Масляная проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Масляная проблема вывод темы на печать
Bibizika
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 15:05
Помогите разобраться!Сначала появилась какая-то эмульсия на колпаке.Масло чистое, в норме.Затем датчик на холостых стал загораться, газу добавишь гаснет.Не мигает а плавно так то гаснет то зажигается.В чем может быть причина?
Bibizika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 15:15
Белые сопли на крышке - это нормально. Потеплеет - пройдет.
Лампочка загорается из-за недостаточных оборотов ХХ (сколько?),
низкого уровня масла (но это обычно на виражах начинается, а не на ровном месте), износа коленвала, засорившегося масляного фильтра, умирающего масляного насоса. выбирай..
фильтр поменяй для начала - не лишнее при любом раскладе и с тебя не убудет
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibizika
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 15:27
фильтр только поменяли.С передачи на передачу переключаешь горит,на нейтралке идешь горит.На любой передаче.Газу добавляешь тухнет зараза.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 15:52
двумя постами ниже тема один в один http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=241724
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2013 17:10
поменяйте на хороший значит.
на mann или SCT
и расскажите что еще "только" сделали
lomond
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 16:16
Надо проверить давление масла внешним манометром. До этого проверить масло на наличие (отсутствие) запаха бензина, зимой случается с длительными пусками. короткими поездками разжижение смазки. Об. ХХ привести в норму, для холодов поднять повыше около 1000.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейК
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 18:09
Типично Жигулевская проблема. Нужно проверить грибок - шетерня от которого вращается трамблер и масляный насос. нужно снять трамблер и вытащить из блоко цилиндров это грибок, очень часто шлицы внутри бывают стертые из-за этого приводной вал маслонасоса проворачивается и давление не стабильное. Очень опасная вещь, не один жигулевский двигатель был угроблен из-за злосчастного грибка.
АндрейК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
