Страница 5 из 7
za_k_on
Зато до развала уже добрались Good
Vlad B писал(а):
развал -2 реально очень велик, нельзя его делать больше -1.5*.
Vik
za_k_on писал(а):
А вообще, тема :facepalm:
"подскажите, как лучше сделать машину для чего не скажу"
Проще надо быть, проще ;)
"подскажите как сделать машину лучше"
Adelko
"Подскажите как сделать машину лучше? пробовал поменять на иномарку - не помогло" pst
Vlad B
Serg_x писал(а):
Ты опять как в воду пернул
У меня тут кастер 1.5 градуса и развал 1.5
Я где-то называл цифры? относительно фото? facepalm
Serg_x писал(а):
Сейчас я езжу на кастере 3 и развале 2 и считаю что надо еще больше.
А ты если не согласен можешь притащить свое ведро и мы с тобой заедем по кривой и все выясним
Я не понял чем ты хочешь меряться.
Vik
Adelko писал(а):
Аргументы плиз, первоисточники, доказательства, расчеты, пруфлинки , все что есть - в студию!
Вы парни прочитайте посты до этого, двадцать раз не собираюсь разжевывать почему оно так должно быть и есть во всех спортивных подвесках. facepalm
za_k_on писал(а):
А вообще, тема
Во-во, один лепит кастер складывая аморты на себя и колеса домиком как на спортивных инвалидных колясках, а вторые распрашивают как он этого добивается и как дырку мутить...
И покую на работу амортизатора, покую на центры крена, покую на приросты развала, просто кастер на себя как штурвал бомбардировщика и всё будет зашибись... pst
Adelko
Ты не собираешься разжевывать походу потому что нибуя не знаешь Wink Конкретно я не возражаю против твоей "аксимомы". Меня выбешивает постановка вопроса, что это "аксимоа". А так же детский твой лепет относится кривой работы амортизатора, изменения характеристик демфирования. Это не объяснение. ЭТО ВОДА. Дай четкий нормальный обоснованный ответ по существу вопроса без общих тупых фраз.
za_k_on
Не, я со всеми согласен.
Экспериментировал.
Кастер что-то ок. 2,5. Был меньше. Меньше - минусов больше, чем теоретических плюсов.
Развал пробовал -1 и что-то около -1.20.
Чем минусявее - тем приятнее ехать. Но т.к. я много по прямой наворачиваю и торможу - даже -1 чуток кушает резину. Поэтому что-то около -0,7. На лето -1 сделаю.
Исключительно гражданское использование машины.
Vlad B
Так у тя развал такой ввиду убогости подвески, на нормальных подвесках такого бреда нету.
Чтобы максимизировать сцепление при движении в повороте, подвеска должна поддерживать колеса перпендикулярно к поверхности земли при всех условиях, таких как ухабы и крен шасси, так чтобы пятно контакта оставалось максимальным.
Вообще говоря, подвеска с двумя поперечными рычагами наилучшим способом поддерживает колеса перпендикулярно земле.
Так что не валяйте дурочку с этим макферсоном, ничего путного не выйдет.
В сравнении с подвеской на двойных поперечных рычагах, макферсон уступает по параметрам кинематики (главным образом из-за существенно большего изменения развала колёс при ходах сжатия и отбоя), в значительно большей степени передаёт на кузов автомобиля вибрации и шумы, занимает много места по высоте, а также сложнее в обслуживании из-за необходимости демонтажа всей стойки например для замены или ремонта амортизатора, но более дёшева и технологична в производстве, компактна по ширине и имеет небольшую массу, что обусловило широчайшее её применение в практике современного автомобилестроения.
za_k_on
Не вижу смысла бросаться чужим ИМХО.
Вот к примеру, недавно была ситуёвина. Выяснилось, что гражданская девятка ездит быстрее хонды тайпера. Исправного.
А на колечке Серж, на сколько я понимаю, объехал не одну многорычажку. Ему теперь убиться из-за того, что его макферсон кафно?
Ты слепой? wwow
Или может быть ты забыл что это форум о ВАЗах?
Можешь мне рассказать что ваз г@$но?
Только вот это г@$но с неправильной подвеской уделает твое г@$но и в хвост и в гриву.
Vlad B
Adelko писал(а):
Ты не собираешься разжевывать походу потому что нибуя не знаешь Конкретно я не возражаю против твоей "аксимомы". Меня выбешивает постановка вопроса, что это "аксимоа". А так же детский твой лепет относится кривой работы амортизатора, изменения характеристик демфирования. Это не объяснение. ЭТО ВОДА. Дай четкий нормальный обоснованный ответ по существу вопроса без общих тупых фраз.
Амортизатор, он нехороший человек ровная труба и ровный шток без кривизны для компенсации ваших плясок с бубном, в отличие от рулевых тяг, и тупой наклон его относительно рычага нарушает линейность его работы при кренах, и особенно в поворотах.
Если этого не понятно - то о чем вы тут вообще разговариваете?
Учите мать его часть.
[/quote]
Убей себя об стену если не посчитаешь на сколько меняется развал при ходе сжатия 2 см 63
Добавлено спустя 2 минуты:
Ты уже всех надоел херню свою нести, она не имеет ничего общего с реальностью.
Покажи мне хоть один макферсон где амортизатор с рычагом образуют угол четко 90 градусов.
Drifter
Vlad B
Ты вообще о чем? Какое еще г@$но? Видимо ты не читаешь что я пишу.
Это всего лишь означает, что те многорычажки были кафно, а макферсон изначально кафно по сути своей конструкции.
Я человеку объясняю, что тупым увеличением кастора в космос ничего путного не выйдет, потому как на прямиках с таким развалом из-за вынужденного кастера он будет в ОПЕ, потому как сцепление его ВЕДУЩЕЙ оси будет ниже чем у авто с правильной подвеской на двух параллельных передних рычагах.
И поворачиваемость задается в первую очередь КОМПЛЕКСНЫМ подходом к настройке шасси, это аккерман, центры крена, кастер, развал, настройки амортизаторов и жесткость-мягкость пружин.
А ему всё одно - все лохи кроме него, кастер вперед и поехали... facepalm
Drifter
Vlad B
В автоспорте при постройке мотора тоже существенно забивают на теорию... и делают так как показывает практика...
za_k_on
А тебе пять человек объясняют, что они попробовали и у них получилось.
Про комплексный подход не спорю.
И этот человек, путающий развал с кастером нам еще что-то рассказывает facepalm
za_k_on
... а ведь ещё есть такой параметр, как схождение. Надеюсь, его не затроним 63
Vik
То что амортизатор должен работать линейно - тоже аксиома?
Вот тут человек строит кольцевую машину практически с нуля -- http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=648475, чтото там на компе расчитывает (правда там ниразу не McPherson) и тоже не перпендикулярно. Это он от недостатка образования, про аксиомы ему не рассказали?
х*р с ней с аксиомой, расскажите мне что значит "линейно" facepalm pst
Vik
Ну вот как пружина в стоке - усилие пропорционально ходу. А кто ставит всякие нелинейности (прогрессивная навивка, итд) тот балбес и колхозник, аксиом не понимает.
Так и амортизатор - если он типа как на desert buggy сильно меняет жёсткость от хода, чтобы эффективно работать на приземлении - такой подвеске не место на серьёзной машине.
Vlad B
На какой подвеске и с каким центром крена?
От ты ален даллас... Именно поэтому и пишут все авторы что:
Потому что фиксация подвески происходит слишком высоко - в верхней части арки колеса.
Смотри и любуйся на наклон переднего рычага вслед за наклоном амортизационной стойки.
http://static.ed.edmunds-media.com/unversioned/img/track-tests/2012-porsche-911-carrera-s/2012_porsche_911_suswalk_fr_oa_low_r34_a.jpg
Без этого наклона у вас будет меняться колея.
Drifter
смахивает на какой-то демпфер стабилизатора поперечной устойчивости... причем тут он - мне не понятно...
Vik
Стабилизатор переменной жёсткости.
Ну ведь у нас то такого нет ниукого - потомучто сдесь собрались одни нищеброды и колхозники.
Adelko
Каким местом на приведенной выше фотографии амортизатор стыкуется и работает с рычагом под углом 90 градусов?
Vlad B
Ты хоть понимаешь о чем речь то идет не о поперечном наклоне, а о продольном? 63 facepalm
Так молодцы, а я им говорю, что при вазо-макферсоне у них нормальной работы подвески не получится, ибо нет ни возможности изменить центры крена, ни возможности работы амортизатора линейно.
Где? Ты вообще читаешь что я пишу или слова ловишь? У тя развал такой почему? Потому что кастер ты запилил в космас. Или это не так? 63
и#@ть, а мы то про амортизатор говорим, а не про пружину... 63
Парни, соберитесь. ROFL
Для тупых на пальцах поясняю:
Есть нижний рычаг, есть амортизатор который соединен с ним через кулак и шс, так вот при наклоне амортизатора и работе рычага без изменения его наклона за амортом - работа амортизатора не будет ЛИНЕЙНОЙ. Если этого не понятно, тогда курите книжки по конструкции подвесок.
Страница 5 из 7
