den1s_55
Индикатор на панели приборов остатка топлива работает через раз. ТО показывает нормально, то стрелка на нуле и горит лампочка. По просто стрелка чуть выше отметки 0. Произошло в первый раз это после мойки. Что виновато в данной проблеме?
авто лада приора 2009
den1s_55
Овчидорчик писал(а):
масса окислилась зачисти.
Масса на аккумуляторе?
den1s_55
нет.
читай тут: http://лада2111.рф/spravka/749-massa-2110.html
Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.
спасибо, посмотрю сегодня
