Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
odolen
Вот это извращение. Надуть приорониз, да еще и с бутербродом
хас
Авто: ваз21103, тд04л, кастор 2,5 град., развал по кругу -1 град
ну, приорониз не знаю, но 124 низ наверно с бутербродом можно наверно? не?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
хас писал(а):odolen писал(а):выдует..не выдует...зависит от настройки...на турбобазаре чел давно гоняет на приоропоршневой и бутерброде из прокладок приора-сток-приора.
очень интересно.значит это имеет право на жизнь. уже понемногу проясняется.
да...только ты учитывай,что человек сам-настройщик...и у него есть и время, желание и понимание как сделать,чтобы все это не отрыгнуло....а будет ли сторонний человек не для себя со всем этим заморачиваться...вопрос.А с учетом того,что сейчас в 99% случаев все,что делается не для себя-делается на отъ@бись.....я бы на твоем месте задумался хорошенько...все надо делать с расчетом и на чужое р@спиздяйство.
Adelko
Вполне бутеры из прокладок делали! Но тут как повезет похоже, либо выдует либо нет. Ну и наверняка от разных факторов зависит: чистота поверхностей (ровность) блока и гбц, момент затяжки и что самое важное - величина избыточного давление. Одно дело когда 0.5, другое дело когда 1.5.
Еще как вариант для 124ого мотора (да и для приоро). Махнуть колено с 75,6 на 71. Поршня опустятся на 2.3 мм. Это понизит степень до 7 ми примерно. Сердюк с нашего форума именно так сделал турпо. Все отлично поехало.
Adelko писал(а):Еще как вариант для 124ого мотора (да и для приоро). Махнуть колено с 75,6 на 71. Поршня опустятся на 2.3 мм. Это понизит степень до 7 ми примерно. Сердюк с нашего форума именно так сделал турпо. Все отлично поехало.
Первый раз слышу что Юра именно так степень понижал. да и в любом случае, его пример не совсем показательный, он практически не ездил на той турбе.
И потом, чтоб сменить колено надо снимать блок. Не легче ли махнуть поршни на турбовые, при этом остаться на бОльшем объёме?)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Для перемещений по городу атмосферник на валах неудобен не тем что мощность достигается наверху (многим это нравится и импонирует, хотя ощущение мощного авто под попой создает именно момент а не мощность), а тем что страдают низы. Хотя все утверждают что это якобы не так и низы нормальные, на самом деле именно что так.
Совсем не так.
Низы на моих валах как в стоке уже после 2000.
До 2000 тяжеловато, но я внатяг трогаюсь без проблем.
Взять валы с фазой до 280 и подъемом ~10 будет валить не сильно хуже зато поедет лучше стока везде.
Мои бывшие мм44/48 ехали везде лучше стока с самых холостых.
БДСМ
Авто: PRIORA
насколько я знаю недоход нельзя делать тем более такойй большой, на детонацию сильно влияет, лучше переход небольной но с лужей
да и вообще я нихрена не понимаю что за сложность махнуть поршня, значит головку им скидывать и еб..ться с 3 прокладками не сложно, а скинуть открутить поддон и 8 гаек на шатунах писец как сложно
хас
а с нивопоршнями со степенью 7 - 8 без турбо можно ехать? и сильно ли отличатся будет от стока, какие ньюансы?
я к тому, что если турбо снимать, то придется опять менять поршни, может быть делать расточку, т.е. капиталить двиг, и если работа не своя, то опять вложиться по полной. и кстати даже при установке нивопоршней может придется заняться расточкой, подгонкой и тд. вот поэтому встает вопрос неснятия поршней, т.е. сделал бутер и понизил СЖ и поставил турбо с
0,5 бара, надо вернуться к стоку - убрал турбонавес и снял прокладки и всё, не капиталя двиг. такие рассуждения. Всё ИМХО
БДСМ писал(а):да и вообще я нихрена не понимаю что за сложность махнуть поршня, значит головку им скидывать и еб..ться с 3 прокладками не сложно, а скинуть открутить поддон и 8 гаек на шатунах писец как сложно
+100500
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
хас писал(а):сделал бутер и понизил СЖ и поставил турбо с 0,5 бара, надо вернуться к стоку - убрал турбонавес и снял прокладки и всё
Кроилово как известно ведет к попадалову, даже на атме бывает что пробивает прокладку, есть очень большая вероятность что у тебя это будет еще при настройке, т.к. турба более критична к тем же углам, а если умышленно их заваливать, делать смеси с ацким запасом, то зачем ставить турбу чтоб получить 120-130 сил с конским расходом и дрищем при первой плохой заправке? Посмотри почти все кто дул в сток или бутер в итоге дристали и ставили потом нормальные поршни и дули туда нормально.
maclein
лучше уж компрессор пригородить и дуть 1б в степень 9ть (которую можно получить нарезав чуть поболее цековки без вытаскивания пистонов из блока.
да и на таз никогда не было и пока не будет никакого турпо кита, даже у моторкрафта конструктор присылается, но собрать самому кит можно ток изучив мат часть и понять что нужно и для чего.
хас
а вот на это какой ответ?
хас писал(а):а с нивопоршнями со степенью 7 - 8 без турбо можно ехать? и сильно ли отличатся будет от стока, какие ньюансы?
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
хас
Так-то можно, только на 76-ом бензине...
maclein
хас писал(а):а вот на это какой ответ?
потеря в мощности не более 5% зато плюс в том что можно заправляться 92 тым без проблем
на хх автож работает без наддува и всё норм
хас
понял. тогда проблем нет, надо с норм поршнями сразу делать. а еще вопрос: вот эти нивопоршня клабтурбо, они безвтыковые сделаны?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
хас писал(а):а еще вопрос: вот эти нивопоршня клабтурбо, они безвтыковые сделаны?
Может проще у клубтурбо такие вещи и спрашивать если их поршни?
хас
Adelko
У меня одного дежавю?
Drifter
Дэф года 2012
Adelko
Adelko
Но так то парень четко дал понять как относится к кой чьему мнению
хас
Adelko писал(а):Но так то парень четко дал понять как относится к кой чьему мнению
объясни пожалуйста, я не понял о чем ты.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тема агонь
хас
видимо все родились знающими кроме меня!
Drifter
Дэф года 2012
хас
Да просто ты зачетно проигнорил слова Сереги
epatazh
Авто: Управляю мечтой
может мне попробовать
Цитата:а еще вопрос: вот эти нивопоршня клабтурбо, они безвтыковые сделаны?
