Глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет вывод темы на печать
u960
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 21:46
Понимаю что таких тем было +100500, кои что почитал, непомогло(
Сначало было так: машина на холостых могла заглохнуть, то есть глохла мгновенно, как будто зажигание выключил.
На следущий день болезнь прогрессировала, иногда дергалась на 2, 3 передаче. Поменял РХХ, могу следущим постом описать что при старом и новом РХХ машина глохла по разному, вообщем стала вести себя по разному, можно полчаса кататся нормально,а можно за 3 минуты раза 3 заглохнуть.
Поменял РХХ, свечи(давно надо было поменять), ставил другую катушку зажигания(не факт что исправная), ставил другой ДМРВ (с работающей машины), мыл ДУ, зачистил контакты на аккамуляторе, на кузов, на двигатель.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Выявить какой то закономерности не получилось, ездил и включенными электро потребителями, и выключенными.
Поменял РХХ, где то минт 40 наблюдал как работает на холостых, могла работать спокойно минут 10, потом подергаешь тросик, погазуешь, обороты опустятся до холостых, подождешь секунд 30-60, она сама повышала обороты до 1100 где то. потом скидывала до 800. потом снова до 1100, а потом резко глохла. так я эксперементировал минут 40. Потом позвал кореша, мол смотрю чо за фигня, и она начала ваще.обороты плавать . хотя раньше никогда не плавали. Короче чудит по разному.
u960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 22:01
Тебе к Телепату нужно съездить! ROFL
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 22:11
u960
Малая вентиляция на ДУ продувается ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u960
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 23:49
машина 21103, 16 кл 1,5
AMAROCK писал(а):
u960
Это что такое? с двигателя шланг наверх, где дырка с иголку прочищал,
еще шланг до адсобера тоже чистый.
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 23:53
ДПДЗ под замену.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
AMAROCK писал(а):
u960
Ага. Где с иголку значит дуется ? - это гут.
А когда глохнет, приборка тухнет ? Или ЧЕК и вся лабудень загорается ?
Если приборка тухнет - проблемы с питанием ЭБУ. Это отдельный провод с плюса АКБ (там еще черная вставка вначале типа резиновый кусок провода). Глянь. Подергай его.
Ну и вообще глянь\передерни самое большое (по размеру больше стандартного реле) реле в блоке предохранителей (главное реле). Очень важное реле.
u960
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 23:57
Алексей@ писал(а):
ДПДЗ под замену.
да купить за 200-250р не проблема, токо вроде не похоже на его смерть,
ну если токо его смерть не клинит мозги как нить
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 23:59
Не сдесь,либо РХХ либо электрика,раз глохнет разом!
ещё хотелось бы поинтересоваться,зависимостью температуры двигателя!
посмотри предохранители на главных реле,мож где окислилось там!
Последний раз редактировалось: gadgik (13 Марта 2013 00:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 00:04
u960 писал(а):
Алексей@ писал(а):
ДПДЗ под замену.
Подергивания и раскачка склоняют к его замене. РХХ может просто не успевать при резком изменении его значений и авто глохнет.
AMAROCK писал(а):
Очень важное реле.
Выдерни его на работающем авто и авто этого даже не заметит.
u960
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 00:08
Ну как дуется, так я не проверил, но чистил, могу еще раз попробывать
Приборка горит, чем только иногда загорался, может он постоянно бы и горел, но так как я массу скидывал постоянно.
На плюсе, на клеме аккума, висят три провода, маленький черный, маленький коричневый, и плюс сигналки. Косу проводов которые возле датчика скорости - дергал.
Какое именно, там они все большие, у меня там вроде токо одно реле размером с реле которые возле ЭБУ
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 00:12
http://www.remkomplekt.org/vaz-2112/montajnyi-blok-predohranitelei-i-rele.html
это лучше
я непонял,какое реле глянуть?чесслово!
u960
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 00:17
это лучше
картинки щас смотрел.
Хорошо. попробую поменять предохранители и реле которые три штуки возле ЭБУ, хотя если они умирают. машину тогда вообще не завести
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 00:24
u960 писал(а):
это лучше
может вода попала,окислились и пропадает контакт,у тебя где то пропадает питание главной цепи видимо,или Эбу!
u960
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 00:25
Так двигатель не дергается не троит, если накатом на передачах кататся вроде тоже все норм. Иногда да дергался когда газовал. или передачу менял.
Читал тут темы, выжимание сцепления, или тормоз, все нормально
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 00:28
просто ты пишишь,что он выключается разом, соответственно на контролёр идёт команда выкл,искать надо обрыв,или даже мозги!
Не может быть клин из за перегрева?
u960
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 17:56
Сегодня день отьездил нормально, правда долго на холостых старался не стоять, мало ли что. уже всего боюсь. Один раз моргнул чек-энжин, случайно заметил, потом что на приборку смотрел. А так ехала абсолютно нормально. Ничего такого не делал, снял токо массу с акума на ночь, не думаю что дело в этом. Потому что вначале тоже снимал, заряжал аккум.
Доехал до магазина, купил ДПДЗ, заменил.
Сигналка?
Arichikari
На форуме 5 лет
Авто: 21101 1.6i 8кл. bosch m7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 19:53
предохранители менять смысла нет.
такая же фигня была на протяжении года, могла заглохнуть когда угодно и на хх и на 40 и на 90 и на 160... 6 сервисов все датчики поменяны, результат максимум 1 месяц норм работы.
залез поменял все 3 реле ЭСУД (у левой ноги пассажира) уже 2й год не глохнет.
когда поменяешь не торопись ставить накладку, поездишь потрогай рукой релюшки греться (сильно) не должны. Good
Лада - это Индивидуальный конструктор, который необходимо собрать самому, как хочешь Ты.
Последний раз редактировалось: Arichikari (13 Марта 2013 23:35), всего редактировалось 1 раз
Arichikari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seas
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 21:27
У меня такая магия была когда разъем развалился вхлам на ДПКВ и туда вода просачивалась или при определенной ситуации контакт отходил. И главное никакой систематики непрослеживалось- глохла при разных условиях! Посмотри этот разъем и фишку.
Seas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u960
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 08:48
Хорошо
Добавлено спустя 40 секунд:
Хорошо, еще раз проверю
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 14:04
автор сделай капремонт двигателя. по крайней мере головки и если все правильно будет сделано то будет все хорошо.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 21:28
http://avtolektron.ru/wp-content/uploads/2011/11/Risunok-15.jpg
Врут ?
serg_42 писал(а):
Эта релюха запитывает все датчики под капотом и некоторые цепи ЭБУ.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=225684
assistant
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21144
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 17:06
u960 ситуация такая же, но глюкает не так часто как у тебя. ездил на диагностику в сервис, когда гоняли на стенде, глюков небыло, НО когда тросик натягиваешь, ДПДЗ срабатывает с достаточно большим опозданием, отсюда и плавание оборотов и то что машина глохнет. менять сам не пробовал пока. У тебя есть какие изменения после замены оного??
assistant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u960
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 01:31
Отьездил три дня, накатал где то 120 км, работа такая что очень часто завожу машину. Купил ДПДЗ за 220 рублей, в тот день сам на машине доехал до магазина, пока ехал. машина прогревалась, потому что когда холодая была, ехала вроде норм. Ботового комьютера нету, не могу сказать что изменилось с заменой ДПДЗ, последний раз я его менял ровно 4 года назад, когда машину покупал, тогда она что то плохо ехала и выпендривалась. Но тогда еще фильтр топливный был забил, и возможно носос тупил.
А щас после замены. ну чисто субьективно. или может мне кажется, стал мягче ехать. Ну тоесть если скажем на второй передачи, разогнался,накатиком, убрал ногу с педали газа, и вот скорость 20-25 км, плавно поехать нельзя было, как бы ногу плавно не возвращал на педаль, а щас вроде стало получатся)
Склоняюсь к сигналке,выпилил бы её нафик, но это денег стоит. демонтаж. Потому что проблемы возникают на ровном месте.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
у меня обороты не плавали. у меня она глохла резко и внезапно, как будто выключаешь зажигание. Обороты плавали когда я втыкал разные РХХ, старый и новый, видно тогда ЭБУ офигивал или типа того. Вот тогда обороты плавали, когда я с разными РХХ эскперементировал.
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 11:54
Много букфф написано, но имею мнение что у товарища подсос галимый:
1. На вакуумнике
2. Клапан рециркуляции
3. Шланг большой вентиляции картера
4. Резинки на впускном коллекторе
5. резинки форсунок
6. резинка щупа
7. гофра воздуха
Внимательно осмотреть, зажать гофру, дым-машина
Сложнее:
8. Выхлопные газы прорвались в голову и душат смесь через вентиляцию картера
Что говорит диагностика свечей? - если богатая смесь, перекал то подсос или кислородное голодание и проверяй пункты 1-8
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
реле сигнализации отвечающее за выключение бензонасоса в дорогих сервисах и гаражах ставится в разрыв цепи бензонасоса на скрутках и изоленте. Когда вся эта фигня окисляется и подгорает получается как у Вас.
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
