорошо держится когда я его разжимаю.
Позже я доработаю эти пассатижы именно под эти хомуты, просто проточу в концах пассатиж канавку по глубже чтоб ухи хомута тама сидели наверняка и при разжимании не было страшно что он стрельнет.
СПС Drinks or Beer
просто охота сделать на раз и уже не лазить с этой подтяжкой хомутов, достаёт это facepalm хоть и не часто, но всё же когда к примеру катаешь на ино и не лезешь туда с ключиком чтоб подтянуть хомут или подлить ОЖ из за того что она течёт из под патрубков как то приятнее на душе от этого.
Куда ему лететь?
прежде чем его одеть на патрубок его надо разжать, иначе не оденешь, он изначально идёт в своём меньшем состоянии.
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Лёха198
далее проточки по глубже сделаю в концах пассатиж и уже навернякак ушки хомута будут глубоко сидеть в этих проточках чтоб не иметь возможности соскочить, хотя щас тебе фоткал и если пассатижы не с слизаными концами то держится хомут нормально, НО всё же безопасность превыше всего supercool
Страница 1 из 21
