MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
Dranik писал(а):Патрубок подачи ОЖ на печку
Патрубок обратки ОЖ с печки
Патрубок нижний радиатора охлаждения ДВС
Патрубок от термостата 2108 на саксофон нового образца
Патрубок верхний радиатора охлаждения ДВС
Патрубок коротыш между термостатом и головкой блока
Патрубок от расширительного бачка до термостата
Патрубок подогрева ДУ
Патрубок пароотвода
Здорова, Андрюх !!! В какую сумму вышеперечисленные патрубки БРТ стали ??
По инету заказывал или в Сигнале приобретал ??
Пока зима не за горами, постараюсь тоже нормально обжать СОД
MaTSooN писал(а):Здорова, Андрюх !!! В какую сумму вышеперечисленные патрубки БРТ стали ??
здорова Романыч!!!
патрубки эти встали в 1200 вроде.
MaTSooN писал(а):По инету заказывал или в Сигнале приобретал ??
в Сигнале брал все.
MaTSooN писал(а):Пока зима не за горами, постараюсь тоже нормально обжать СОД
время есть
Dranik, дополни пожалуйста
Развернуть
Шланг заправочный системы охлаждения (21082-1303080Р) - 2 х VAG N90687001 (размер 27)
Шланг радиатора подводящий (21082-1303025Р) - 2 х VAG N90687201 (размер 40)
Шланг радиатора отводящий (21082-1303010Р) - 2 х VAG N90687201 (размер 40)
Шланг пароотводящий радиатора (2108-1303095-01Р) - ?
Шланг соединительный термостата и помпы (2108-1303092Р) - 2 х VAG N90687201 (размер 40)
Шланг соединительный термостата и подводящей трубы (2109-1303093-01Р) - 2 х VAG N90687201 (размер 40)
Шланг отопителя подводящий задний (2108-8101206Р) - 2 х VAG N90687001 (размер 27)
Шланг отопителя отводящий задний (2108-8101208Р) - 2 х VAG N90687001 (размер 27)
Шланг отопителя подводящий передний (2108-8101200Р) - 2 х VAG N90687001 (размер 27)
Шланг отопителя отводящий передний (2108-8101204Р) - 2 х VAG N90687001 (размер 27)
Шланг вытяжной вентиляции картера верхний (2111-1014058-10Р) - 2 х VAG N90686902 (размер 23)
Шланг вытяжной вентиляции картера нижний (2108-1014056-10Р) - 2 х VAG N90687101 (размер 32)
Шланг вакуумного усилителя тормозов (2108-3510050-01Р) - 2 х VAG N90926401 (размер 19)
Шланг подогрева дроссельной заслонки (2112-1148038Р) - ?
yakushev_alexander писал(а):дополни пожалуйста
размеры патрубков под вопросом давай.
Dranik, завтра скажу размеры. А в остальном всё так?
yakushev_alexander писал(а): А в остальном всё так?
yakushev_alexander писал(а):Шланг вытяжной вентиляции картера нижний (2108-1014056-10Р) - 2 х VAG N90687101 (размер 32)
это на крышку клапанов.
на тройник в низу хомут 36-40.
Dranik, спасибо. Пароотводящий шланг - 13мм, подогрев ДУ - 16мм.
yakushev_alexander писал(а):подогрев ДУ - 16мм.
это в одетом на штуцер ?
если да то
Хомут 16Х12 4B0422379
или Хомут 17X12 N 907 702 01
yakushev_alexander писал(а):Пароотводящий шланг - 13мм
тоже либо
Хомут 13Х12 N 100 987 01
или
Хомут 14X12 N 906 867 01
одень шланг на штуцер и точнее замерь, что покажет такой и заказывай
Заказал хомуты на экзисте, три с небольшим т.р.
yakushev_alexander писал(а):Заказал хомуты на экзисте, три с небольшим т.р.
не в ту пору ты их заказал
Надеюсь хоть на патрубки цена адекватная щас
yakushev_alexander писал(а):Надеюсь хоть на патрубки цена адекватная щас
боюсь надежды тут уже нет
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
После трахания с этими хомутами категорически рекомендую специнструмент для их сжатия. Разводными пассатижами не везде удобно и кое-где невозможно подлезть, если ставить их прямо. А криво - соскакивает. И аккуратнее... - чтоб не стрельнуло в глаз.
Валенок писал(а):После трахания с этими хомутами категорически рекомендую специнструмент для их сжатия.
в Самаре раздвижными плосками везде ставятся эти хомуты норм, а так да конешно иметь спец клещи для этих хомутов не плохо было бы, но опять же это если ты ремонтник и тебе эти спец клещи нужны, раз поставить на Самаре эти хомуты можно и раздвижными плосками.
Валенок
На патрубок саксофон-термостат ваще хз как подлезать. Один хомут кое-как воткнул, на второй забил - старый поставил.
Валенок писал(а):На патрубок саксофон-термостат ваще хз как подлезать
ну я же подлез, фото были в теме все,
подлез так же и на калине везде.
инструмент которым я работал был тоже в этой теме.
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Валенок писал(а):После трахания с этими хомутами категорически рекомендую специнструмент для их сжатия. Разводными пассатижами не везде удобно и кое-где невозможно подлезть, если ставить их прямо. А криво - соскакивает. И аккуратнее... - чтоб не стрельнуло в глаз.
Десять минут работы болгаркой и из раздвижных пасатижей получается добротный съёмник хомутов.
Rustam 70rus писал(а):Десять минут работы болгаркой и из раздвижных пасатижей получается добротный съёмник хомутов.
сообсно так же и поступил .
lnv
Ребят, на самару (2115) можете выложить размеры пружинных хомутов (система охлаждения, вентиляция картера и т.д.)
lnv писал(а):Ребят, на самару (2115) можете выложить размеры пружинных хомутов (система охлаждения, вентиляция картера и т.д.)
пролеснуть тему 13 страниц это уже совсем никак?
в этой теме я уже выкладывал все размеры с номерами что нужны на Самару,
ищи и больше не спрашивай то что было выложено вчера.
Блин уже совсем народ обнаглел, вынь и полож, а потратить 15 минут времени уже западло
Самообжимные хомуты дали течь
сегодня менял кран под капотом который я ставил чтоб перекрывать подачу тосола на печку, и когда я ставил пружинный хомуты то и поставил их и на этот кран, в морозы верхний хомут этого крана стал сцать
разборка показала что патрубок точнее его конец который в аккурат проходит рядом с выпускным коллектором высох и хомут его уже не мог обжимать
итог протечка.
нижний хомут этого крана при этом держат норм, как и остальные все что есть под капотом.
вывод, ставить такие хомут тама где рядом жарит не стоит в паре со сток патрубками, а вот если поставить силикон то тут уже другой разговор
Хорошо что отписался, пока я ставить не начал
yakushev_alexander писал(а):Хорошо что отписался, пока я ставить не начал
если делаешь так же кран как у меня под капотом то на этот кран обжимные в паре с простыми шлангами лучше не ставь, так как кран проходит возле выпуска и постоянно патрубок этот жарится .
Ок
