Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Предыстория: начала выскакивать ошибка 0327 (низкий уровень сигнала ДД) при этом машина началу тупить. Начитавшись по поводу сплошных подделок решил купить датчик от ГАЗ 406 мотора BOSСH 0261231046. И вот тут я мальца тупанул
, приезжаю в газовский магаз и говорю, мне мол датчик ДД на 406 мотор, он уточняет евро 3??? я говорю наверно, показывает (благо других нет) вроде вош, качественный маде ин германи, каталожный номер начал сравнивать вроде похож. Беру и еще ка-то цена смутила 270р. Вроде в инете по 500...600р. Приезжаю начинаю ставить пока снял на ощупь прое... В общем начинаю ставить А ОН НЕ ТАКОЙ с виду вроде такой а разьем под фишку мальца другой. Не буду описывать как я его вкарячил по приезду домой выяснил что это ДД BOSСH 0 261 231 176, цифры то я не все проверил!!!!!
Результат: к машине вернулась резвость, ошибки пока не выскакивают (заезжал на гору несколько раз где до этого постоянно была ошибка).
Вопрос: можно ли его ставить и в чем разница между ними???
4K6RMA
джекичан горела с ошибкой 0327?
http://www.chiptuner.ru/faq/ тут есть кое что по ДД
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (03 Июля 2013 15:24), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Tratil писал(а):Вопрос: можно ли его ставить
Ну ты ведь его поставил, значит можно
Tratil писал(а):в чем разница между ними???
Разница в разъеме, сам спросил, сам ответил
Tratil
Да может там ттх другие, х*р его знает, не ужели из-за разъёма такая разница в цене??
Фаг не открывается на чип тюнере...
4K6RMA
Tratil писал(а):Да может там ттх другие, х*р его знает, не ужели из-за разъёма такая разница в цене??
чек горел при ошибке?
фак открывается могу сюда скинуть инфу
Код:Почему на новых автомобилях возникает ошибка 'Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации'?
В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6 -1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина - заводское разгильдяйство - ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение - вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. ©Aktuator
[/quote]
Tratil
Спасибо, фаг открылся чуть позже! Чек не горел, ошибки показывал БК. Хотя и без него чувствовалось по тяге что сейчас выскочит ошибка. По поводу ссылки, на новых может и понятно по проблеме ДД но у меня то машина 2006 и до этого проблем не было. Скорее всего еще и говнячные запчасти с новья дают о себе знать........
