Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Привет всем. Давно не писал тут, но вот таз начал доставать меня. Началось с того что развалился подшипник в генераторе. Разобрал гену, поменял, поставил - не держит напряжение при включенных потребителях + еле горит лампочка заряда аккумулятора. Опять снял, разобрал, поменял диодный мост, собрал. Зарядка в норме, но лампочка все равно горит, причем не в полную силу, а еле-еле, и только на хх, при повышении оборотов - тухнет. РН пробовал другой - тоже самое. Что это может быть? Заметил только то, что кольца на роторе не плотно сидят и двигаются и плюс покоцанные немножко, может из-за них лампочка тлеть?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Oлег писал(а):Заметил только то, что кольца на роторе не плотно сидят и двигаются и плюс покоцанные немножко, может из-за них лампочка тлеть?
да может
Сохатый
Oлег, фазную клемму точно ни одну на массу не посадил? Шайбочик текстолитовые лежат там где надо и так как положено?
Oлег
Сохатый писал(а):фазную клемму точно ни одну на массу не посадил? Шайбочик текстолитовые лежат там где надо и так как положено?
да, там все в норме
