Настройка зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Настройка зажигания вывод темы на печать
Игорь3429
На форуме 7 лет
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 19:53
Подскажите пожалуйста у меня ваз 21061, двигатель 03, БСЗ на днях поставил распред 21213. Кокой должен быть угол опережения зажигания в связи с переходом на такой распед? Говрят должен быть как у нивы 1 градус.
21061, 87г.в.
Игорь3429 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 20:59
Это ж под какой зибин? Вначале настраивай валик в перекрытие, а затем уже (при необходимости), крути углы.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь3429
На форуме 7 лет
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 21:17
Сейчас у меня стоит 5 гр, до этого было 3 гр, запраляться стараюсь импортным 95 ым, двигатель работает нормально, но всё-же интересно нужно ли менять угол после перехода на рапред 21213?
21061, 87г.в.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 23:26
Не тот это распред, чтобы углы сильно менять. Поставь нивотрамблер, если уж так хочется. Там другие характеристики центробежника
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 23:58
На стоке вряд ли нуно, вот валик в перекрытие, а потом поиграться разрезной - це діло, хотя сильный приход от установки тайговского вала на непиленную бошку вряд ли заметен.
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 00:30
Разрезная Good даже на стоке позволяет добиться прихода. Простым совмещением меток для оптимальной работы мотора. Мотор начинает работать так, как работать должен.
От пиленой башки прихода больше будет, чем от тайговского вала
Игорь3429
На форуме 7 лет
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 20:17
Спасибо за советы Smile
21061, 87г.в.
reDiska87
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 07:30
Угол зажигания всегда регулируется практически, если хочешь сделать отлично. Отрегулируй клапана, чтобы движок меньше гремел, поверни зажигание пораньше со стуками пальцев, и потихоньку на слух делай попозже ( каждый раз на доли миллиметров)
reDiska87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 09:54
Практически, совсем не надо так делать. Потому что увеличение угла зажигания лишь приведет к лишь повышенному нагреву двигателя и проблеме езды на хреновом топливе. Есть же простенький приборчик со свтодиодами для выставления зажигания. Точно и однозначно.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
reDiska87
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 13:22
я ж не говорю ездить с ранним зажиганием. Выставляешь раннее зажигание, проехался, услышал звон пальцев, сделал попозже на чуть-чуть. Еще раз проехался, услышал звон, еще попозже. И выполнять процедуру, пока звона пальцев не будет. Передвигать трамблер каждый раз на пол-миллиметра по окружности. Получится очень точно, и расход по зажиганию минимален будет
Добавлено спустя 55 секунд:
У меня эта процедура занимает минут 10, трасса рядом, где можно 120 выжать
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Еще есть способ. Посади друга в машину, пусть он даст примерно 2000 оборотов/мин. Покрути трамблер (частота вращения коленвала будет меняться) и установи в месте максимальной частоты вращения. Хотя этот способ не особо точный
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2013 19:45
Ко всему прочему, любой октан-корректор с ручной регулировкой рулит. Себе поставил, доволен...
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
