Шум (вибрация) при полностью вывернутом руле при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шум (вибрация) при полностью вывернутом руле при движении вывод темы на печать
Yevgeniy_RU66
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 15:50
Только купил машинку с рук, вот недавно только заметил (то-ли было, толи уже я постарался) вобщем непонятно... Что может быть такое?
Yevgeniy_RU66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 16:00
Скорее всего этто маятниковый рычаг цепляет за штаны. Покрути руль до упора и посмотри в разных положениях, не трет ли рычаг гайкой по выпускной трубе. Оттуда и вибрация.
Причина:
- ослабли крепления штанов к выпускному коллектору или прогорела прокладка
- просели или поломались пружины в опорах двигателя
Лечение:
- протяни болты (тока не перестарайся, шпильки сворачиваются нараз)
- замени опоры двигателя
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS_093
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 17:19
а может просто локер открутился...
RUS_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 18:07
Если только в одну сторону и не в движении, то karlsson диагноз установил. Если в движении и в обе стороны, то рулевое надо смотреть.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 19:19
Я плёхо понимайт по русски.
What is it the mazafaka???
ЛОКЕР - то есть...
karlsson
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 19:21
ЛОКЕР - то есть...
RUS_093
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 19:31
ЛОКЕР - то есть...
пластиковый подкрылок в арке колеса.
Yevgeniy_RU66
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 11:07
Буду смотреть Confused Всем спасибо!
Геннадий
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 13:04
У нас после аварии машинку недотянули. Сейчас эти же симптомы: глухой рык-вибрация на выкрученном руле.
По своему частному случаю могу сказать: это "перекладина" рулевой трапеции долбается даже не об штаны, а о коробку! Такая вот фича.
Геннадий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
