Vant
Собираюсь ставить АМК 2115 в машинку (ВАЗ 2115, Янв.5.1, иммо не актив.). Какие тонкости, и советы. Слышал про К-линию, внешную температуру, и т.п. посоветуйте, плиз!
Rivet
привет!
если кратенько то посмотри тут, не все успел, и бошик 154, но может что пригодиться.
http://www.rivet.boom.ru/auto/a3.htm
будут вопросы пиши!
Vant
Спасибо, но у меня инж., и есть фишка для МК, но вот засомневался по поводу К-линии, и показания внешней температуры, ведь она на приборке выводится!
Rivet
У меня тож инж..
Если есть датчик внешней температуры, на АМК думаю его выводить смысла нет. А вот с К-линией, если по инструкции после замыкания колодок иммо диагностики не будет, цепляй вывод АМК на контроллер. Где то у меня была схема выводов Января, если найду, скажу точно на какой вывод нужно цепляться. Удачи.
graff
гм, неужели такие трудности при подключении МК... Surprised
Присмотрел себе Comfort e9 ... до сих пор считал что втыкаеш контакт в колодку и все заработало... Very Happy
Кто подключал такой на пятнаху с Bosh 1.5.4 без ДК? Столкнулся с какими проблемами?
Rivet
В 15-хе вроде колодка идет под МК... все должно по проще быть чем у меня на 99, хотя конструкторы ВАЗа не укажут нам легких путей!)
Vant
Всё поставил, как минимум понадобилоси 0,5метра провода, изоляция и электросхема авто. Фишка есть, но не все так просто...
max2115
У меня была фишка, что после подключения АМК2115 температуру за бортом можно было узнать суммированием показаний панели и МК Smile .
Отключил один провод в колодке АМК- на панели стал показывать нормально. Сейчас хочу купить еще один датчик и поставить его в салон. Пусть комп внутисалонную температуру покаывает. :cool:
Димa
Конец провода (с припаянной "папой") от АМК к "К-лайн" оставил болтаться под крышкой диаг. колодки и втыкал его в к-лайн тока когда загорался чекинж.
graff
А скока подключение в сервисе стоит?
Если не будет получаться - придется туда ведь на поклон идти.....
И еще вопрос - "Электросхема авто" - это та блок схема что например, в книжке от "за рулем" дана?...
Подскажите плис, кто интересовался данным вопросом...
max2115
При покупке предложили за 500 рэ установить вместе с тарированием ДУТ Shocked А что там устанавливать-то??? бросить 1 провод на диагностическую колодку и подключить к компу разъем. С тарированием - слить бензин из бака (я лично вырабатывал почти на 0, стоял с работающим движком 2 часа) и заливать по 3 литра (заливал 3-х литровой банкой Very Happy ), нажимая кнопки на компе.
vi_ra
Уважаемые, Помогите!
Имею:
99i с высокой панелью + АМК 2115 - деньги на установку (и видимо - мозги для "самостоятельно разобраться" Sad )
Смотрел схему из инструкции АМК, смотрел (вернее пытался) смотреть и понять схему электрооборудования на 99 в книге "За рулем своими силами" (основную и приложения) - ЗАПУТАЛСЯ Confused
Есть "разночтения" между схемой "За рулем" (видимо она для карб) и инструкцией АМК. КОМУ ВЕРИТЬ и Основной вопрос: чего, куда соединять. Вопросы по контактам АМК 8 и 9 - в какие колодки подключаться - красная/белая, для кого какая? Или 9-ку к ЭБУ тянуть (в 9-ый разъем)?
И на последок: нашел "внутри" торпеды разем четырехконтактный (как на схеме "За рулем") он нужен или нет - на схеме АМК он не обозначен???
Мрак
Имею:
Не паникуй -сходи к Ривету на страничку -у него там все подробно про твой случай написано:
Rivet
Имею:
Четырех контактный разъем у меня на нем висит музыка... черный и красно-синий провод.
8 контакт АМК - указатель уровня топлива - если не будешь тарировать он тебе не нужен, ибо киздить он безбожно!!!
9 контакт АМК - сигнал с ДСА выводимый на панель приборов - показывает текущую скорость, эти же данные дублируються параметром Рс.20 (индикация номера параметра) при снятии информации с гнезда М (2 контакт АМК)
1 контакт - сигнал расхода топлива - подключаеться к колодке ?54
ЭБУ он же контроллер.
ЗЫ - с утричка гляну схемку и сообщу цвета колодок, ? контактов, цвета проводов на панели прибора, с ходу не помню.
vi_ra
Спасибо!!!
to Мрак никакой паники! Smile я пытаюсь разобраться с этим вопросом (правда пока больше в теории) уже четвертый день Sad половина рабочего времени уходит на чтение материала в интернете, поиск электрических схем и т.д. - "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не работать" Smile
Началось все с того, что в прошлую пятницу купил АМК, почитал инструкцию, снял крышку КП, посмотрел чё там внутри - увидел провода Smile поставил крышку КП, расстроился, ушел... по дороге вспомнил учителя физики, расстроился еще сильнее...
Стал смотреть схемы электрооборудования, "рыть" сеть по теме САБЖа... на странице Rivet'а конечно уже был, не раз - читал, забывал, возвращался (теперь уже все распечатал).
to Rivet - отдельное спасибо
В "машину полезу" в субботнюю субботу
Из того, что у меня в голове (попытка разложить кашу по полкам):
1 - ?54 ЭБУ;
2 - ?55 ЭБУ или М диагностики;
3 - 15/1 в "счастливо обнаруженном" разъеме* (? провод ? оранжевый ?);
4 - как проложим, там и будет Smile
5 - 30 в "счастливо обнаруженном" разъеме* (? провод ? уж не красно ли синий ?);
6 - Подсветка отопителя белый провод (? коричневый "в счастливо обнаруженном" разъеме* ? (но тогда говорят яркость не будет регулироваться);
7 - Подсветка отопителя черный провод (? или черный в "счастливо обнаруженном" разъеме* ?)
8 - ? 8 белой колодки КП (розовый, с красной полосой) (? или ?43 ЭБУ)
9 - ?9 ЭБУ (? или ?3 красной колодки КП?)
* "Счастливо обнаруженный" разъем состоит из:
а) коричневый - ? подсветка ?
б) черный - ? земля
в) оранжевый - ? 15/1
г) красный с синим - ? 30
Все ли так??? Особо волнует маркировка проводов 15/1 и 30 и подключение 8 и 9
Для простоты, хотелось бы подключаться только к ЭБУ, "счастливо обнаруженному" клеммнику; ну и на крайняк к отопителю
to Rivet - тарирование наверное сделаю, по крайней мере пока планирую. На первое время, полагаю, что АМК будет показывать что-то не хуже того, что показывает КП, или я ошибаюсь?
to All - что на приктике подразумевают слова "подключение к ЭБУ" - там большая колодка - на "черном ящике" ПАПА, к нему идет МАМА с кучей проводов - куда и как тут "подключаться"?
graff
Н-Н-дя, скока проблем разных и разнообразных... я почему то считал что все компы ставятся как мой Comfort E9 с его четырьмя проводами за час... (20 мин из которых чтение юзергада)...
Сугубо ИМХО - мне просто АМК 2115 не ндравится... а то б наверное тоже по полдня в инете проводил... 8-)
Rivet
vi_ra писал(а):
Спасибо!!!
1 - ?54 ЭБУ;
б) черный - ? земля
Сорри, не успел подготовить все, давай так, я вечером сделаю фоты и посмотрю что и как...
Колодку с 4 разъемами не трогай, все очень не плохо крепиться на аварийку. Если полезешь на колодку надо резать провода, не стоит этого делать когда можно все подключить штатно!
На работе запара, в отпуск вот собираюсь, дел много надо переделать. Думаю максимум в пятницу утром выложу у себя на страничке все!
vi_ra
to Rivet - Гранд Мерси :cool:
- имеется в виду подключаться не к ЭБУ???
Эххх Sad , я просто хотел пойти простым путем (?) с точки зрения разборки торпеды: снять нижнюю часть, добраться до ЭБУ, подсоединиться, остатки соединить с отопителем или аварийкой. Оооочень не хотелось снимать КП.
to graff - а, мы легких путей не ищем Very Happy
да и проблемы то только из-за того, что "своими руками это ни разу не шшупаль" - что там под пластиком - для меня черный лес. Человеку знающему - отвинтить N винтов, и "подключить"...
Alex_Z
Добрый день всем!
В продолжение темы: а если какой-нибудь МК для GM-контроллера?
У меня ВАЗ-21093 с двигателем 2111.
Rivet
Заходи на страничку сегодня после 10 вечера... Щя поем и расскажу-покажу все)
vi_ra
to Rivet - Большое СПАСИБО
Теперь во всеоружии готов провести субботу в гараже. 8-)
Только терзают смутные сомнения: ну уж очень неохота снимать козырек (или как его там) КП и снимать саму КП, как охота все подключить к ЭБУ.... :-(
to Rivet - Удачного отпуска!
Rivet
Не снимай, перегорят лампочки иль еще чего, тогда и сделаешь, сними только кнопку аварийки и "бороду" открути, для подключения к ЭБУ и подсветке прикуривателя!
До КП успеешь добраться)
Удачи и тебе спасибо!
