Игорь3429
Авто: 21061
Подскажите пожалуйста у меня ваз 21061, двигатель 03, БСЗ на днях поставил распред 21213. Кокой должен быть угол опережения зажигания в связи с переходом на такой распед? Говрят должен быть как у нивы 1 градус.
Штейгер
Игорь3429 писал(а): Говрят должен быть как у нивы 1 градус
Это ж под какой зибин? Вначале настраивай валик в перекрытие, а затем уже (при необходимости), крути углы.
Игорь3429
Авто: 21061
Сейчас у меня стоит 5 гр, до этого было 3 гр, запраляться стараюсь импортным 95 ым, двигатель работает нормально, но всё-же интересно нужно ли менять угол после перехода на рапред 21213?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Не тот это распред, чтобы углы сильно менять. Поставь нивотрамблер, если уж так хочется. Там другие характеристики центробежника
Штейгер
bagzzzmdg писал(а):Там другие характеристики центробежника
На стоке вряд ли нуно, вот валик в перекрытие, а потом поиграться разрезной - це діло, хотя сильный приход от установки тайговского вала на непиленную бошку вряд ли заметен.
bagzzzmdg
Разрезная
даже на стоке позволяет добиться прихода. Простым совмещением меток для оптимальной работы мотора. Мотор начинает работать так, как работать должен.
Штейгер писал(а):bagzzzmdg писал(а):Там другие характеристики центробежника
От пиленой башки прихода больше будет, чем от тайговского вала
Игорь3429
Авто: 21061
Спасибо за советы
Угол зажигания всегда регулируется практически, если хочешь сделать отлично. Отрегулируй клапана, чтобы движок меньше гремел, поверни зажигание пораньше со стуками пальцев, и потихоньку на слух делай попозже ( каждый раз на доли миллиметров)
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
reDiska87 писал(а):Угол зажигания всегда регулируется практически, если хочешь сделать отлично.
Практически, совсем не надо так делать. Потому что увеличение угла зажигания лишь приведет к лишь повышенному нагреву двигателя и проблеме езды на хреновом топливе. Есть же простенький приборчик со свтодиодами для выставления зажигания. Точно и однозначно.
Ludvig писал(а):reDiska87 писал(а):Угол зажигания всегда регулируется практически, если хочешь сделать отлично.
я ж не говорю ездить с ранним зажиганием. Выставляешь раннее зажигание, проехался, услышал звон пальцев, сделал попозже на чуть-чуть. Еще раз проехался, услышал звон, еще попозже. И выполнять процедуру, пока звона пальцев не будет. Передвигать трамблер каждый раз на пол-миллиметра по окружности. Получится очень точно, и расход по зажиганию минимален будет
Добавлено спустя 55 секунд:
У меня эта процедура занимает минут 10, трасса рядом, где можно 120 выжать
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Еще есть способ. Посади друга в машину, пусть он даст примерно 2000 оборотов/мин. Покрути трамблер (частота вращения коленвала будет меняться) и установи в месте максимальной частоты вращения. Хотя этот способ не особо точный
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Ко всему прочему, любой октан-корректор с ручной регулировкой рулит. Себе поставил, доволен...
