dima110
Первый раз собираюсь покупать и менять задние амморты,сейчас все по стандарту и стоят проставки(попа чуть чуть поднята)хочется чтобы арка колеса на 2-3см была выше колеса,подскажите какие стойки выбрать и пружины??и также опорники??денежки позволяют на обычные амморты,а вот пружины есть ли смысл покупать каяба или СС?хочется чуть чуть жесче подвесочку.Вообщем подскажите,буду благодарен!)
Последний раз редактировалось: dima110 (14 Марта 2013 18:03), всего редактировалось 1 раз
опорных подшипников сзади нет
LAVik
Победитель Четверга писал(а):опорных подшипников сзади нет
ну умничай
новичёк ведь
по делу - у меня кояба на сток пружинах без домиков, бублики(ризинки которые шток аморта к кузову крепят) SS20, опорние резинки не менял.
про пружины - надо жощче или выше ,если второе то домиками отрегулируй (там есть отверстия ), если первое то исчи пружи по сильнее но не выше стандарта(смотри при покупке).
удачи
spearsbri
Авто: ВАЗ 2112, 1.5, 16V 2001 г.
dima110
присоединяюсь ) Хочется снять нафиг задние проставки и поменять пружины\аморты. Подскажите знающие люди. Хочется не цеплять подкрылками за колёса когда с зади 3 человека + багаж и на пустом авто что бы арка была выше колеса на 2-3 см. Есть ли смысл в пружинах от 111 ? Я с амортами вроде опредилился СС20 комфорт, а вот пружины.. мб сток ?
LAVik
за других производителей ни че сказать не могу -не юзал,
у za_k_on спроси он хорошо шарит в этом
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
spearsbri писал(а):Хочется не цеплять подкрылками за колёса когда с зади 3 человека + багаж
Не должно цепляться,если стоят правильные диски. Проверь установку подкрылков. Грузил 400 кг (от большшого ума), попа падала на ацвальт, но ничего не цеплялось,кроме выхлопной об ацвальт.
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
LAVik писал(а):у za_k_on спроси он хорошо шарит в этом
Ага. надоело одно и тоже писать.
Очень вкратце.
Домики - зло.
Если заднее колесо цепляет - греть и гнуть локер. Подвеска не при делах.
Ставить на сток 10 и 12 пружины от 11 - получить прыгающий зад.
Пружины, если нужна стоковая высота, брать заводские.
Если нужно -30 - брать от калиноспорта.
Амортизаторы менять все 4 разом на одного производителя и одной серии. Присмотреться к дэмфи, плазе, каябе. Может сс20 ещё.
!Lnur
za_k_on писал(а):Амортизаторы менять все 4 разом на одного производителя и одной серии.
Если сдохли только задние, все менять смысл?
У меня, например, уже третий комплект задних амортизаторов при одном комплекте передних, и этот третий комплект каяба масло - сдохли не прожив и года
, вернусь ко второму (били).
!Lnur писал(а):Если сдохли только задние, все менять смысл?
Ща начнётся....
za_k_on
Я где-то месяц ездил на одном вытекшем переднем.
!Lnur
NAUexx писал(а):Ща начнётся....
не дождёсся!
za_k_on
Да. Пятница, скоро домой. Впадла побеждает.
Э-Э-ЭХ! Такую пятницу обломали...
Я уж хряпнул...
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Имееться вопросик. Можно ли снять, поставить, задние амор-ы на домкрате? стоят домики, хочу нижние-верхние втулки перепихнуть. Или только на подъёмник или яму ехать. Стяжками стягивать не надо дополнительно?
Последний раз редактировалось: Bosoi (01 Сентября 2013 21:11), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
два запрещённых слова в одном посте
Да, всё можно.
Bosoi
Предупреждений: 2
za_k_on писал(а):
два запрещённых слова в одном посте :facepalm:
Да, всё можно.
Почему запрещённые и кем?
Из домика амортизатор вылезет, ходу вверх хватит ему. Я как понимаю прежде чем зад задирать, надо верх амортизатора сразу открутить.
za_k_on
Амортизатор называется амортизатором. Не амориком, не амурчиком, не амором. Это - культура общения.
А вот домики - запрещены здравым смыслом и законами физики
Bosoi
Предупреждений: 2
Как же тогда их называть, я другово названия не знаю на что они ещё похоже эти "домики-проставки", уж извиняйте милейший.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Bosoi писал(а):Из домика амортизатор вылезет, ходу вверх хватит ему. Я как понимаю прежде чем зад задирать, надо верх амортизатора сразу открутить.
Всё там нормально выходит, балка легко нагибается рукой, при открученном амортизаторе.
Bosoi
Предупреждений: 2
andrmar
Ну вот и спасибочки. А то сижу думаю гадаю как что.
Vit59
Авто: 2112 2004
Bosoi писал(а):andrmar
А что гадать?
В мурзилке всё подробно расписано
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/13-2-snyatie-amortizatora-i-pruzhiny.html
Есть даже видео
http://www.youtube.com/watch?v=M5Q2s3rI43U
Самому недавно пришлось менять без помощников, на земле, задними колёсами лучше наехать на доски То есть желательно зад поднять на 10-15 см. больше места удобнее работать,самая большая сложность, попасть штоком в отверстие, помогли 2 деревянных клина.
Были случаи (описанные на этом форуме) прикипания нижнего болта к втулке сайлентблока в этом случае болт приходилось резать.
al08
[quote="Vit59"]
Bosoi писал(а):самая большая сложность, попасть штоком в отверстие, помогли 2 деревянных клина.
Просто одеваешь резиновый шланг подходящего диаметра на резьбу штока сверху(длина шланга 20-30см),конец шланга в дырку под шток в кузове и потихоньку домкратишь.Влетает все на место как по маслу.
Кирилл С
Авто: имеется
Vit59 писал(а):самая большая сложность, попасть штоком в отверстие.
Трубка с резьбой
za_k_on
1. Опустил на см - посмотрел, поправил. опустил на см - посмотрел, поправил. и т.д.
2. Помощник направляет, сам опускаешь. или наоборот.
3. сам одной рукой крутишь домкрат, второй направляешь.
4. Асоми
