Страница 2 из 3
Юрец 2109
Перетер с мотористом за работу возьмет 800 я и подумал ну его в пень самому притирать,купил клопы, колпачки,направляюшие,итого около 2х к руб,остались прокладки и помпу еше закупить надо,ща кофе допью пойду голову освобожу от РЗ и колектора, и в мешке к мотористу снесу
nestor
А лучше не смотреть а поменять. Стоит то 100р
притирать прикольно.самое интересное из всей затеи с головой hehe приходиш утром,а керосин как плескался в голове так и плещется 63 никакой моторист за 800р так проливать клопы небудет.
Юрец 2109
Естествен я при пру голову домой и пролью все клопы потечет проблемы у моториста будут, так как бумажечку у них заберу о ремонте.
купил помпу зоводскую 600 р погледим че за на
Юрец 2109
пролил, отрегулировал, все закупил, приступаю к сборке...
Infernalis
У меня вот мотор не втыковый, в все равно боюсь как огня обрыва ремня ГРМ... Наслушался баек о загнутых клапанах и разбитых поршнях.
Юрец 2109
ща дособиру остатки авто заведу вечером и
фотки клапанов сюда поставлю как погнуло Smile
Последний раз редактировалось: Юрец 2109 (19 Марта 2013 09:44), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
жуть-то кака! Razz
Юрец 2109
ДюКЧ писал(а):
жуть-то кака! Razz
а по другому никак Pardon
Небойся этого.Лучше бойся либо замены ремня в полевых условиях(при отсутствии ремня и инструмента),либо как дотащить авто до дома hehe Drinks or Beer
Юрец 2109
Если будет нагар то лудше думать о том чтобы ремень непорвало
Юрец 2109
Завел авто загудело но воет в районе помпы,че за фигня?
Даже думаю что это она звук воюшей помпы знаком
Yurik 999
Перетянутый ремень, убитый натяжной ролик или бракованная помпа.
Юрец 2109
Ремень крутится на 90,ролик без люфтов раньше невыл,помпа ТЗА только что проверил код на сайте 3888.ru
Алексей462
Воет сразу или когда нагреваеться?Может ремень перетянул.
Yurik 999
Юрец 2109
В ролик смазку добавлял?
- от брака ни кто не застрахован.
Юрец 2109
Проехался 20 км воя меньше, почти неслышно ,подъезжая домой порвался трос сцепы facepalm ладно ВАЗ !!!! я потерплю... Angry
qwerty-miha
Юрец 2109
Покупал недавно тоже ТЗА, отдал 350 рублей. Поставил, завёл - 2 секунды машина поработала и заглохла. Пошёл смотреть - сорвало шестерню помпы с посадочного места, плохо запрессована была. Ремень не перетягивал, перепроверил несколько раз перед пуском
Алексей462
qwerty-miha писал(а):
Юрец 2109
Палево купил вот и сорвало шестерёнку.
nestor
А вы когда помпу ставите-проверяете,крутится она или нет,после её затяжки. Бывает что крыльчатка упирается в блок. А если она железная,то вой вообще не пройдет,пока не подпилиш. Проходили. И сорвать шестерню вполне может и из за этого.
Yurik 999
facepalm А что зазор между крыльчаткой и блоком перед установкой проверять уже не нужно? supercool
nestor
На пробковой прокладке обжегся. Был нормальный. Затянул уперлась.
Yurik 999
Так сначала (без прокладки) проверяем зазор и исхдя из этого уже прокладку ставим. Pardon
За такую цену лишь откровенное палево можно купить. wwow
http://avtopasker.ru/goods/17761.htm
qwerty-miha
И коробка у неё немного другая была( Что-то мне не везёт последнее время с качеством запчастей, чего только стоили ступичные псевдо-SS20
Страница 2 из 3
