Датчик уровня топлива ( ДУТ-1)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня топлива ( ДУТ-1) вывод темы на печать
Zeliboba182
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 02:30
Суть проблемы: родной датчик отбегал 12 лет, ну и как следствие сам съел все дорожки, поэтому исправно что то показывала только лампа аварийного остатка. С наступлением холодов после запуска стрелка убегает(показывает перелив-))), и только после 30-50 мин. езды возможно что то покажет. Был приобретен ДУТ1-3 результат стрелка бесится аварийка не работает, позже купил ДУТ1-02- аварийка заработала но стрелка при включении зажигании как всегда убежала. Суть вопроса где копать и почему стрелка убегает(судя по тому что дефект есть и на новом и на старом ДУт, то проблема похоже не в нем)????
2000г.в. пр-г:>170000км(+ х3 сколко до меня скрутили ))
Zeliboba182 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esayl7
На форуме 5 лет
Авто: vaz 21102 1,5л. 8кл. 2001г. 220000км
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 09:11
если стрелка показывает max, значит провод от ДУТ до стрелки гдето коротит на массу. попробуй снять разъём с насоса и посмотри на стрелку. если покажет полный значит коротит.
esayl7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zeliboba182
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 15:18
Да вот получается что отсоединяя бензонасос стрелка ложится в min, куплен новый кусок проводки от разъема до крышки насоса, и уже к нему я подключаю ДУТ(без эл.двиг.насоса) и вот при подключении ДУТ 1-03 стрелка не держит положения а постоянно гуляет с разбросом +-5мм и не показывает авар.остаток, а при подкл. ДУТ1-02 стрелка ложится в макс но аварийный показывает.Такой вот парадокс.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 15:24
Zeliboba182
я так понимаю был 1-01?
с 1-03 он не взаимозаменяем
1-02 заменяем (бывает в двух испонениях-железном и пластиковом)
если купил дут с белыми проводами- это китайская шляпа, дело может быть и в нём
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
High8
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8V BoschMP7.0H
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 17:16
У меня стоял 1-01, тоже стёрлись дорожки. Решил поменять. Купил 1-01 - не подошёл, показывал примерно на четверть бака больше чем есть на самом деле. Поставил 1-02 - вроде показывает как надо.
High8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
