igor78
Авто: ваз2112 16кл
привет всем!перебрали мне рулевую рейку примерно пол года назад!за это время подтягивали раза 3!сейчас опять стук и отдача в руль!подскажите что далать!
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
igor78 писал(а):подскажите что далать!
Сразу менял на новую....
Пeтpoвич писал(а):Сразу менял на новую....
Старого форумчанина видно с далека. Настоклепило видать ремонтом заниматься. На все совет - менять. А сексом позаниматься с рулевой? Где романтика? в курилке 18+?
По теме:
Волшебный шарик в кардане не помог?
Если на рашпиле и червяке износ в нулевом положении то ничего не поможет. Меняется рашпиль и червяк и рем комплект и волшебительная пружина от СС-20 и втулка
в сумме приближено к
Пeтpoвич
Владимиръ Владимирович писал(а):Если на рашпиле и червяке износ в нулевом положении то ничего не поможет
Ну так и я о том же.... вырабатываются же не только втулки
Полный ремкомплект ... больше половины стоимости рейки + траходром с переборкой.
И на 099 и на 2110 ...не думая менял на новую.
igor78
Авто: ваз2112 16кл
В.В.откуда такие тонкие познания советского авто прома? Подскажи по подробнее что за шарик и сколько все будет стоить?
alex-7
igor78 писал(а):за это время подтягивали раза 3
вопрос-если регулиров.гайку не стронуть(я аж ключ погнул
),что делать??
alex-7 писал(а):что делать??
снимать рейку и на верстаке все перебрать
alex-7
понял!пилять!!
alex-7 писал(а):понял!пилять!!
корпус-же дюралевый, просадить и открутить! Зачем пилять?
alex-7
Владимиръ Владимирович писал(а):просадить
в смысле не сильно стукнуть по гайке и отворачивать???
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Владимиръ Владимирович писал(а):alex-7 писал(а):понял!пилять!!
igor78
Авто: ваз2112 16кл
в.в. а что по цене и про шарик
igor78
Авто: ваз2112 16кл
igor78 писал(а):кто где ауууууу
нессыкай. Большой брат следит за тобой. "Помещение контролируемое"
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
на хрен все эти шарики. снимай, проводи дефектовку. сс-20 тарельчатую пружину, новую втулку и упор. и всё будет ровно. если виден износ на зубьях вала, меняй вал.
Пeтpoвич
sanyamen68 писал(а):сс-20 тарельчатую пружину, новую втулку и упор
sanyamen68 писал(а):меняй вал.
...Может сразу новую рейку и не париться
Я считаю парится надо. Самообразование помогает в дальнейшем с чистой совестью писать такие посты:
Пeтpoвич писал(а):.Может сразу новую рейку и не париться Wink
sanyamen68
это каждый сам для себя решает))). мне было интересно заморочиться со своей, я её наладил. год езжу и красота. месяц назад демфер установил ещё лучше стало. если лишне бабло есть, пожалуйста. только вот ремкоплект с валом стоит (если правда ему беда) стоит около 600-800 р., по проще 250, с учётом если самому всё делать без сервиса. а новая рейка стоит 2500. вот и думай что лучше.)))
sanyamen68 писал(а):а новая рейка стоит 2500
а не 5000?
Пeтpoвич
Владимиръ Владимирович писал(а):а не 5000?
Тебе на мерседес?
наша от 2300-2500
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Владимиръ Владимирович писал(а):Самообразование помогает в дальнейшем с чистой совестью писать такие посты:
Самообразованием занимаюсь с 1981 года, были времена когда из детских клизмочек делал пыльники на рулевые тяги ЗАЗ-968М ...Поэтому натрахавшись за годы с б\у ...лучше отдать рупь и поставить Новую деталь. Имхо. Переборка из некондиции ...это уже при острой необходимости. Все что бракуется ...куда идет? на свалку? 99% в ремкомплекты. опять же ....имхо.
тогда только один вариант:
перебрать старую и купить новую
Пeтpoвич
Владимиръ Владимирович писал(а):перебрать старую и купить новую
Не поверишь... 3 рейки в гараже лежат, от 099 от 2110 и еще одну подарили.... все собираюсь перебрать ...для самообразования по именно рейкам. как бы не так
...ну может и соберусь когда нибудь.
free_man
Авто: 21124
А что делать если рейка короткая от калины спорт, тоже менять?
за рейку в районе 5 отдал, ровно год и застучала ппц...
free_man писал(а):ровно год и застучала ппц
попрыгунцик в крестовину
