Виталий21150
Авто: ваз 21150
Поменял 6 разных датчиков на Ваз 2115. И сейчас не работает стрелка на 180. Помогите? как быть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Виталий21150
21150 - карбюраторный? Панель/приборка - какая стоит?
Виталий21150 писал(а): И сейчас не работает стрелка на 180. Помогите? как быть?
так может засада в приборке? нажми кнопку сброса пробега,и неотпуская её включи зажигание.все стрелки трижды должны пройти до максимальных значений.
Yurik 999
Там по ходу ВП
Сохатый
Yurik 999, была б ВП, был бы тросик, не? На ВП без тросика никак.
Yurik 999
Сохатый
На то и намекаю, тем более что у ВП ограничитель как раз на 180.
Сохатый писал(а): была б ВП, был бы тросик, не?
тросик +датчик скорости.
Yurik 999
Dranik писал(а):+датчик скорости.
Это уже если инж.
Yurik 999 писал(а):Это уже если инж
ага.
Виталий21150
Авто: ваз 21150
двигатель 1.5 инжектор.Тросиков нет никаких. Вся приборка работает нормально без сбоев. Но вот со скоростью непонятно что твориться.И сброс пробега делал непомогает.Помогает только снятие фишки с датчика и скидывание клемм с аккумулятора на длительное время. И еще такой вопрос Датчик температуры на улице у всех пятнашек так работает не стабильно то правильно показывает то на 2 градуса врет то вообще -40 показывает когда на улице -5 например.
Yurik 999
Виталий21150
Вот это уже более понятно и похоже обе проблемы связаны между собой. Проверь колодку жгута от "мозгов" к приборке и массы контроллера и датчиков, где то отходит контакт.
Виталий21150 писал(а):Датчик температуры на улице у всех пятнашек так работает не стабильно то правильно показывает то на 2 градуса врет то вообще -40 показывает когда на улице -5 например.
показывает весьма правильно и стабильно
по твоим симптомам гдето весьма хреновый контакт от датчика до приборки.при отсутствии датчика приборка показывает -42.
Виталий21150 писал(а):Помогает только снятие фишки с датчика и скидывание клемм с аккумулятора на длительное время.
странненько както.а скачки температуры и 180 на спидометре вместе появляются или хаотично?одометр при 180 работает нормально или тоже километраж накручивает в соответствии со скоростью?
и заполнилбы профиль.порой меньше гадать приходится.
rg-45 писал(а):при отсутствии датчика приборка показывает -42.
если быть точнее -40.
на ВДО всегда видел только -40.
Yurik 999
Виталий21150
Проверь хорошо ли вставлена красная колодка в приборку т.к и датчик температуры (контакт №1) и ДС (контакт №12) подключаются через нее.
Виталий21150
Авто: ваз 21150
