Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
TRD
вообще я пожалел что взял абтехник (подвеска огонь, если что), просто можно было замутить подвеску гораааздо круче. Есть такой гонщик Александр Маркин, занимается переделкой субаровских стоек под Ваз. Позапрошлым летом комплект переделанных стоек стоил 16тр, варианты исполнения асфальт или грунт. Вообще он вроде полностью подвеску изго авливает, но не уверен. За деньги нового абтехника можно взять раллийную подвеску после ребилда, только грамотную. Винтовую, с подпружинниками и узкими пружинами, с опорами на шс и прочими плюшками (как собсно и абтехники, но грамотней). Кстати, у раллистов вообще можно много чего интересного узнать, особенно такого, что в магазинах тюнинговых не сыщишь.
TRD
Авто: Ваз 21083
Г.у.М.а писал(а):а хотя хз, я щас вот вспомнить не могу, каков запас там был facepalm
Вот и я чёт в тупик попал(((
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Sus тоже знаю про субароподвеску. Москвичеводы (2141 и Святогоры) давно уже переделываю свою подвеску на субаровскую, но стоковую. Но лично я заморачиваться не хочу с этим.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
TRD писал(а):Г.у.М.а писал(а):дрелью дырку шарошь, места там вагон Smile главное чтоб колесо саму стойку не стало цеплять
Как я понял верхнюю дырку в корпусе стойки шарошить надо, да???
TRD
Авто: Ваз 21083
Serg_x Эээммм
Перенесено нижнее отверстие да???
Sus
TRD
бери тогда абтехник, замечательная подвеска
Только бери опоры со смещением не регулируемые, а целиковые.
TRD
Авто: Ваз 21083
TRD
Авто: Ваз 21083
Вот на этой 8ки именно тот развал, который мне нужен. Но какон добился этого, увы тайна, но судя по тому, что задняя подвеска стоит от Сливы, спереди тоже что то кастом...
А вот тут пример хорошего кастора, видно как переднее колесо чуть ли не упирается в бампер.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
TRD
на первой фоте не -3 градуса развал (как ты хочешь), а максимум -2...
А зачем тебе такой развал сильный нужен? Просто интересно...
TRD
Авто: Ваз 21083
Drifter писал(а):на первой фоте не -3 градуса развал (как ты хочешь), а максимум -2...
-2 на фото точно есть.
Мне как раз и нужен около этого значения.
Drifter писал(а):А зачем тебе такой развал сильный нужен? Просто интересно...
Нужно, потом увидишь)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
TRD
Тебе спереди развал нужен -3?
Если будет хороший кастер... градусов 5, то -3 развала будет много. Если только для кольцевых гонок, для сликов тогда да.
TRD
Авто: Ваз 21083
Serg_x писал(а):Тебе спереди развал нужен -3?
Да, спереди мне надо около 2-3 градусов в минус.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
TRD
Пили дырку в стойках и приваривай шайбу.
Как у меня распилено - это 2.15 градуса в минус.
Пили еще миллиметра 3 и будет тебе 3 градуса.
TRD
Авто: Ваз 21083
Serg_x писал(а):Пили дырку в стойках и приваривай шайбу.
Нижнюю да пилить нужно всё таки???
Serg_x писал(а):Как у меня распилено - это 2.15 градуса в минус.
Фото есть как колесо стоит???
Drifter
Дэф года 2012
TRD
Нижнюю в сторону колеса пилить надо... можно ее немного верхнюю в сторону стойки...
TRD
Авто: Ваз 21083
Drifter писал(а):TRD
Ну то что нижнюю в сторону колеса пилить я понял, про это я выше писал. А вот верхнюю в сторону стойки пилить вроде некуда, или можно 1-2 мм "найти" там???
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
хоть убейте - не пойму, куда такие цифры на саблях и хлипком телевизоре
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vlad B
Serg_x писал(а):Кастор чем больше тем лучше, минимум 3 градуса.
Схерали, это дает сильное увеличение базы, а это ухудшает поворачиваемость, но стабильность на прямых, 3 градуса один из оптимальных вариантов.
TRD
Авто: Ваз 21083
Vlad B писал(а):Схерали, это дает сильное увеличение базы, а это ухудшает поворачиваемость, но стабильность на прямых, 3 градуса один из оптимальных вариантов.
То есть оптимально делать 3 градуса, да???
za_k_on
TRD писал(а):То есть оптимально делать 3 градуса, да???
Как человек, не имеющий ни малейшего отношения ни к ккаким покатушкам, могу сказать, что изначально подвеска строится пружинами и амортизаторами, которые ставятся на подготовленный кузов.
И только после этого подвеска настраивается торсионами, стабилизаторами, развалом, схождением и кастером. Под конкретные цели.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не слушай очередного теоретика.
До оптимального кастера на тазе ты не дотянешь. Поэтому чем больше тем лучше.
TRD
Авто: Ваз 21083
Serg_x писал(а):Не слушай очередного теоретика.
Как всегда тебе спасибо)))
Sus
TRD
Авто: Ваз 21083
Во, именно то что нужно)
Спасибо, почитаю)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не надо такие рычаги, они под регламент сделаны. Лучше треугольные.
