dolov_m
Авто: ВАЗ 21099 1,5 91 г.в.
Поставил сегодня новый ремень грм и ролик. Помпа нормальная проверял на люфт, подшипник цел. мало того у меня ролик старого образца, так мне нового продали пришлось колдовать с шайбами, чтоб ремень нормально стоял. натянул нормально, ремень от распреда к колену не трясет. так я еще на голову свою купил пластик привода грм, поставил пополам с горем, о чудо запчасти млин... завел, слышу гена зашелестел, ага привет подшипникам типо. Еду с работы домой даешь газу - какой-то скрежет, педаль отпустишь пропадает, ну крышка не может так... и два раза зарядка загоралась, клеммы на гене щупал проходило.
мысли есть массса движка, чудо черный ящик старого образца. подшипники, ремень гены ослабил не помогло. еще может подушки двигателя. я фиг знает куда копать, в субботу ехать 400 км. поменять гену дорого! на решение завтра один вечер
Богамол
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Профиль заполни. Модель, год выпуска, объём.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Не думал, шо на Майбахе стоко проблем может быть...
Богамол писал(а):подшипники поменяй.
И профиль заполни...
Garik36
kazak1102 писал(а):Не думал, шо на Майбахе стоко проблем может быть...
Может это наоборот - Победа, или Таврия, например?
dolov_m
да на победе ремень грм.... сильно.... на таврии цепь если че у родного двигла.
Garik36
dolov_m писал(а):да на победе ремень грм.... сильно
Да на Майбахе тоже цепь, есличо
На нащих ремни ГРМ только на переднеприводных ВАЗах стоят.
dolov_m писал(а):Помпа нормальная проверял на люфт, подшипник цел. мало того у меня ролик старого образца
Что старого образца? Помпа или ролик?
dolov_m
ролик, так я нового воткнул, шайбы на шпильку под него полождил
Garik36
dolov_m писал(а):ролик, так я нового воткнул, шайбы на шпильку под него полождил
Шпильку поменял? Шпильки вроде разные на старый и на новый ролики...
Если ролик старый, значит у тебя Самара-1 до 96-97 года...
dolov_m
шпилька, по диаметру таже ролик на ней не шевелится
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
и ремни грм сейчас стоят почти везде, даже на немцах v6. все наши моторы ваза ремень щас, змз цепь, умз цепь. все иноседаны до 600 тыс. руб. ремень
Garik36 писал(а):Шпильки вроде разные на старый и на новый ролики...
Одинаковые...
dolov_m
парни я когда ремень поставил грм новый, то без гены пробовал завел, все тихо было и работало без шелеста этого. подшипники гены завтра новые воткну, отпишусь вечером.
Garik36
dolov_m
Может тупо ремень генератора перетянул? Генератор обычный, "карбюраторный"?
dolov_m
стоят 100 руб. гемора много...
Garik36 писал(а):Может тупо ремень генератора перетянул? Генератор обычный, "карбюраторный"?
пробовал ослабить и проехать таже фигня
Garik36
dolov_m писал(а):гемора много...
На полдня работы, не меньше, если в первый раз полезешь...
dolov_m
да обычный, машина карб. но что -то на вид он странный. мож старого образца какой, куплю подшипники не те млин, а фото темно уже
Garik36 писал(а):На полдня работы, не меньше, если в первый раз полезешь...
за час поменяю, есть все по инструменту. сомнения гложут. может накосячил где
Добавлено спустя 47 секунд:
еще ремень крафт комплект
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Шпильки вроде разные на старый и на новый ролики...
Одинаковые...
По длине разные.
dolov_m
шпильки по длине разные, старого образца короче. мож блин шпилька тупо в крышку упирается, и при нагрузках на гену что-то где задевает, хотя на газ вроде жму и что-то скребет.... мужики мнения!
Snajper писал(а):По длине разные.
Может быть... Тогда нового образца должна быть короче, если я не заметил разницы... У меня старого, новый ставится без проблем, но и без желания... Старые лучше...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
dolov_m писал(а):старого образца короче.
Да... Тогда шо у меня было до меня...???
Богамол
dolov_m писал(а):шпильки по длине разные, старого образца короче. мож блин шпилька тупо в крышку упирается, и при нагрузках на гену что-то где задевает, хотя на газ вроде жму и что-то скребет.... мужики мнения!
ты ремень на холодную натягивал?
Надо регулировать натяжку ремня на горячем двигле.
Fray98rus
Так а в чем беда? если посторонние звуки и мысли о подшипниках гены, тогда скинуть ремень и запустить мотор, послушать.
Если останутся, то дальше снять кожух грм.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
на задний подшипник гены нужен съемник или болгарин.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
покажите мне таврию с цепью
dolov_m писал(а):на таврии цепь если че у родного двигла.
sokol999 писал(а): покажите мне таврию с цепью
+много.
её тама нет и не было.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
был у меня скрежет один раз, когда перетянул ремень ГРМ... хотя может и гена устал, скинь ремень с гены и кожух пластиковый ГРМ и послушай, что гадать?
