Смена сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Смена сцепления вывод темы на печать
rudolf
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 00:37
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь
объективный способ установить, что пора менять сцепление??
Желательно не разбирая пол-машины :)
Идеи, что менять когла буксует -- не принимаются.
Если признак -- "тяжелая" педаль, то вопрос -- насколько?
Как на классике или еще хуже? :)
Кстати, не знает ли кто где в Питере можно купить настоящие
Valeo или Luk??
Заранее всем спасибо за советы.
rudolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 06:44
Сам мучаюсь подобной проблемой. Стал замечать некотрую тупизну авто. Склоняюсь к тому что виновато сцепление. Сперва грешил на ДМРВ, менял на исправный -ощутимо ничего не изменилось. Скидывал с него разъем и пробовал кататься-разница есть но не большая. У меня следующие симптомы-при резком нажатии на газ допустим на 3-й передаче на 2500 об. с некоторой задержкой обороты прыгают до 3500-4000, а авто как ехало так и едет, потом с задержкой начинает разгоняться, причем порой рывками, или приотпустишь педаль газа, а она начинает ехать быстрей-так вот и педалируешь, контролируя динамику разгона. На второй передаче такого нет. Да и непрогретое авто как-то резвее на все реагирует. Самому одназначно диагностировать неиправность не хватает опыта.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTAC
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 08:16
ну вот и меняй, что думаешь - буксует однако. Т.е. как раз в зоне максимума крутящего момента и проворачивает.
предыдущему оратору: про педаль:тугая -не тугая - тросик поменяй и смажь хорошенько, так оно недельки на две как на иномарке мягко и легко нажиматься начнет
Стасец
CTAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waka
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 09:05
Вся проблема заключается в агрегате под названием КПП, который следует отсоеденить от движка, а это уже и есть "разобрать пол машины"
ПОэтому сливаем масло и погнали...
Порядок замены (из личного опыта):
1. Вывешиваеш передние колеса
2. Отсоединяеш шаровые
Далее операции со стороны коробки с низу:
3. Откручиваеш растяжку со стороны балки. Ее в последствии надо будет провернуть по направлению вниз дабы не мешалась. Хотя я во второй раз ее вместе с рычагом в сборе вобще снимал.
4. отстегиваеш датчики: заднего хода, скорости и что там еще визуально.
С верху:
5. тросик спидометра, привод сцепления - все в положение дисконект от коробки.
Далее операция с приводами.
6. Отсоединяем привод из коробки. Вдвоем это проще делать. Один вытягивает стойку в сторону, второй снизу монтажкой и молотком выбивает гранаты из коробки. Бить резко но не сильно в торец по направлению выхода из КПП. (обычно без проблем)
Отсоединяем коробку от двигателя:
7.откручиваем защитный кожух
Далее два варианта: подвесить коробку либо вообще снять. Второе лучше. открывается свободный доступ для работы и нормального визуального осмотра , тем более что до снятия останется только опустить коробку на землю.
Работа естественно на яме. В одни руки я справился так: соорудил балку из деревянного бруса над подкапотным пространством с упором на крылья. В низу под машиной закрепил мех. лебедку и протянул трос с низу через балку к обвязке КПП.
8. Подвешиваем движок. Подвешиваем коробку. Откручиваем привод переключения передач, крепления КПП от кузова, от двигателя.
9. ОТпуская лебедку вытягиваем коробку от движка (помним про усы сцепления - ломаются элементарно). Опускаем вниз.
10 Меняем все что надо и не надо, курим, пьем пиво!
Сборка в обратном порядке + регулировки привода рычага переключения передач. Проблема с приводами может возникнуть. После снятия еновых на их место вставляют заглушки, дабы не провернулись шестерни и сохранилась соостность. И еще одна проблемка - вставление приводов В КПП. Сначала вводится привод до тех пор пока входит, а потом берем накаченное запасное колесо и резким но не сильным ударом по колесу вгоняем привод в коробку. По варворски? Нет! Тот же эфект что и спецприспособой, даже удар помягче получается. Совет еще не забыть проверить стопорные кольца на приводах, лучше сразу поставить новые.
Но все это не стоит 500-800 р. отданных на СТО на замену агрегата. Это только если очень скучно и хочется железо потягать или от финансовой недостаточности.
Сердце в пятки-в штопор я иду!
waka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 09:09
Менял в понедельник по причине облома вилки выключения сцепления. Когда не разобрали еще, мне мастер говорит - Пробег уже приличный 42ткм, езжай покупай в сборе, все равно еще 10ткм и менять. Не поверил - нареканий то к сцепухе не было. Сняли - подшипник хрустит, ведомый диск стерт и трет заклепками нажимной. Вот и думай, ориентируйся на пробег и стиль езды (у меня "агрессивный", и нет привычки на светофоре с выжатым стоять). А не сняв КПП туда не заглянуть.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 09:22
1128 руб. при стоимости челевеко-часа 240руб.
waka
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 09:27
С поправкой на региональный коэф.! Very Happy
Вобчето сия операция не требует особого мастерства и можно выйти из положения воспользовавшись услугами менее дорогих СТО со своим участием в замене узла
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 09:43
А по Питеру даже в "гаражных" автомастерских аля "у дяди Васи" ценник не менее 1000 руб Sad
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gemoroy
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 10:23
Абсолюдно согласен!Сам на медне менял!По городу покатался меньше штуки связываться не хотят.А по поводу Valeo или Luck то лучше поискать родные вазовские:корзину,маховик,диск,выжимной нового образца!
ВАЗ 21099>ВАЗ 21102>ВАЗ 21113>ВАЗ 21114
Gemoroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 13:37
при снятии коробки незабывайте двигатель удерживать,а то может дёрнуться вперёд и сорвать трубку с радиатора отопителя,а вот это уже пиз...ц,а по поводу сцепления на 102 ставил kraft ,который на 12-ю идёт( я понимаю в журналах статьи с тестами под заказ,но...мне нравится)
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
