Мегабаян. Выбираем (подбираем) хороший термостат. 2013 :).
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мегабаян. Выбираем (подбираем) хороший термостат. 2013 :). вывод темы на печать
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2017 22:52
Термостаты я так понял -это расходники. Вобщем лузар держал строго 82 гр.везде и в городе и по трассе.Почитал тут советы и решил шток подпилить. Подпилил на 2 мм и в итоге - ещё хуже стало 78-79гр cry Зато печка жарить сильнее как то стала...Но мне такое не надо счастье,купил прамо но не такой как раньше был с резинкой на тарелке.Был ещё фенокс в коробочке с инструкцией и прокладкой, но не стал брать-в след.раз если дерьмовый прамо будет.
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 10:45
сейчас да, увы cry
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 11:03
wwow
Я шток на своём пилил... у меня поднялась температура с 75-ти до 87-90.
Термос родной, с покупки авты, т.е. с 2006-го году. В позапрошлом годе чудить начал, перестал закрываться, машин никак нагреться не могла, на трассе ваще бяда, домочадцы жаловаться начали, что холодно в машине стало. Походил по магазам, почитал тырнет и... чот у меня поубавилось желания тратить бабло на лотерею. Решил пильнуть сначала. Smile
Резалтом более чем доволен. Pardon
Ток вот не точить шток нуна было, а седло чутка углубить свёрлышком, тогда б была возможность путём подкладки на дно чего-нить регулировать нужную температуру. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 13:30
Открой и почитай 3-ю страницу этой темы. Там наглядно показано и расписано как решить проблему "расходников".
И уже с полной ответственностью можно заявить, что решение проверено временем и разумеется не на единственном образце.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 22:16
Прамо г..полное .Новый и не рабочий-приоткрыт немного. Вобщем прамо если брать только с резинкой на тарелке,а эти шляпа.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 20:34
-Viewer- писал(а):
регулируем болтик так, чтобы шток элемента в него уперся с зазором не более 1 мм, но клапан термостата при этом таки был прижат к седлу
Чет я так и не понял, как можно упереться, но с зазором?
У меня снова заклинил ннадцатый по счету термоэлемент, мотор не греется.
И параллельно потёк основной радиатор ДААЗ. Радиатору едва ли год. Обидно.
Я тут давно не забегал - мож ДДАЗ уже давно не бренд, и общественность выявила более живучие аналоги?
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 20:39
у меня оба радиатора лузар и другу ставили тоже.нормальные.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 20:46
Давление в системе проверялось? Может завышено?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 20:57
Это я сформулировал коряво чуток. Нас интересует, чтоб термос своим клапаном хорошо прилегал к седлу но чтоб у штока при этом не было излишнего свободного хода. То есть сверлить болт надо понемногу: чуть посверлил - примерил элемент, мало - ещё посверлил и т.д. Сверлить болт "с запасом" не надо Smile.
С живучими аналогами сложно, места под радик очень мало и ничего импортнячьего без серьёзной возни не пригородишь. Близкий по габаритам и подходящий по шлангам - полуседанский, но под него всё равно надо пилить-варить и пароотвод у него неудачный.
А штатно-подходящие все лотерейные без каких либо гарантий.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 22:25
Не проверялось. Может завышено. Как и чем проверяют?
То есть шток и чашка уперлись, и будя. Прально понял? Тогда о каком 1мм ты говорил?
У тебя самого ДААЗ стоит? Долго стоит?
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 22:27
Здесь подробно и даже с фото:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 22:56
Чашка должна упираться раньше штока и этот 1 мм (приблизительно) "свободного хода" для штока лучше сделать, чтоб гарантированно исключить возможность недозакрытия.
ДААЗ стоЯл года 4,5, потёк стандартно - через 3. Сейчас очень хитрый радик: кондейный под халлу, визуально сам радик - ПОАР, но коробка OAT и номер тоже свой, ОАТовский. Пока около полугода работает, но это не срок Smile.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2017 02:19
Спасибо
Ну дай номер, шоль..
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2017 16:11
Это оригинал от собакоедов, недешевый: R200SC8AA02P. Я брал 21700-1301012-10:
но сейчас по этому номеру пробивается несколько вариантов, в том числе "неправильные", а картинке более-менее соответствует 1113.072.
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2017 20:25
Кондейные ПОАР по 6 000 рублей сейчас с такими номерами:
21700-1301012-82 Радиатор системы охлаждения (Halla) "ПОАР" ООО г. Санк-Петербург
21700-1301012-83 Радиатор с климатической установкой Panasonic "ПОАР" ООО г. Санк-Петербург
All Exx64 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2017 10:00
Недавно покупал радиатор печки старого образца 2110 и увидел в упаковке лада имидж разные радиаторы. Один Дааз второй Питер. Питер нормальные радиаторы?
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_62
На форуме 2 года
Авто: 21112,2006г 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 17:57
Ребята, взбодрю тему. Ситейшн такой: 2111, термос 6 дыр. Термоэлемент HI-Drive. Что смущает: ОЧЕНЬ долгий прогрев (на улице -10- -15). На ходу держится 78-79. При температуре 50 с КАРТОНОЙ набирет 78 ЗА 10-12 КМ. Нижний патрубок при прогреве холодный. После 78-горячий и радиатор тоже. Термос в помойку?
Александр_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 05:50
Да.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_62
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 10:44
1973qwert
Спасибо! Smile
barash.s.
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2018 15:33
Лично я достаточно термостатов перепробовал за многие годы. Либо подтекали, либо клин ловили, либо температуру норм не держали. Последний, кот поставил, в том году еще - это Пекар. Тьфу-тьфу, пока проблем не видел. Температуру держит норм. Вот думаю, хоть бы долго отходил только. Кто знает, долго ходят?
barash.s. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2018 19:49
barash.s. писал(а):
долго ходят?
Как и любой другой безымянный кетай: он нескольких минут до нескольких лет.
КириллВабишевич
Гость
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 10:51
Не знаю-не знаю, но слышал, что более и менее их термостаты
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 11:03
Меня терзают смутные сомнения... supercool
Судя по дате регистрации граждан barash.s. и
КириллВабишевич и синхронном же, хоть и завуалированном отстаивании интересов фирмы Пекар...
Хотя... всякое может быть, может действительно совпадение... Pardon
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 11:18
Ну а что ты хотел реклама однако все же.
Ладно хоть так, вот например в Магните или Пятерочке ты за ихнею рекламу ещё и платишь по 3 и 5 рублей, а они на брендах миллиарды зарабатывают.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2018 11:55
Более того - это один и тот же чувак. Причём наверняка не представляющий что такое термостат и куда он ставится Smile.
Однако сам текст в принципе действительности соответствует, ибо нет совершенно никакой разницы между пекаром, лузером, феноксом и еще десятком брэндов этой ценовой категории, т.к. это тупо упаковка алибабовых изделий. Следовательно как совет "ч0 купить за 3 копейки" озвученную рекламу вполне можно пользовать Smile.
Страница 7 из 10
