Bolt12rus
Около 10 лет назад у меня была карбюраторная девятка. Редуктор очень маленький, тип 80 по моему назывался. Стоял он "неправильно"-поперек движения. Но поставил я его так умышленно, по совету газовщика. Стоял на переднем щите над рулевой тягой. Длина шланга была минимальна, диаметр тоже, врезка-штуцер в карбюраторе. Винт регулировки примерно посередине, ставил так чтоб был удобный доступ. Ехала машина очень хорошо, никаких провалов при торможении и разгоне не было.
Тот же редуктор сначала стоял на оке. Даже там он влез на передний щит.
Обогрев тоже тонкими шлангами с подогрева карбюратора (впускного коллектора), тоже всё рядом. Видно было только газовый клапан, он на таких редукторах выносной. При желании и его спрятать можно, тогда даже при открытом капоте трудно заметить что стоит гбо.
Сколько не смотрел вариантов размещения этот мне нравился больше всего. Обычно куча шлангов- только мешают и хуже работает.
По поводу поперечного расположения редуктора газовщик сказал так: "Ты подумай головой КАК надо тормозить для того чтобы сила инерции превысила усилие пружины" Я потом разбирал этот редуктор, там за это можно не волноваться. Но все как попугая повторяют про это, автор видео в их числе. Единственный недостаток- ставить надо снимая кастрюлю карбюратора, чтоб регулировать-просовывать руку между кастрюлей и стаканом.
Кстати позже я на эту девятку поставил инжекторный мотор. Доступ к редуктору стал удобнее. Врезка-смеситель-хлопушка. Тоже рядом но шланг длиннее и толще. Тоже всё работало отлично. Пробеги были большие. Как прокладки дубели и надо было менять узнавал по нестабильному хх и на трассе после нагрузки глохла.
sergey_res
Ваш газовщик был не прав. Если редуктор стоит поперек движения автомобиля (на моторном щите например), то при разгоне и торможении влияние оказывается не на пружину или мембрану, а на жидкую фазу пропана. При разгоне или торможении жидкая фаза может попадать в клапан вторичной камеры редуктора. Вследствие этого во вторичной камере повышается или понижается концентрация пропана и двигатель в таком случае при разгоне начинает богатить, а при торможении беднить. Но это происходит только при разгоне и торможении.
А в чем автор этого видео не прав?
wirtgen
А где видео ? И схера первое сообщение пропало ?
sergey_res
Ничего не пойму. Было сообщение, на него человек ответил, затем я человеку ответил, но сообщение не прошло. Я написал его повторно, но теперь почему то пропало мое самое первое сообщение.
Может его модератор заблокировал.
Сейчас напишу его еще раз.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Пишу сообщение еще раз, т.к. самое первое куда то пропало.
Никто не задумывался над вопросами:
- "А есть ли зависимость от того какой длиной и каким сечением шлангов подведен газ между редуктором и смесителем или карбюратором?";
- "Где должен стоять "кран жадности" на магистрали: возле редуктора, возле смесителя, или посередине?"
- "Как отражаются выше перечисленные моменты на поведении двигателя?"
Я на эти вопросы ответа нигде толкового не нашел. Поэтому пришлось самому проделать опыты с различными вышеперечисленными моментами.
Результаты описывать здесь долго потому решил записать видео: https://www.youtube.com/watch?v=EF_sPz5r7og
Что вы думаете по этому поводу?
А какой смысл сейчас обсуждать нюансы газового оборудования 2 поколения, которое вымерло как динозавры? wwow
З.Ы. Было у меня такое, 2 поколения, на шахе, лет 25 назад. Белорусское. Нахлебался я с ним так, что никогда потом даже мысли не было газ ставить. Особой необходимости впрочем тоже.. supercool
Тем более,что результаты эксперимента не подтверждены замерами токсичности
отработанных газов на ВСЕХ режимах работы двигателя,а жопомеры у всех разные.
При этом легко можно движок загубить. cry
sergey_res
При неумелой настройке и желании побольше сэкономить закручивая все регулировочные винты - в таких случаях действительно легко загубить можно. Нужно давать двигателю столько топлива сколько он требует для данного стиля езды. А то закрутят все винты, а потом давят "тапку в пол" и кричат: "на газе падает мощность!!", "машина не едет!!". Потом прогар клапанов и газ во всем виноват. Как говориться: "Техника в руках дурака - кусок металлолома"
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Ну что еще лучше 4е или 2е поколение вопрос весьма спорный. Я больше придерживаюсь мнения: "Чем проще тем надежнее". Все дело в правильной установке и настройке. А если крутить и не понимать для чего ты это делаешь, тогда качественного ремонта и настройки таким образом не получится.
Вообще для обсуждения газового оборудования есть бааальшая тема в курилке
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=368631
Вот там бы и резвиться. dns4
Bolt12rus
Да ну. А я то 15 лет на двух машинах с этим редуктором ездил и не знал. А если подумать-это всё настолько притянуто за уши с жидкой фазой что спорить можно долго. В баллоне тоже газ при торможении смещается, в трубке тоже. Значит и давить сильнее должен на редуктор. И чего? А ничего. Значение имеет только минимальное давление в первичной камере редуктора-надо чтоб его хватало, ну и регулировка вторичной камеры. Сейчас на гбо-4 вообще не заморачиваются с ориентацией редуктора, они стали такие мелкие что там пофиг.
Это пневматика,вам нужно обеспечить поступление смеси.
возде карбюратора,хотя логичнее...
никак Smile не отражаются
раритет dns4
там тролли большие и волосатые ,всю науку к украине сведут
sergey_res
ГБО 2 поколения работает по принципу эжекции. Вы видимо видео не смотрели. Там я все эти моменты рассказал.
Пардон..закон Бернулли в помощь Wink
Так по сути в широких пределах большого влияния нет
