Асур
Мужики подскажите может ли из-за неправельно выставленного зажигания увеличиться расход бензина? Машина 21093 по Москве кушает около 11-12 литров, при разгоне постоянно звенят "пальцы"
den-r1979
У меня тоже по городу 11 литров кушает, но это из-зи манеры езды. А то что пальцы стучат - дык ты "мочи" в бак налил, бензин хреновый. Заедь и заправся нормальным. Если на 92ом, то плесни литров 15 95-го, если 95й, то плесни литров 10 98-го. Если не пройдёт, тогда уже и в зажигание лезть надо.
SherLoK
если пальцы стучат попробуй поменять заправку! отрекулируй зажигание! и смесь! посмотри может заслонка в карбе не доконца закрывается!
Асур
Дык и впрям поменял заправку и стук прошол.
Но как избавиться от повышенного расхода?
Сталкер
Авто: Murano
А манеру езды поменять не пробовал?
у меня тоже где-то 11-12 было, стал поспокойнее ездить - сечас 8.5-9 :cool:
serg_sol
Сталкер писал(а):А манеру езды поменять не пробовал? у меня тоже где-то 11-12 было, стал поспокойнее ездить - сечас 8.5-9 :cool:
Что ж ты сделал над собой? :-D
Асур
Ездию вроде спокойно, лишней нагрузки на машину стараюсь не давать.
когда брал машину расход был в районе 8 литров, но потом он почему-то вырос.
Сталкер
Авто: Murano
Дииикое усилие не рвать со светофора если стоишь первым :grin:
Хотя по ТТК и по Рязанке 110-120 ездю, но при ентом как я понимаю не самый большой расход (на 5-ой)??? Да и еще зима вроде прошла, двиглом уже не часто торможу, если только мокро :?
то Асур:
у тебя как я понимаю карб?
Ты СО СН давно проверял?
SherLoK
11-12 ето много даже для крутой езды! я всё время летаю тапка в полу и расход не превышает 9! я тожно знаю так как датчик топлива не работает и езжу по километражу! скорее всего плохо собран и подобранны жиклёры в карбе
Асур
SherLoK писал(а): скорее всего плохо собран и подобранны жиклёры в карбе
Карб. чистил на сервисе но потом вроде раскод не изменился, эта ерунда началась совсем недавно. приэтом движок стал рычать как дизель (наверное прогорела прокладка коллектора)
то Сталкер
СО СН проверял когда чистил карб. было усе в норме.
SherLoK
поясни рычать как дизель! звук мотора на холостых или просто сифонит? если на холостых то свечи смотри! может тормоза подклинило! посмотри так же до конца ли заслонка открывается (подсоса!) может слоник запачкался и полную не даёт поетому требуется больше бензина
Romazin
У меня прощлой зимой расход всегда в 9 влазил, а этой поменял карб на московском карбюраторном заводе, так расход аж до 13 жоходил сейчас в 10 с трудом влазию, а стиль езды такой же
Асур
SherLoK писал(а): ...может тормоза подклинило! ...
Я не совсем понимаю, причем тут тормоза.
Звук - более сильное урчание как на холостых, так и на скорости. Вчера смотрел прокладку коллектора, вроде все нормально.
Мужики, а может кто посоветует хорошего моториста где-нибудь на юго-востоке Москвы!
Асур
Я не совсем понимаю, причем тут тормоза, как они могут влиять на звук движка?
SherLoK
если колёса туго крутятся то машина больше жрёт:) по звуку как ты его объяснил похоже на комплект (зажигание и смесь!)!!! ещё раз рекомендую посмотри размеры жиклёров!!! и слоника!
Асур
SherLoK писал(а):... рекомендую посмотри размеры жиклёров!!! и слоника!
Спасибо посмотрю, но чувствую, что придеться на сервис ехать, всеравно собирался клапана регулировать, ремень ГРМ поменять, да и диагностику движка заодно сделаю (может еще что всплывет). 8)
А разве может из-за туго крутящегося колеса настолько увеличится расход? С задним колесом есть проблемка: стирает одну колодку до металла, но колесо при этом вращается свободно.
SherLoK
Асур писал(а):SherLoK писал(а):... рекомендую посмотри размеры жиклёров!!! и слоника!
с задним колесом ето барабан поменяй! ещё как может особенно на скорости! у машины сопротивление ты жмёшь больше газу и бензин идёт в трубу:) посмотри карб! чутьё что ли:) я бы на твоём месте приехал на дачу к себе или другу взял пива и полностю промыл карб до каждой детльки посмотрел на размеры и тд и тп! потом отрегулировал комплект! и мне кажется должно вс быть ок! но ето только по ИМХО :cool:
Асур
SherLoK писал(а): с задним колесом ето барабан поменяй! ещё как может особенно на скорости! у машины сопротивление ты жмёшь больше газу и бензин идёт в трубу:) посмотри карб! чутьё что ли:) я бы на твоём месте приехал на дачу к себе или другу взял пива и полностю промыл карб до каждой детльки посмотрел на размеры и тд и тп! потом отрегулировал комплект! и мне кажется должно вс быть ок! но ето только по ИМХО :cool:
Щас с мужиками на работе пообщался говорят, что из-за подтормаживающего колеса настолько расход не мог умеличиться, а дело скорей всего в карбе, жеклеры местами перепутаны.
