Страница 1 из 3
Садист
Понятно шо 4-1 больше по верхам, а 4-2-1 слегка вниз смещен. но... если глянуть на родной выпуск, то там вроде как шота типа 4-1 стоит... так стоит ли заморачиваться с 4-2-1, тянуть через удлинитель лямбду... Может стоит все же взять 4-1 да и Х с ним...а ? Бо чую шо кат накрывается, буду брать паук, но так не охота ставить одоробыло в виде 4-2-1.... ))) Шо скажите гуру тюнинга?
SOF
а конфиг то какой:hehe ?)
если сток то нету никакого смысла 4-1 ставить
Smile
если уж "приперло" то 4-2-1 поставь хуже не будет supercool
AlexxD
SOF писал(а):
а конфиг то какойhehe ?)
Smile
+1 4-1 работает от 5000 оборотов.ИМХО на сток я бы и с 4-2-1 не заморачивался
Садист
Да геморно его ставить то.... И здоровый он... у нас красивые продаются маленькие... фактически как сток выпуск, только без ката. И цена кошерная. Бо чую шо подходит уже...
А конфиг...я ж не ради тюнинХа... )) Мне машина что б ездить .а не стритсракствовать. ))
#МиХа#
тогда вставку вместо ката поставь и катайся дальше
AnD295
Это он наверное про вот это говорит
Имхо это дрочь какаята. Смысла в ней нет. Лучше уж паука нормального воткнуть. Хоть приход может будет.
Садист
Ага...вот про такую железку я и говорю... Тока сделана по-красивей и не такая страшная.... А Паук... да нафиг он мне, да и прихода от него особого ж не будет.. )))
Просто узнать хотел, эта железяка, она по характеристикам ближе к 4-1 или к стоку? Вроде ж на вид как стоковая...
epatazh
это ваще фигня какая то.
если тебе паук не нужен, то нафиг ваще выпуск трогать?
Садист
Я как выкинуть хочу... а эту приблуду мне за пол цены предлагают. )
S31
ну да рублей за 500 максимум я б поставил, дороже уж лучше тада паука
Drakon4ik76
не скажи,приход от правильного паВука будет.Серединка ощутимо бодрей будет(4-2-1).Ну а железяка энта на *** не нужна,думаю изменений в поведении авто не будет.
CaveDog
Ключевое слово "правильного". Тот что в магазине - правильный для стока, на котором ничего не почувствуешь, а для не стока подобрать длины труб (учитывая расположение резонатора) не просто и, как правило, это уже не магазинный вариант.
На месте автора я бы убрал катализатор любой бюджетной заменой, сваренной немного аккуратнее того что на картинке выше и действительно что-то почувствовал.
ST_13
Парни подскажите по выпуску, надо ставить паук не могу выбрать, под такой конфиг пиленная башка, каналы 31/29 вал нуждин 11.8, доработка КС, родные клапана, думаю заказывать в метас, вместе с валом чтоб потом не заказывать опять, там только Стингеры как они вообще ? Брать 4-1 или 4-2-1, и на что будет влиять разница размеров 38-43-51 и 38-51-51, понятно что труба толще, но как бы в первом варианте она плавно идет хотя хз представляю как там все сварено, с датчиком кислорода или без брать?
Стоит брать резонатор еще?, хочется тихий прямоток, в последствии куплю банку от сааба, просто щас денех не так много.
Благодарю за внимание Smile
Я чёт не пойму, чо за паук 38-51-51, какой смысл в нём? Ну был бы 38-51-63 - вот это другое дело. А так, думаю бери ты 38-43-51, хватит тебе его. Обязательно с отверстием под датчик! Потом при настройке для ШДК оно нужно будет.
Miraj
ST_13
Бери у меня паука стингеровсого с прямоточным резонатором Пассик!) В разделе Продажа.
webmines
и накуа тебе тогда он вообще? с 4-1 в низах потеряеш...
Г.у.М.а
если брать паука и рез, как потом сток глушак присрать? через переходник иль еще как?
Miraj
я подумаю над твоими предложениями, правда отправлять далековато Wink
epatazh
Г.у.М.а
приваришь гуся 51 мм к сток глушаку и поставишь.
webmines
epatazh
у пассиковского резонатора и стингеровского глушака стоковая установка... и со сток глушаком они встают...
Г.у.М.а
Присирается ровно так-же как в стоке supercool
Alex_21124
Это ошибочное мнение.
4-1 просто имеет более выраженный рабочий диапазон, но узкий
4-2-1 - менее выраженный диапазон, но шире
А в каком диапазоне будет работать 4-1, эт зависит от его длины, ведь он может быть длинее на пару см (если на заказ варить) и на низах будет лучше чем 4-2-1.
Так что не обманывай Smile
epatazh
webmines
на да там заужение поди есть под сток хомут. только смысл ставить прямотоки если там заужение. я его сразу отпилил. и приварил фланец под три болта
Miraj
Г.у.М.а
Транскопртные компании рулят)
Сейчас карбовые фланцы и на пауке и на резонаторе (на 51 трубах). В резонаторе одна из труб не приварена, и соответственно можно подбирать нужную ее длинну.
epatazh писал(а):
webmines
Нету там заужения. Заужение в стыковочном кольце идет. И далее в трубе глушака.
epatazh
я в курсе че там есть, а чего нет.
а заужение под сток хомут это че не заужение?
Страница 1 из 3
