Шура Геннадьевич
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Здравствуйте интересует сабж. Не понятно вот что. Поднял всю переднюю подвеску. Нажимаю газ на первой передаче. Крутится только правое. Много раз замечал что буксует правое. Такое ощущение, что оно одно вообще работает.
Солярко
Авто: Кашкай.
Шура Геннадьевич писал(а):Такое ощущение, что оно одно вообще работает.
Подержи его рукой, будет работать левое.
MiraiNik
Шура Геннадьевич
Деференциал в коробке, причем тут подвеска?
Мож левое не растормаживается? Не?
Сравни рукой, как колёсья крутятся, одинаково легко?
MiraiNik писал(а):Деференциал в коробке, причем тут подвеска?
+1.
!Lnur
Правый привод длиннее, углы в ШРУСах меньше, поэтому его вращать легче, вот дифференциал и крутит его охотнее.
Шура Геннадьевич, проверь ещё, не подклинивает ли левый тормоз.
Шура Геннадьевич
Спасибо. Откудаж чайнику знать, где дифференциал. Из-за неисправной коробки могут быть нарушения? Так как ощущаю довключение на 1,2 передаче. Первая не включается при скорости больше 5 кмч. Кулиса отрегулирована.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
первая и не включится , если больше 5 км час
уменя включается до 20кмч
Шура Геннадьевич
!Lnur писал(а):Правый привод длиннее, углы в ШРУСах меньше, поэтому его вращать легче, вот дифференциал и крутит его охотнее.
Опаце. А где тут логика? Засел я в яму одним колесом. Передним левым.
Диференциал такой :
Мне неохота его крутить! Буду крутить правый.
Так мы до дома не доедем же.
МегаVolt
Шура Геннадьевич
ищете досточки подсовывать под колесико
mr1
Только если привода не лежат на одной оси - как у афтара, задравшего передок.
Шура Геннадьевич
mr1 писал(а):!Lnur писал(а):Правый привод длиннее, углы в ШРУСах меньше, поэтому его вращать легче, вот дифференциал и крутит его охотнее.
Я не задирал передок. Просто вывесил его на домкраты. Задран зад.
mr1
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Дифференциал крутит то колесо,которое легче крутить. Поставь одно колесо на обочину,а другое оставь на асфальте и немного прижми газ,будет пробуксовка колеса которое на обочине, а не на асфальте. Это сделано для того, чтобы при повороте руля,когда меняется скорость колес,дифференциал не сломало.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Шура Геннадьевич
Поставь дифференциал с преднатягом. Будет с домкрата спрыгивать.
pleschner
Шура Геннадьевич писал(а):ощущаю довключение на 1,2 передаче. Первая не включается при скорости больше 5 кмч
Это в пределах нормы.
AMAROCK писал(а):Поставь дифференциал с преднатягом. Будет с домкрата спрыгивать.
Ну не знаю, Ютуб утверждает обраное.
И вообще
Шура Геннадьевич - не мешай машине работать и учи теорию.
!Lnur
Ну а я по-твоему о чём? Афтор поднял передок на домкратах, подвеска максимально распрямилась, левый привод существенно короче правого, поэтому угол на нём больше, препятствует вращению сильнее, поэтому крутится правое колесо.
mr1 писал(а):Поднял передок, колёса пошли вниз, а вместе с ними и внешние гранаты, приводы были так -- , а стали так /\ , и на правое колесо стал передаваться больший момент.
привода так -- встанут только при серьёзном занижении подвески.
На сток высоте привода стоят под углом, поэтому при резвом старте руль тянет в сторону.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
AMAROCK писал(а):Шура Геннадьевич
Винтовой с преднатягом? Не будет.
Застрянешь в снегу - будет как с обычным дифференциалом - буксующее одно колесо.
Зато пока не застрял шансы проехать хреновый участок выше.
Batyant
Авто: ВАЗ 2110 2005г.в 1.6 8кл, ВАЗ 2107 2005г.в 1.6(карб)
V1T писал(а):первая и не включится , если больше 5 км час
А у меня если переключаешься со второй на первую на скорости 5-10 км\ч, подхрустывает включение первой это нормально???
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Batyant писал(а):V1T писал(а):первая и не включится , если больше 5 км час
С нашей коробкой - нормально. Но если ты сделаешь двойной выжим с перегазовкой, то первая после второй включится без хруста и мягко.
Batyant
badboy2115 писал(а):Batyant писал(а):V1T писал(а):первая и не включится , если больше 5 км час
Чудо автопром)))
Русские машины они такие - все поменял, уже ничего, казалось бы, не может сломаться... ан нет, бл@дь, может!
DJ0nny
Авто: уася
Batyant хоть руская хоть не русская .
вон у тайгеров тоже вечные проблемы с синхронизаторами в МКПП.
так что это вопрос веры, кинуть или не кинуть грязью в наш автопром
!Lnur
Двойной то выжим зачем? У нас же привод сцепы тросовый, а не гидравлический!
DJ0nny
Авто: уася
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А на Белазе не ездил? На пустом можно трогаться с пятой, давайте на жигулях тоже будем трогаться с пятой
!Lnur
Тебе персонально надо про тросик и гидравлику повторить?
