Страница 3 из 4
Yurik 999
.kkursor писал(а):
Может их тупо заменить сразу обе две?
Сначала проверь.
.kkursor писал(а):
Правда барабаны наверное обратно не наденутся
Ручник ослабишь и налезут.
Bird64 писал(а):
ты хочешь сказать, что на rg-45 писал(а): ипонское дивятко так тормозишь?
там АБС мешает hehe
Bird64 писал(а):
вот интересная натура человеческая... в одном посте "не влияет", в следующем все же "компенсирует"
невлияет при ИСПРАВНЫХ.и прочти пост Т808 ещё раз
При исправных рабочих цилиндрах все работает,как конструктором задумано.
Полстраны вообще без ручника ездят,а рабочая система тормозов у них в порядке.
Если прослаблены упорные кольца поз.9,то зазор между колодками и барабаном НЕ будет саморегулируемым
что именно тебя неустраивает?то что неработающие кольца компенсируем подводкой ручника?или то что гидравлика(исправная с работающими кольцами) может работать без тросов ручника?
a438oe90
Планка изнашивается в прорезях...
Сохатый
Блин, недавно уже писал способ насчет задних тормозов.
Снимаем оба колеса, оба барабана, заднюю балку опираем на два кбольших кирпича (или две любые одинаковые по высоте надежные подставки). Сажаем за руль помощник.
Одеваем на одну сторону барабан, а на второй, придерживая слегка колодки двумя большими отвертками, смотрим что происходит, когда помощник ПЛАВНО давит на тормоз.
Смотрим, чтоб двигались оба поршенька, более менее одновременно, после отпускания педали поршеньки тормоза не должны втягиваться больше полутора милимметров. Потом пробуем дергать ручник.
Запоминаем, что куда и примерно насколько расходится. Одеваем барабан идем на другую сторону. Там также повторяем процедуру и делаем выводы.
Колодки сводим этими же отвертками. 90%, что выяснится, или один поршень в цилиндре через раз вылезает, или кольца .
А тупо пялиться в одно лицо на внутренности под барабаном, когда они не двигаются, почти бессмысленно. Выявить так можно только явный косяк типа подтека или отвалившейся колодки.
Yaffet
Сохатый
100% метод.
Только не всегда помощник под рукой )))
.kkursor
Кстати подозрение про трос похоже верное.
Прежде чем сегодня тронуться в путь, я подёргал ручник туда-сюда несколько раз. Всю дорогу машина тормозила превосходно. Good
На выходных залезу. В будни времени не хватает.
Спасибо, мужики, по результатам отчитаюсь Drinks or Beer
Сохатый
.kkursor, будешь ставить новый трос - пролей его маслом хорошенько.
Huyan
Т.е. колодки подвёл к барабану, уменьшил ход ЗРТЦ, повысил эффективность. Какой вывод?
.kkursor
Huyan
*неуверенно* цилиндр?
Huyan
.kkursor
Для уверености следовать длинному посту Сохатого на этой странице.
vfts
возьми линейку и померь расстояние между колодками слева и справа. у меня разница была сантиметр и твои симптомы. заменил 1 трос, перетасовал колодки, и добился одинакового расстояния. как только ручник стал брать симметрично - стали нормально работать тормоза.
уравнитель над глушителем встал прямо.
пс: измерял при опущенном рычаге ручника, нормально отрегулированный (4 щелчка), зад поднят и стоят подставки под балку.
до этого заменил тормоза по кругу с временными улучшениями.
прошел год. сейчас опять зад начинает тормозить по-всякому. и ручник берет несимметрично. видать, второй трос накрылся.
сделай ручник идеально, потом ковыряй остальное.
стенд в этом случае ничего не показывает, ни барабаны, ни платформы.
на станцию ехать бесполезно - они этого не понимают, или не хотят понимать. см подпись.
ну и где наш ручниковец-тросовский?иль с потеплением проблемма прошла.
.kkursor
Не, не прошла. Времени нету влезть пока Sad
Заметил, что периодически баланс тормозов в другую сторону переваливается - левое колесо сильнее тормозить начинает и жопу вправо тащить начинает. Ничего не понимаю...
так может не только с задними бяда?если перед неравномерно схватывает то в сторону тоже нехило уводит.
.kkursor писал(а):
Может их тупо заменить сразу обе две? Копеечная же деталь...
И купишь откровенную хрень-подделку,которая еще и в 1,5 раза тоньше.
rg-45 писал(а):
когда и то и другое начинает работать только после нескольких попыток наводит на косяк непосредственно с перемещением колодок.
возможно ,цилиндр уходит в ноль и ручника тупо нехватает чтоб скомпенсировать зазор.после нескольких торможений цилиндр всётаки подводит колодки к барабану и всё опять работает до следующей стоянки,пока пружина опять незагонит цилиндры внутрь.
Не загонит поршни (или один из них) внутрь цилиндра.
Тоже думаю,что разжимное кольцо в этом цилиндре прослаблено.
Я бы заменил только этот цилиндр - недорого и несложно.
.kkursor
Не, перед на стенде проверяли. Плюс жопометр конкретно чует проблему сзади.
ДюКЧ
сильно сказано! особливо последняя фраза! однако замечу, есть тут маленькое "но" - "когда помощник ПЛАВНО давит на тормоз." гидравлика это хитрая зараза (работал когда-то на прессах), может работать только на малом давлении, а может только на большом. и как тогда прикажете принимать рекомендации?
.kkursor
Залез в левое колесо, заснял на видео. Видео вот:
http://www.youtube.com/watch?v=xVQpI2cgyfY&feature=youtu.be
Так и должно быть, что задняя колодка почти не двигается при ручнике?
А ещё пружинка скомкивается, но трос пружинкой лежит на чём-то типа направляющей - я не стал его сдёргивать.
Вогнал отвёртку в колдуна, попросил друга нажать на тормоз - заметного движения поршней не увидел, хотя колесо блокируется, если на весу его раскручивать. Там много вообще запас хода?
Yurik 999
Она не двигается по тому что ты переднюю отверткой не застопорил (распорная планка по тому распорной и называется, что колодки при натяжении ручника в стороны распирает).
Что и барабан после этого оделся? Похоже цилиндр закис.
.kkursor
Логично кстати насчёт планки.
Барабан оделся совершенно спокойно. Я даже не знал, что он должен не одеться. Прикольно было бы на парковке Гагаринского без тормозов остаться. Confused
Завтра цилиндрик поменяю, поглядим. А пружинка так и должна скукоживаться?
Garik36
У меня после замены колодок барабан фиг одевался facepalm Целый час с ним мундыкался, в итоге углубил болгаркой болгаркой прорези в распорной планке. Только после этого смог одеть барабан facepalm
Yurik 999
Конечно, она же как складная оболочка троса, трос уходит (натягивается) она сжимается.
как и при замене колодок, на тормоз нажал - цилиндры вышли и расперли колодки а вот сводить уже вручную надо.
Сначала проверь - открывается ли колдун
Гарик - Гарик facepalm Ручник до предела ослабить надо было! supercool
Garik36
Он и так был ослаблен. Тросы не были надеты на уравнитель Pardon
Yurik 999
Garik36
Если планки были нормальные - косяк с колодками или тросами, т.к. это только ручник, если бы цилиндр не давал - то там обычно окись под пыльниками поршням до конца внутрь цилиндра уйти не дает (поршень клинит).
Garik36
Поршеньки цилиндра я сжал, и они даже не доставали до колодок в тот момент. Колодки тупо упирались в планку и не давали надеться барабану facepalm
Страница 3 из 4
