gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
99я.10 лет.146 тыщ.брал полтора года назад.сейчас вернулся с отпуска заметил щелчок при выжиме сцепления .появляется не каждай раз.в основном когда чуть порезче нажмёшь.передачи 1\2\3.вывесил передок.правый привод колеса когда его крутишь по оси слегка люфтит,но думаю так и должно.или нет?и плюс сама труба немного ходит по своей длине туда-сюда.что подскажите?
rg-45
где хоть щёлкает?ато можетбыть просто тросик распушается потихоньку.
gavrila писал(а):по оси слегка люфтит,но думаю так и должно.или нет?и плюс сама труба немного ходит по своей длине туда-сюда.что подскажите?
в шрусе люфтики,в приводах промеж стопорных и упорных колец тоже.вобщемто в порядке вещей.
gavrila
да эти люфты думаю не в них дело хотя левый привод явно менее гуляет...щёлкает где то под капотом еле еле слышно.как будто недалеко от педали где-то.в педаль не отдаёт.надо масло проверить в коробке, а то за 4 дня 4 тыщи накатал,мало ли что....поидее хороший стук на ружу выйдет...но я озадачился заранее.не понятно почему не всегда и не при любом нажатии...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
gavrila
Осмотри моторный щит в месте посадки троса сцепления, он со временем там лопается.
gavrila писал(а):щёлкает где то под капотом
Один педаль нажимает,а другой ищет.
gavrila писал(а):не понятно почему не всегда и не при любом нажатии...
Возможно трещина моторного щита в месте входа рубашки троса в салон.
Yurik 999
Сохатый
т808 писал(а):Возможно трещина моторного щита в месте входа рубашки троса в салон.
Ну, а профилактика-то этой проблемы какая? Ведь как известно, лучше предупредить, чем потом ликвидировать последствия.
P.S. Тросик смазывал буквально позавчера, втулку которая сверху около окошка в картере сцепления тоже мазал, правда маслом. Алогичнее было бы чем-то густым, типа литола.
gavrila
а что за моторный щит?картинки нету?
Сохатый
Перегородка между салоном и подкапотным пространством.
gavrila
а с чего бы ему лопнуть там метал наверно двойка не меньше...
Сохатый
gavrila, большое усилие прикладываемое к малой площади, к тому же ослабленной в этом месте отверстием (через которое, собственно, трос и проходит.
Shershen87
Авто: 2115
Это 95% щиток лопнул! Поищи на форуме я тему делал с фотоотчетом по поводу этой проблемы! Только нужно быстрее устранить тебе эту проблему! Я вот затормозил,решил на лето оставить починку,чуть в другом город не остался! Ибо 2 признак того что щит лопнул'исчезновение сцепления' у меня очень сильно щиток лопнул даже водичка попадала и сцепа пропадала! Слава богу под крепление рулевой не успела уйти трещина! Я вовремя засверлил и заклепал все это дело! Кстати вилку смаж которая в коробке чтоб легче ходила!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Да лан, вы чё? Как он может лопнуть?
У меня тоже такое было. Сначала щёлкало. Нажимаешь педаль, идёт туго, потом щёлк и легко. Сначала редко, потом всё чаще и чаще. В первый раз пропало сцепление вообще (выключаться перестало), во второй лопнул трос. Оба раза была виновата корзина. Если на горячую туго выжимается - оно.
Yurik 999
.kkursor
Усталость металла в напряженном месте, да и случалось это уже не единожды
Сохатый
.kkursor писал(а):Да лан, вы чё? Как он может лопнуть?
.kkursor, даже такой выдающийся ТАЗОВОД, как Петрович
не избежал этой горестной участи, несмотря на то, что обладает очень мощной и чистой кармой (кстати, чистоту своей кармы он очень блюдет и регулярно промывает ее этанолосодержащей настойкой плодов определённых сортов тропического полукустарничка Capsicum frutescens). Не веришь? Давно известно, что при приближении Петровича даже к гремучему и очень ржавому ТАЗу, у него (у ТАЗа) стабилизируется холостой ход, корректируется УОЗ, нормализуется уровень в попавковой камере, очищается камера сгорания и жиклеры в карбюраторе, снижается токсичность выхлопа и повышается давление масла на ХХ. Я уж молчу про такие мелочи, как улучшение динамики и снижение расхода минимум на 2 литра.
Вот так. А вы говорите не может...
Yurik 999
Сохатый
Shershen87
Авто: 2115
Кстати да спасибо Петровичу! Ведь это он направил меня на путь истинный! И посветил в причину такого бедствия ибо нагрузка там от тросика кило так 100-150
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сохатый писал(а):настойкой плодов определённых сортов тропического полукустарничка Capsicum frutescens)
не зная латыни, но зная Петровича - станешь ботаником
gavrila
это не щиток,щёлкает в коробке.думаю выжимной
Shershen87
Авто: 2115
Выжимной не будет щелкать под педалью!!!
gavrila
Shershen87 писал(а):Выжимной не будет щелкать под педалью!!!
Yurik 999
gavrila
Если в коробке - вскрытие покажет
gonshik
Авто: Ваз 21140
Посмотри на педаль сцепления и газа. Они должны быть на одном уровне. У тебя скорее всего педаль сцепы выше чуток чем педаль газа (наверняка). Если так, попробуй отрегулировать, подтяни трос сцепления в моторном отсексе. А вообще это корзина сцепления износилась. После того как протянешь щелчки исчезнуть, но скоро пробуксовывать начнет. Можешь заранее сцепление менять
gonshik
Авто: Ваз 21140
Сегодня заметил ручка кпп стала мягкой, не встает на нейтраль, как будто пружина сломалась. Кто знает в чем дело? Если ручку из положения нейтпаль переместить немного влево, то сама обратно на нейтраль не возвращается. Подскажите во что я попал.
Yurik 999
gonshik
В легком варианте - на подтяжку болтика-фиксатора на карданчике рычага, в тяжелом - на замену механизма выборки передач.
gonshik
Авто: Ваз 21140
Где этот болтик фиксатора находится?
