Гарантия при автосалонах, где лучше?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гарантия при автосалонах, где лучше? вывод темы на печать
VAZ 2112
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 13:21
Купил 2112, где всё по честному, но халтурят су.., ничего делать не хотят ссылаясь, это же отечественный автомобиль. Может лучше на заводских СТО? Был на ТО-1 так они даже сход-развал забыли сделать и делали ТО почти 6 часов. Итог два скола на дверях, при регулировки замков, при регулировке задней двери подложили столько шайб, что зазор между бампером и дверью был сантиметра 2-3. И самое главное когда делали антикор, продкрылок так прикрутили, что на арке крыла краска треснула в двух местах. Как с ними бороться, кто сталкивался?
VAZ 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 12:30
Я брал свою в Автомире. С гарантией всё ОК! Всё, что хотел всё делали. ТО делают аккуратно, со знанием дела. Короче проблем с ними пока не было. Но и бибики в Автомире изначално немножко дороже, чем Ростокино.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 12:56
Купил там, где нашел свой млечный цвет. Перешел на обслуживание в Элекс (есть в списке авториз. СТО). Никаких договоров не подписывал, вопросов не задали, все делают. Есть "редкие" Very Happy запчасти (например моторчик в новый отопитель) Есть техничка по вызову с учетом гарантии - уже испробовал :grin: . Сами (не указывал) отрегулировали прилегание дверей на ТО1. Хотя когда ставили проставки не отрегулировали свет, и печку отремонтировали с 3 попытки (все меняли моточики пока не дошло в чем дело). Запись на след. день.
Ну прям отчет :-D
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dick_113
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 13:07
Брал там же - где "Все по.."
andryuha1977 - где проходил ТО-1? На Королева 13?...
просто мне тоже скоро туда...Если не сложно, опиши подробнее
чего они тебе делали....6-ть часов ушло на что?
dick_113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 16:19
Элекс действительно молодцы, очень четко всё отрабатывали :cool:
Правда, я там не совсем рядовой клиент... Wink
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 17:19
[quote="andryuha1977"] печку отремонтировали с 3 попытки (все меняли моточики пока не дошло в чем дело).
А в чем дело то было? Просто у самого печка не работает, записался на гарантийку с этой бедой.
nkoles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 18:24
Делал ТО1 на Королева 13. Оставлял на ночь. Я уже ранее писал, что присутствовать при ТО, как и при ремонте, там не разрешают. Сделали все, что я просил и даже больше. После ТО затрещал адсорбер, знал бы, краской пометил. Теперь говорят, что это нормально. Делали развал, замену масла, фильтра, подтягивали кое-где. Естественно за деньги.
Удачи.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 20:59
не знаю завтра еду в ту самую контору ТО 2
на королева
плохого не чего не могу сказать про них
вроде нормальный сервиз
что меня там больше всего удивляет
что расходники у них дешевые
дешевле чем магазине AGA или все для десятки
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmeister@
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2004 00:11
терпеть не могу сервис где не пускают в ремзону. крупные салоны, по крайней мере в 2001 году страдали этим
Делайте добро людям и они вам обязательно отомстят! 8-)
LADA112 Снежная королева 1.5 GTI 16V
webmeister@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZ 2112
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 08:49
Проходил на Королёва 13, 6 часов не знаю на что ушло, спрашивал у мастера что с машиной: "всё нормально, всё делают", на стоянке машины нет, а в рем. зону не пускают, заднюю дверь не отрегулировали, двери отрегулировали, но зазоры такие что палец свободно проходит, сам потом делал. Рулевую рейку даже и не подумали делать, регулировку фар не делали, протяжку сам делал после них и т.д. И вообще съезжу на ТО-2 и всё, езжу на ТО , т.к. боюсь за ремень генератора, а так что должно сломаться за 10 т.км. сломается.
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 16:52
[quote="nkoles"]
Хрен его знает, что там было :grin: Из симптомов - стекочущий звук сразу после запуска из торпеды, секунд на десять. И отсутствие тепла.
Сначала заменили микромоторедуктор (звук остался), потом сам моторчик отопителя полетел (звук), и третий раз опять приехал с отказавшим микромоторедуктором. Тут уж ребята консилиум собирали. :-D Пока в норме.
В зону тоже не пускают.
dick_113
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 19:15
andryuha1977 - спасибо за инфу, учту при прохождении все ньюансы.
Напишу все недостатки на бумаге в 2-х экз-х.Один оставлю в салоне
второй у себя. И по каждому пункту постараюсь контролировать!
VAZ 2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 14:33
Прошёл ТО 2 на Королёва, эти с..и мне пробку в картере не затянули и масло подтекало.
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 14:56
Вот у этих С@к
что на королева (ростокино Л) есть такая фишка
что-то не дотягивать или перетягивать
так что после них я постоянно все проверяю, и матерюсь на чем свет стоит
каждый раз зарекаюсь, что больше к ним не поеду
но как что-то накрывается, смотрю цену на запчасти
потом думаю лучше это сделать по гарантии
и опять все по кругу
если бы у меня было куча времени, я бы с них живых не слез, пока все бы не закрутили
хотя из за их не дотяжки ломалась кое что
потом меняли по гарантии
так сказать создали сами себе гарантийный случай Very Happy Very Happy Very Happy
dick_113
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 15:09
У меня после них, слава богу, всё ок! И фары отрегулировали и все петли смазали и жидкости долили до нормы...вот месяц уже прошел и ничего не случилось..)
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 15:24
Автокей на Дмитровке Confused - ган...ны. ремонтировал печку у них, не по гарантии правда. запись за неделю, поменяли микромоторедуктор, на следующий день - опять не греет печка. разбиратьсябыло некогда, билеты на руках, уехал в отпуск, потом - снова запись на неделю. говорю - напортачили ведь, почему ждать. их не е..т. поменяли опять микромоторедуктор, бесплатно. половину шурупов от обшивки потеряли, датчик уровня на тосоле забыли подключить. накатал в их форум. ответ - да вы ж через месяц приехали, а говорите что на след день сломалось. не надо нас порочить. КАК Я БЫЛ ЗОЛ. но это цветочки. пришла зима, и я замечаю, что печка дует еле теплым воздухом, намерзся - труба. поехал в сервис, разобрали всю печку, поменяли снова микромоторедуктор, т.к. поставленный в автокее явно не новый был, наверное сняли у кого-то - ничего не нашли. Только собирая печку, случайно поняли, что эти су.. в автокее перепутали два тонких шланга, которые подходят к какому-то датчику, он крепится на обивке. Поменяли их местами - сахара. Напостил в форум автокея - через неделю вычистили нафиг.. моё сообщение. ПРОСТО 3,14ДО.....Ы Mad
Последний раз редактировалось: Мeдвед (20 Июля 2004 15:57), всего редактировалось 1 раз
Мeдвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 15:49
Blacky писал(а):
Напостил в форум автокея - через неделю вычистили нафиг.. моё сообщение. ПРОСТО 3.14Д@Р@СЫ Mad
Ну не надо так грубо здесь бывают и дети среди нас
хоть скрывай часть букв, кто надо тот поймет
