Suse писал(а):порядочные есть,просто не надо по себе равнять)
Артёмка думай чо несёшь
спецпобубалкам
ненадо пугать,что продают галимое г@$но,просто новые балки кривизны больше ,а тоят
10 к приоро балка в сборе
а если кривая
Suse писал(а):Роуди норм будет фсио!
а чо кто то ему желает чтоб было не фсио.
всего лишь предупредили о возможном и реальном более чем попадосе вот и всё.
Suse писал(а):,просто новые балки кривизны больше
да а это б/у выпрямилась за много лет стояния на авто
Suse писал(а):ненадо пугать,
да оно мене как то фиолетово чо ты тама купишь, загнуттую или ровную, трахаться потом будешь ты а не я, разницу думаю чуешь
не я ,а он ...разницу чуешь? ))))))есть заводскпя деталь пусть и б.у. а есть запах.часть брак по определению...разницу думаю то же чуешь...)))
Сохатый
Да, ладно вам, балка это такая вещь, которую труднее найти неисправную, чем нормальную. Много вообще кто в своей практике сталкивался с гнутыми балками?
Сохатый писал(а): Много вообще кто в своей практике сталкивался с гнутыми балками?
Лично пока нет... Но у знакомого кривая балка, а мож и лопнула где, пока не смотрел... Бум менять по теплу, и когда денег у него будет...
Колесья на той балке по-страшному смотрятся, и резину жрёт неподетски...
Новая - дороговато у нас, 1100грн (4,5 рубля), но вас тут послушав, пришёл к выводу, шо таки можно посмотреть в сторону БУ... А мож и не стоит... Погутарьте тут, а я подумаю...
Сохатый
Петрович, я тож сам не сталкивался. У друга лопнула балка. Съездили по объявлению к каким-то кадрам, купили у них б/у балку поставили. Три года все было хорошо, пока друган машину не продал.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сохатый писал(а):Три года все было хорошо, пока друган машину не продал.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
а где балка лопнула?
в каком месте ?
я то же думаю,спокойно заплатку и заварить
bin564
если варить то бензин походу лучше удалить из бензобака?
чтоб не рвануло
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
С чего оно рванет? Массу сварки не цепляйте только на бензобак)) А вот клеммы с аккума надо скинуть.
bin564 писал(а):если варить то бензин походу лучше удалить из бензобака?
чтоб не рвануло
Меньше бенза в баке, больше паров, громче рванёт, есичё...
Snajper писал(а):С чего оно рванет? Массу сварки не цепляйте только на бензобак
Всё равно стрёмно как-то...
Сохатый
торантино писал(а):Сохатый писал(а):Три года все было хорошо, пока друган машину не продал.
Не, ты плохого не подумай, оно там может и сейчас всё замечательно, просто я информацией не владею.
Хотел просто сказать, что за три года нареканий к БУ балке не было.
bin564
расказывал один как варили то ли бак то ли что то рядом
бак был пустой
но рванул всё равно
и полетел далеко
Snajper
Рвануть может только пустой, если он при этом не герметичен.
bin564 писал(а):бак был пустой
но рванул всё равно
и полетел далеко
Полный бы не рванул... Горят пары бенза, а не сам бенз...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Dranik писал(а):Suse писал(а):порядочные есть,просто не надо по себе равнять)
спецпобубалкам
Ахахаах я помню что тут про нано бублики желтинкие управляемость авто в корне меняется, утверждал автор
По поводу балки, купить б/у но так же можно купить кривую так что покупать если толко с гнилой авто или с разбора там хоть деньги вернут. Поря порядочность ага ну где это виданно
глушить отверстия тормозных трубок затычками со сливнова клапана на цилиндре. снимать можно с колесами или без колес как удобней, даже без ямы можно поменять, тогда если купил б/у меняй цилиндры и колодки + салент блоки как их запресовать хз, вытаскивать просто выжеч горелкой
Leon_Ch
Квотер писал(а):снимать можно с колесами
Это получится снять колесо, барабан, отцепить трос ручника, а потом все на место на балку и балку снять с колесами. Есть другой способ?
Квотер
Нет отцепить трос от ручника, трос предварительно из крепежей кузова достать, открутить задние тормозные шланги, ослабить болты крепления балки к кузову, вывесить колеса, открутить балку от задних амо, затем от кузова и просто выкатить на зад
Но помни болты крепления балки к кузову давно не кто не откручивал
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Балку снял с колесами....проблема была одна сначало не мог подлесть ключем к тросу ручника ....потом нашел плавуюшую головку и подлез с помощью насадок трещоткой)))
потом хотел снять тормозные шланги с самой балки пока ее не снеля
один раз ключ сорвался на 10 не стал мучить...подлез сразу к месту где от заднего тормозного цилиндра распределителя этот как он атм называется я забыл) от него идет медная трубка и к шланчику на балке как ни странно после вдшки поддался на ура и так же сделал на второй стороне....
балку снял с колесами...теперь вопрос
диск цепляться к балке придется снимать тормозные колодки все там с что поверх болтов балки или так подлезть можно0)?
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
самое беспонтовое что я заболел.....и щас жду когда вылучусь что бы собрать теперь все.......пс__балку за зачистке покрашу ее что б была как новая)))
торантино
Сохатый писал(а):Не, ты плохого не подумай, оно там может и сейчас всё замечательно, просто я информацией не владею
Просто фраза интересная получилась, как анекдот.
