Страница 18 из 21
TDream
Dranik, здоров Drinks or Beer
По теплу буду менять патрубки, пока только радиатора (нижний начал у радика мокреть, 10лет таки), думаю про самообжимки. По опыту, какие лучше ваговские 40-ки или кийные 44-ки? И вобще как они, доволен?
Патрубки БРТ пойдут, как они сейчас по качеству?
Клещи тоже думаю купить, есть какие-либо нюансы? Как лучше подлезть к нижнему штуцеру радика? Я так понял без ямы/подъемника никак?
TDream писал(а):
Dranik, здоров
Drinks or Beer
TDream писал(а):
По теплу буду менять патрубки, пока только радиатора (нижний начал у радика мокреть), думаю про самообжимки. По опыту, какие лучше ваговские 40-ки или кийные 44-ки? И вобще как они, доволен?
Если патрубки будешь ставить БРТ то Ваг хомуты самый норм , и давят хорошо и в размер самое то встают.
Я на БРТ патрубках откатал чот год с небольшим, был доволен, всё чётко, потом ставил силикон и так как силиконовые патрубки толстенные сначала поставил самообжим но они не прожимали силиконовые патрубки, поставил в итоге Норма винтовые и так по сей день и катаю .
Одновременно когда себе собрал СОД на БРТ патрубках + самообжим, я поменял всю систему товарищу на Калине так же на БРТ патрубки и самообжим, он катает по сей день на том что собрали уже получается года 3 есть , не жалуется.
вариантов других нет, поэтому только их и ставить, по качеству?! вопрос открыт, не думаю что лучше , как были думаю так и остались.
TDream писал(а):
Клещи тоже думаю купить, есть какие-либо нюансы? Например, как лучше подлезть к нижнему штуцеру радика?
если брать клещи с которыми можно везде подлезть то тебя ценник не устроит на такие клещи, это уже клещи профи, а так по хорошему если не заморачиваться спец клещами радик нужно снять, поставить патрубки и уже с патрубками радик ставишь обратно, я так и делал, не снимая радика задница полная там корячиться с этими хомутами, да и делал я всё простыми раздвижными пассатижами фото есть на первых страницах. а с ними особо то в жопные места не подлезть.
TDream
Т.е. такие клещи
http://autotools.in.ua/product/kleshchi-dlya-sema-pruzhinnykh-khomutov-pryamye-kod-62518/
бесполезны в плане добраться до нижнего патрубка радика без снятия оного?
Если снизу, сняв защиту и брызговик...
TDream писал(а):
Т.е. такие клещи
не скажу, я на них тоже смотрел, а потом как то раздвижными пользовался.
судя по фото вроде аккуратные так то клещи, может и прокатит не снимая радик.
проще радик снять однозначно чем снимать защиту и брызговик.
TDream
Я все понял, благодарю. Drinks or Beer
P.S. трубы силикон как зовутся? Наличие и цену гляну...
http://www.salers-technology.ru
тут я себе брал все патрубки.
Fray98rus
давно ходят? я вот в раздумьях. по слухам силикон лопается сразу, без видимых повреждений. но это слухи. ведь на тех же субарях есть тюнячьи патрубки силиконовые.
Fray98rus писал(а):
давно ходят?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=326516&start=325
он лопается да, если перетягиваешь винтовой хомут, и пофиг что это хомут Норма с закруглёнными краями, лопается в аккурат возле хомута, на двух патрубках я это проверил lol1
пришлось их выкинуть, это подогрев дросселя, поставил простые.
а так если хомут не тянуть сильно всё норм стоят без проблем,
с силиконом надо понимать момент когда уже хватит тянуть ибо уже не протечёт. с дроссельными патрубками я чуть перестарался facepalm
Эксперимент с силиконовыми патрубками САЛЕРС закончился полным провалом cry
патрубки не в размер.
материал патрубков жиденький и по сути только под пружинные хомуты, но это при условии если бы они были чётко по размерам.
винтовые хомуты для этих патрубков смерть, потому что если не тянуть хомут то соединение ссыт потому что опять же патрубок не в размер, начинаешь тянуть привет сразу патрубку.
Сегодня снял всё это хламьё и все патрубки либо под хомутом развалились до дыр либо по хомутам как лезвием расползаются.
Итог опять собрал СОД на БРТ патрубках и пружинных хомутах VAG.
Как то так. Pardon
63 я как то предположил сразу ,что г@$но ....товарищ тюнер(бывший) отговорил Pardon
я ни грамма не сожалею того чего сделал,
попробовал-г@$но, ну что поделать, жизнь продолжается, ну а потраченные деньги заработаю ещё.
Да и как сказать г@$но?! Если патрубки кому нить попадутся в размер то с пружинными хомутами они норм встают, так что сказать однозначно г@$но тут не совсем правильно nea
У меня два патрубка из них попались в размер, это подача на печку и обратка печки дак они сидели на пружинных хомутах и проблем с этими двумя патрубками не было.
Ну а если как пользователь уже многих вариантов СОД скажу так что сток оригинальный БРТ + пружинные хомуты VAG и проблем нет с соплями и утечкой ОЖ.
На Шевике тоже стоят БРТ патрубки и пружинные хомуты только не VAG, норм всё.
Последний раз редактировалось: Dranik (09 Сентября 2017 20:28), всего редактировалось 1 раз
cry пресловутое качество Pardon я под каждый хомут ложу два витка хб изоленты пока спасает)
дрочня это с изолентой так же как и с герметиком под патрубки. всё и без этой пор$#%и должно работать , да сообсно и работает.
Прямо и сказать Smile, тем более что сам лично убедился и "прорекламировать" имеешь полное право.
Версия СОД на пружинных хомутах 2017.
Патрубки резина?
Alexandr008 писал(а):
Патрубки резина?
Да, всё тот же сток БРТ новый с магазина.
Прошлый раз силикон вроде ставил?
А почему сразу не на брт? Советчики насоветовали
да.
БРТ стояли, захотелось попробовать что то надёжнее как тогда казалось, а оказалось что на сегодняшний день лучше БРТ патрубков СОД нет получается Pardon .
тут задача чтоб патрубок не порезать Smile
Лысик
А не надо до усрачки тянуть! Если патрубок дубовый, то его менять. Я перед стягиванием хомута мажу патрубок мылом или литолом, скользит и не режет. Проблем с потением никогда не было. Хомуты Норма оригинал.
Есть, Gates. Но с ними 3 головнячных момента:
1) хрен найдёшь,
2) радиаторных шлангов нет,
3) если нужны гнутые шланги, надо вместе со шлангами покупать специальные "проволоки", в которые шланги запихивать.
Хотя с другой стороны если вспомнить какой лютый поносище менять шланги кран-радик, эти моменты не такие и головнячные Smile.
БРТ хрен порежешь, сколько его не тяни, он только плющится, но чтоб порезать я не знаю как надо хомут затянуть facepalm
а вот силикон даже чуть подтянул и привет , дырка сквозная под хомутом
-Viewer- писал(а):
Есть
нет, потому что
да и это дрочня нафиг не нужна
facepalm и цена шлангов выйдет Pardon
Убирать ОЖ из салона тоже не особо весело, так что о чём подумать таки есть Smile.
~500 р. за метр. На фоне силикона - фигня.
Лысик
Легко! Если хомут го#но Pardon два раза порезал подделкой под норму, там и у ленты края острые, и край под червяком как бритва, он и впивается. Кроме того, у них и насечки для червяка с двух сторон, ветрянка тоже давит, а не скользит. Ну и цвет у них под хром. Кто-то писал, что это не подделка, а разновидность, но мне вообще не понравились, оставил все отцу на дачу на водопровод. Я беру серебристые матовые, насечки только с внешней стороны, внутри лишь след, гладкие.
Страница 18 из 21
