Vicing
Авто: ВАЗ 21098 карб 1993г. бензин 270 тык. пробег
Ваз 21093 1993 г. При увеличении нагрузки двигатель начинает давиться, те не принимает обороты. Причем на холостых работает нормально. Проявляет эффект очень редко и как правило на трассе при больших нагрузках. После некоторого времени простоя работоспособность двигателя восстанавливается. В чем проблема? Подскажите!
Maf
1.Жиклер 2-й камеры
2. Топливный ускоритель. имхо
Снимать, прочищать, продувать, замачивать нерезиновые части в раствортеле (646 подойдет), одноразовый шприц. Потом все собрать и отрегулировать. Ничего сташного и особеннонго в Солексах нет. Я сам пару раз отдавал в секрвис, глох потом на перекрестках. Плюнул, купил юрошюрку "Карбюраторы Солекс", разобрал по книжке, собрал, отрегулировал опять же по рекомендациям книжки и забыл про карб, года 2 уж не заглядываю.
Vicing
Спасибо Maf? Сегодня попробую.
streloc
Vicing писал(а):Спасибо Maf? Сегодня попробую.
и проверь правильная ли прокладка под карбюратором стоит должна быть с 2я дырками а не с одной там есть хитрая дырочка в карбе и если мембрама пусковой прокладки с дырочкой такое может проявляться
Maf
на самом деле причин могет быть куча......в карбе имеецца в виду...могет быть экономайзер мощностных режимов....забыл ишо...надо ремкомплект купить.......заменить сразу резинки.....прокладки....мембраны.....
