Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста ,заменил подшипники на генераторе,теперь при работающем двигателе показывает 11.5 вольт на приборке/до замены показывало 13.7 вольт/ что это может быть?
alex-7
походу не правельно собрали
Mostmajor
После прогазовки (до 3500тыс. об/мин) напряжение не поднимается? Может контакт "Д" забыли соединить. По правильному надо смотреть на клеммах АКБ и на выводе +В генератора. Если на АКБ тоже 13.7В то маловато
Sanekb.11
Когда я ставил щетки почему то одна целая была другая на половину изношена
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Когда я ставил щетки почему то одна целая была другая на половину изношена,, - хочешь ответ? Загляни в тему ,,Гараж,, ,,Сделай сам,, Страниц много - где то ближе к концу (12 - 13 страница)
kotmu
Авто: Мощный флагман
вероятно текстолитовые шайбы стоят не там, где надо
Шайбы стоят сверху обмоток - 3 штуки. Обратить внимание, что бы с болтиками обмотка не коротнула (при сборке).
Дополнительно припаивал кусочек провода от вывода обмотки к диодам - т.к. в месте прижима кольца обмотки к подкове иногда окисляется. Перемычка улучшает прохождение тока.
Sanekb.11
Поставил новый диодный мост теперь работает без проблем. Подскажите теперь выдает 14 вольт это нормально или много?
Sanekb.11 писал(а):Подскажите теперь выдает 14 вольт это нормально или много?
если АКБ Кальциевый то маловато .
alex-7
Sanekb.11 писал(а):Поставил новый диодный мост теперь работает без проблем.
прозвонил бы старый ради интереса. может он впорядке
Sanekb.11
Я когда старый собирал забыл поставить текстолитовое кольцо на один болт, и видать после пуска пробил один диод. Если я правильно понял то 14 вольт это не опасно( я имею ввиду не пере напряжение?)
Sanekb.11 писал(а): Если я правильно понял то 14 вольт это не опасно( я имею ввиду не пере напряжение?)_________________
верно.
