Мегабаян. Выбираем (подбираем) хороший термостат. 2013 :).
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мегабаян. Выбираем (подбираем) хороший термостат. 2013 :). вывод темы на печать
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 22:17
mamba82 писал(а):
Есть такой,валяется где-то провод от него.Если честно-нет доверия.
Так проверь сколько показывает в кастрюле с кипящей водой - может и будет доверие?
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 22:26
mamba82 писал(а):
У мужика не открывался на большой круг
Скорее всего элемент был мертвый.
А видео совершенно бестолковое! wwow
mamba82 писал(а):
вот он и подложил
Значит подкладками еле смог вытянуть на 95 градусов,но:
во первых это ОЧЕНЬ много,а
во вторых при этом ход клапана наверняка будет недостаточным.
В топку такой элемент.
mamba82 писал(а):
Можно и с болтиком заморочиться в принципе,а что -это идея.. метчик надо купить только.Не в курсе на сколько там?
Читай тему и в ней же можешь вопросы задавать:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200136&start=125
PODумай
O Lишней
SKорости !
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 22:38
Действительно вполне себе работае, на 98 гр. когда начинает закипать и 99 гр. когда бурлит.
Да..надо покурить подумать над этим болтиком.Но (!) при этом таки надо иметь рабочий (открывается-закрывается) элемент.
Благодарю всех за помощь Drinks or Beer
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 22:43
Абсолютно верно!
Причем этот элемент должен садиться своим клапаном в седло крышки полностью герметично,что тоже немаловажно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mamba82
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 16:27
Подумал,перебрал старые элементы. Есть один (вроде даже новый) , но тарелка не до конца прилегает, зазор. Прокипятил -неплохо вроде,не ранний .Что лучше посадочное на корпусе крышки чуть углубить под шток или сам шток чуть спилить? что бы плотно всё село.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 16:49
Конечно лучше шток элемента укоротить,ведь если в крышке отверстие углубишь,то с другим элементом ее уже будет труднее использовать,или подкладки всякие мудрить придется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mamba82
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 16:56
Есть одно НО. На крышке 6-ти дырного термостата шток длинный, а испытывал на крышке старого образца-там норм встало.
это и смутило ..
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 17:08
Имхо, это проще, но, не лучше. supercool
А если лишка штока спилишь? Wink
А чо мудрить то? Припою тугоплавкого капнул и всего делов то! Smile
Если лишку капнул, тем же свёрлышком, только уже прямо ручками (без дрели) "вышкреб" сколько надо - точная подгонка! ROFL
Там между кончиком штока и дном отверстия зазор должен быть в 1 мм. вроде. При этом тарелка должна плотно лежать на седле, поджатая пружиной и продуваться не должОн такой термос.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 17:14
А если лишка штока спилишь? Wink .
С таким же успехом можно "лишка" отверстие углубить.
Вот тогда уж точно придется в него что-нибудь "капать" каждый раз,когда другой элемент ставишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 17:30
Дык вот это то как раз менее страшно, чем лишка укоротить шток. Smile
Отверстие то можно "замельчить" относительно легко, а вот шток уже не удлинишь. Wink
Про замену на другой элемент в последнюю очередь думаю... Думаю про то, как подогнать имеющийся.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 17:46
А зачем глупостями заниматься и шток удлинять?
Если уж переточил лишку,вот тогда и "мельчи" отверстие.
В этой работе спешить не следует - тогда отрежешь только то,что нужно и ни миллиметра лишнего.
Если делаешь для себя,то об этом думать не лишне - в будущем может пригодиться. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 18:17
Капнуть то и под будущий новый элемент можно так же легко. Smile
mamba82
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 18:28
Всё таки да,лучше засверлить корпус. Тем более больше элементы без корпуса брать не буду,только в сборе.Хоть будет возможность проверить на "продуваемость" полностью закрытого.
Antonofff
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 17:32
Сейчас по запчастям вообще много расходников, к сожалению... Подделок много. Надо проверять перед покупкой. Вон у пекар хоть по штрих-коду можно проверить оригинал купил, или кота в мешке.
Antonofff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 17:39
facepalm
Опять манагеры с Пекара активизировались... Весеннее обострение что ль? Дык вродь рано ещё! lol1
Antonofff
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 18:21
facepalm
Так а что не так сказал?
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 18:28
Если б сюда заглядывали модеры, то они бы рассказали бы, что не так... Wink
Antonofff
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 19:02
У каждого свое мнение, неее ?!
mamba82
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 19:04
А я взял Лузара в пластиковом корпусе за 400 с чем то руб.. Тарелка клапана обрезинена,не пропускает на большой круг. Перепробовал в магазине много разных,все пропускали.Решил хоть в этом выиграю .На трассе 85 , по городу ближе к 90 держит.Посмотрим как дальше жить будет.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 19:23
Аха... Smile
А посты от персонажей с небольшим количеством сообщений, в которых прославляется продукция одного и того же производителя - это не скрытая реклама?
Меняйте тактику, господа, тут идиотов нет. Pardon Wink
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 20:27
Действительно. Тема создана про ХОРОШИЙ термос, а не кетайское гамно! Так что если увижу тут ещё одного пекаря - призову Вадю.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 22:48
Эй! Пекаристы!
Имеет право. Это его тема! Mad
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2019 23:51
А пекар не очень контора? А то у меня их рхх стоит, давно при чем...
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2019 00:34
Ну, судя по их навязчивости... лично я их изделия поостерёгся бы брать. Pardon
Тем более, зная, что реальных рассейских производителей осталось совсем мало, кругом одни "разместители заказов" на кетайских производственных мощностях с последующей перепродажей под маркой якобы "сделано в России". facepalm
Выводы делать Вам. Pardon
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2019 00:44
Раньше был карбюраторный завод, когда карбы вымерли шлёпали какие-то сопутствующие деталюшки, бензонасосы были довольно неплохие. В последние лет 10 - упаковщик алибабовых изделий.
Страница 9 из 10
